Бвтька парники старается делать без щелей. Но это север Тверской области. Там лето начинается в середине июня, а заканчивается в начале августа.
Всё о теплице
Сообщений 31 страница 39 из 39
Поделиться322 сентября, 2015г. 21:54:52
Любитель
У меня на старой теплице был такой этап
: рамы и крыша из армированной пленки а каркас теплицы из старой 15-той трубы сварен. Пленка не снималась на зиму и терпела по 2-3 года. рамы через 6 лет подгнили с южной стороны. Сейчас крыша и южная сторона заменена на поликарбонат. Стыки запенивал но не закрашивал, на солнце выгорает, но на век жизни рам
достаточно оказалось.
Поделиться332 сентября, 2015г. 22:20:12
У нас также примерно!Раньше даже *северные* лесовозникам платили!
Поделиться342 сентября, 2015г. 22:24:21
KostW
Вот спасибо!Попробую рамы обработать,что бы меньше гнили!
Отредактировано Любитель (2 сентября, 2015г. 22:24:54)
Поделиться353 сентября, 2015г. 15:30:47
И чем покрыть крышу,поликарбонатом(дорого),пленкой(на 1-2года)или пленкой от больших мешков,в которых перевозят удобрения(они не прозрачные,но*вечные*?
Здравия Всем!!!
Поликарбонат конечно кусается ценой, но он того стоит если конечно не фуфло купишь(бывает и такой) но если продавец дорожит репутацией он скажет какой на сколько лет хватает...
Мешки полипропиленовые из под удобрений вобще не вариант, они на солнце за месяц развалятся!!! проверено!!!
Лучше тогда пленкой, даже самой дешевой на сезон хватит, а там забогатеешь поликарбонат купишь!
Поделиться365 сентября, 2015г. 11:19:05
rodomir
Тогда пока крышу сделаю из плёнки,а все щели заделаю либо пеной,либо межвенцовым утеплителем!
Поделиться3715 мая, 2016г. 20:15:02
Всем! Как и собирался,построил и сдал в пробную эксплуатацию 6 мет.теплицу.
Сверху окно 1на 2,открывается самодельной гидравликой
Пару дней работы показали,что одного окна мало(t доходила до 39 градусов),поэтому срочно начал делать вторую открывашку!Конструкция открывашки простая:пол метра кардана,тормозной шланг Жиги,лифт с задней двери Нивы.Стоимость :2 листа поликарбоната 3800руб, бруски, саморезы и прочая мелочь 3000.Итого 6800! В магазине цены на 6 метровую теплицу начинаются с 17000руб!
Для полива приобрел таймер, програмируется на неделю,на 220в. Подскажите какую придумать конструкцию полива?
Отредактировано Nikolay (17 мая, 2016г. 09:50:10)
Поделиться3815 мая, 2016г. 21:11:12
А как регулировал рабочий ход?
Поделиться3916 мая, 2016г. 23:38:13
Залил масло в лифт и шланг шприцом,в бак через воронку,прокачал,что бы остатки воздуха вышли из цилиндра,оставил примерно1 куб.см воздуха в баке и всё заработало.Начинает открываться после 25 градусов.Емкость бака около 3 литров.
