Модернизация "Крота"
Сообщений 1 страница 9 из 9
Пытался пару лет тому назад встрять в форум с этой темой, сказали не ко двору.
Хочу представить своё творение. правда, фоток мало, но с тех что есть можно понять, что есть ху...
http://i062.radikal.ru/1402/71/694e3c43122dt.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1402/61/f31eae72fc61t.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1402/24/efe501905f94t.jpg
В целом, как видно, получилось не плохо. Правда есть одно, но. Не знал параметров центробежной муфты от скутера, а именно, на каких оборотах происходит её включение. По моим теперешним предположениям, эту муфту надо было ставить на ведомый вал, а не на ведущий. Но точно я и теперь не уверен, могло оказаться на ведущем валу не хватить оборотов для включения.
Вот пару роликов, как работает "Крот" после модернизации. Оборотов фрезы предостаточно, мотор работает на средних оборотах, примерно 2500 об*мин. Нагрузки от фрезы не чувствует вообще. просится добавить на фрезу еще по одной секции. Агрегат отработал на даче уже 3 сезона, вопросов не возникало вообще. Мотор GP – 168 FB, 6,5 л.с. штатный был 2,2 л.с 2-х тактный.
Отредактировано Vikont (14 февраля, 2014г. 22:02:10)
По моему многовато перебивает в песок землю и когда пройдёт дождь то почва садиться ,а надо чтобы была фракция примерно с куриное яйцо
Так на каких же оборотах она всё таки включается?
Замеры не проводил, не имею технической возможности, но если ДВС отрегулировать на малые холостые обороты 1200-1400, то отключается.
Vikont написал(а):
Vikont
Здравствуйте!
Подскажите, ремень поликлиновой? И от чего большой шкив?
отвечу за vikonta  это родной кротовый шкив ну и ремень соответственно клин как на кроту длинна разная
Вы совершенно правы. А длина ремня у меня получилась 715 мм, профиль А. Покупал у автомобилистов от какой-то иномарки. Могу выложить чертежи привода, если кому-то надо.
Vikont
qaz123
Спасибо!
