Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Лущилка початков кукурузы
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый вечер уважаемые форумчани, хочу спросить у вас совета что делать. сделал лущилку а она немного бьет зерно а хотелось бы целого не битого. ну и может кому пригодится идея лущилки. Ну и про саму виновницу. двигатель 3кв. 980об. для двигателя сварил рамку и приварил ее к бочке потому как флянцевого небыло. ивообще какой был такой и поставил. но можна и слабее. диск из листа 4мм вырезал болгаркой, прикручен к шкиву и посажен на двиг. болты которые выбивают зерно сразу поставил на 6мм 8 рядов потом половину выкрутил оставил навхрест, потом поменял на болты 8мм 4ряда  а она всеравно бьет зерно. еще правда не пробывал на 2 и 8 рядов болты которые на 8. А еще немножко грешу может двигатель с перемотки может оборотов при перемотке добавили. короче не знаю уже че пробывать.
http://s9.uploads.ru/t/lXgGt.jpg
http://s8.uploads.ru/t/TVwLo.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ecGYM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/TEkA7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7wd4m.jpg
http://s8.uploads.ru/t/NRBFz.jpg
http://s8.uploads.ru/t/smruw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/jAX32.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qtG3d.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ADrut.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ykT0n.jpg
Полностью целого может и не получиться,но у тебя действительно бьет сильно!!! Конечно можно на это посмотреть и с другой стороны ты используешь в хозяйстве дерть? если да то можешь просеивать через сито и целую использовать по назначению,а битую как крупу...
А вообще нужно обороты пробовать уменьшать...это конечно усложнение конструкции...
Я позднее сфотаю свою лущилку-она ручная-но когда много кукурузы,то мы ставили на нее электромотор через шкивы подбирали нужные обороты и она отлично чистила и битого почти не было.
Смотрел сегодня информацию по лущилкам такого типа у ребят работают нормально боя почти нет.
посмотри видео
мне кажется у тебя все таки дело в высоких оборотах!!!
Количество рядов здесь нипричем, двигатель у вас тоже нормальный, перемотать на другие обороты  мне кажется конструктивно невозможно
Причина боя зерна скорее всего маленький зазор между диском и стенками, должен быть примерно 10мм!
У меня двигатель 1500об/мин (тысячника небыло), и зерно целое!
rodomir написал(а):
боя почти нет.
Обрати внимание когда представитель взял початок то зёрна были протёрты, это произошло от высоких оборотов тарелки то есть чем выше скорость тарелки тем больше бьётся зерно, правильнее сказать не бьёт зерно а как бы срезает.
Так и я вроде о том же говорю,я писал тому парню который на видео демонстрирует - он сказал мотор 900 об.мин.
900 многовато 400-600 об/мин оптимальные обороты
А такие моторы есть? или понижать шкивами или шестернями?
тогда сильно сложная конструкция получается...
Я лично, не встречал а прикрутить с боку 05 кв движок со стиралки и через ремень с её же шкивами думаю не сложно ,а наоборот компактней и мение энергозатратней, да исама стиралка как донор пойдёт со своей ёмкостью
Отредактировано qaz123 (11 февраля, 2014г. 19:03:38)
Я сделал лущилку из 40 литрового бидона металлического. Дно усилил 3 мм. железом. Ко дну прикрепил москвичевскую помпу в сборе вместе со шкивом. Крыльчатку снял и вместо нее одел флянец креплания шкива (ну коротче говоря нужно два флянца крепления шкива), к которому прикручивается диск. Диск вырезан из металла 3 мм. с минимальным зазором. В диске нарезал резьбу на 5 мм. и закрутил болтики с шайбочками под отвертку. Двигатель от стиральной машины 270 Вт. 1420 об., шкив на двиг. от генератора ВАЗ, ремень от стиралки. Таким образом я обошелся без каких-либо токарных работ. Обороты диска около 600 об. На уровне диска прорезана щель для выброса зерна. Болты вкручены не на одной прямой, а как-бы "пропеллером". Т.е. при вращении диска зерно отбрасывается к стенкам емкости. Вначале пробовал ставить диск напрямую на двигатель, но не понравилось, т.к. был бой зерна. Такую конструкцию лущилки, или правильнее диска с расположением болтов видел на ютубе. Грани болтов на 8 мм. были наполовину сточены (заокруглены). Быть может, что грани болтов тоже бьют зерно? Я решил поставить болты под отвертку. Ведро початков лущится за 3-4 минуты. Для моих нужд - достаточно, не вручную же!
И хватит за глаза  :glasses:  ато тулят по 3-5 киловат  :crazyfun:  эотж не пилорама
