З@ВГ@Р написал(а):Straj
ВОМ зависимый или нет? (от сцепления и скорости и от чего приводится?)
ВОМ зависимый-ведь он между двумя КПП приводится:
Straj написал(а):этот привод на ВОМ и НШ, находится между КПП
З@ВГ@Р написал(а):Straj Помимо двух КПП есть раздатка? от чего идёт привод на передний и задний мосты? как отключается задний мост?Лучше подробно опиши по пунктам.
А насчет подробностей-полностью согласен-Не мешало бы...
И еще я не пойму с чего стоит узел отключения заднего моста?
З@ВГ@Р написал(а):А где же у ВОМа выведен хвост?
да подробностей нужно побольше!!! мне тоже очень интересно!!!
З@ВГ@Р написал(а):Если привод НШ между КПП то при включении скорости 1/1 какие обороты будут на НШ? да иВОМ от ремня что это за ВОМ ? я понимаю от шкива коленвала через ремень тогда да. Не трактор а загадка
А вчем отличие ременного привода в случае от шкива КВ или между КПП? непойму...
А трактор не загадка,а конструктор как и мой МТ!!!
каждый самодельщик под себя делает,а после продажи другой начинает переделывать уже под себя!!!
Отредактировано rodomir (2 февраля, 2014г. 10:23:44)
