Крот и Дружба
Сообщений 1 страница 17 из 17
Вот хочу поделиться своим маленьким помощником
Редуктор Крота
двигатель бензопила Дружба
http://s8.uploads.ru/t/hzMbV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ZlV7I.jpg
приемущества сцепление автомат
лёгкий и маевренный
в полисаднике взрыхлить
ну и так огрехи после МТ убрать не лопатой же :crazyfun:
две скорости
кого зоинтересует с удовольствием отвечу :glasses:
Отредактировано qaz123 (11 февраля, 2014г. 20:15:21)
qaz123 написал(а):
Редуктор Крота
Давай новинку!
qaz123
как выполнено крепление пилы на кроте?
З@ВГ@Р написал(а):
Давай новинку!
Для форума новинка, а для меня :hobo:  Это скорей всего старинка лет 10 как работает ,цепи меняю заз в два года ,скорость транспортная переключаеться заменой цепи ,и используеться для нарезания грядок окучивания и копки картошки ,а основная скорость для фрезы ,хотел снегоочеститель роторный приделать ,так сосед в дорожниках работает ,я ещё не проснулся а за двором нету снега так что пока не стал делать ни на мотоблок ни на МТ :rolleyes:
Две дырки на 6 мм в ножках пилы и сдвух сторон уголки , а где звёздочка там прорезал в раме болгаркой прорезь и в неё вошол шип от пилы и цепь держит шип в прорези получилась третья точка ;)
http://s8.uploads.ru/t/B73AT.jpg
там где стелки
Отредактировано qaz123 (11 февраля, 2014г. 20:48:09)
Колёсики здорово при работе с фрезой помогают
Отредактировано qaz123 (11 февраля, 2014г. 22:18:08)
Сергей. А взрыхленную почву они не притаптывают? Ручки тоже не поворачиваются, значит сам тоже топчешь?
Как или чем удерживаешь фрезу при работе? Ширина захвата? Передаточные? Во сколько вопросов! :question: Мог-бы и сам расказать. :yep:  :cool:
И еще один: что за агрегат или фреза на заднем плане? :question:
Как или чем удерживаешь фрезу при работе? Ширина захвата? Передаточные? Во сколько вопросов!  Мог-бы и сам расказать.
немного притаптывают, да и сам топчу, штатным якорем на твёрдой почве ,а на мягкой просто руками придерживаю.ширина захвата 60 сантиметров.у кротового редуктора 1 к 10 ,у велосипедных звёзд не считал ,у дружбы 1 к 1.5  . это фреза не доделаная для МТ. если что ещё интересует ,то с удовольствием отвечу.
qaz123 написал(а):
лет 10 как работает
За 10 лет редуктор не откалывал номера? спрашиваю потому что с недавних пор сам пользуюсь такимже только ДВС китаец.
Когда и как колесиками пользуешься?
Ни разу не вскрывал , вот только в прошлом году масло маленько с права начало подтекать
постоянно ,привык и на руки легче , на твёрдой почве например, где тропинка опускаю постепенно фрезу ,а если сразу то он пытаеться перескочить не обработав землю и при транспортировке по двору ,фрезу поднимаю и кочу на колёсиках ,удобно :yep:
qaz123 написал(а):
Ни разу не вскрывал
Спосибо! Обнадёжил :)
Спосибо! Обнадёжил
Да не плохой редуктор ,надо наверное масло по гуще заливать зимой не эксплуатирую
Я когда покупал, был выбор между мотокультиваторами целина и сибиряк у целины редуктор жестяной продавец говорил что жиденький хоть и возвратов небыло, а сибиряк тотже крот проверен временем. А масло я автол лью.
tракtорисt
лёгкий мотоблок ,я думаю этой весной, с весом по эксперементировать .
qaz123
Добрый день подскажите  звёздочка большая нужна? а можно напрямую от редуктора бензопилы на редуктор культиватора?
конечно нужна большая ,иначе земля от фрезы выше головы летит  :crazyfun:
