Мини-трактор Горбуник-2М Мини
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться131 января, 2014г. 12:19:50
Поделиться231 января, 2014г. 14:30:44
А где описание? И в галерее только видео?
Поделиться331 января, 2014г. 15:49:32
Здравия конструктору!!!
Техника достойная Восхищения!!!
Прицеп тоже Внушительный!!!
Теперь бы не мешало подробностей...
Не заметил ВОМ есть?
Если есть-то как устроен?
Отредактировано rodomir (31 января, 2014г. 15:50:18)
Поделиться431 января, 2014г. 20:45:58
Отличный миник.Хотелось бы увидеть характеристику.
Поделиться531 января, 2014г. 21:45:58
Уже давно видел видио на просторах интернета, так как теперь, он пополнил ряды нашего форума, автору даже без описания ставлю в уважение плюсик. Ну а теперь нас " самоделкиных " интересует как? где? и от чего? Так ,что уважаемый автор все поподробней и желательно с фото и видио. Ждем.
Поделиться66 февраля, 2014г. 10:29:15
Здравствуйте друзья. Этот трактор задуман с конца 80 годов. В период эксплуатации он претерпел многие изменения. Начинал с двигателем Тулица 14л.с. далее ИЖ Юпитер 5 водяного охлаждения эксплуатировался 10 лет.С 2004г. двигатель от ЗАЗ 968 и по сей день.С 1998г зарегистрирован в Гостехнадзоре. с этим двигателем и с этим возом на видео развивает скорость до 40 км.час по шоссе. Коробка ГАЗ 51 с самодельным делителем[ как на камазе] 1 и 2 передача коробки ЗАЗ 968. Раздаточная коробка от трелёвочного трактора привода лебёдки расположена вертикально с переделкой нижнего вала для привода двух мостов. Рама сварная. Шарниры самодельные. В горизонтальном использованы фтулки балансира от КАМАЗА. Мосты от болгарских погрузчиков без всяких переделок. Гидравлика автомобильного типа. Насос атомобильный гидроусилителя приводится ремнём от шкива двигателя. Шкиво двигателя переделано на два ручейка. Берётся шкиво от КАМАЗА с коленчатого вала двигателя отрезаются ручейки далее шкиво двигателя ЗАЗ протачивается для ГОРЯЧЕЙ посадки шкива от КАМАЗА. Шкиво от ЗАЗа охлаждается в морозильнике шкиво от КАМАЗА нагревается свыше 100 градусов и всё это легко одевается друг на друга. За время зксплуатации проблем со шкивом не было. Полуприцеп полностью самодельный. Подвеска от ЗАЗ пружины от Жигулей 9 модели. Грузоподъёмность до 2т. Колёса от ЗАЗ. Такая конструкция полуприцепа позволяет перевозить груз в 2раза больше. А прицепное устройство позволяет загрузить трактор полезной нагрузкой и улучшить тяговые условия.Всё выше написанное по моему хорошо видно на фотографиях слайдшоу которое я разместил на этом же форуме. О себе. Мне 65лет. Вологодская обл. п.г.т Кадуй.
Поделиться76 февраля, 2014г. 12:05:23
и мой вам плюс. Шедевр тракторостроения
Поделиться86 февраля, 2014г. 13:40:41
А подробне про делитель можно? Чертеж или фото... и описание...
Поделиться96 февраля, 2014г. 20:49:28
Первичный валик с двумя шестернями 1 и 2 передачи сделан по заказу на заводе. Вторичный валик он же ведомый сделанный сварным и состыкован из первичного валика коробки ГАЗ 51 со вторичным валиком коробки ЗАЗ 968 3 и 4 передачи. Валик ЗАЗ 968 разрезается между посадочным местом подшипника и шлицами. Первичный валик ГАЗ 51 протачивается сразу около подшипника на длину 2 или 3 см и отезается. Диаметр этого шипа должен обеспечить тугую посадку с обрезанным валиком ЗАЗ он полый. длина обрезанного валика ЗАЗ должна обеспечить посадку шестерён 2 и1 пердачи и синхронизатора взборе. Таким же путём можно состыковать и ведущий валик с 1 передачей с обрезанной 2 передачей от вторичного валика коробки ЗАЗ.
Двигатель от Запорожца40 л.с. Коробка от газ51 с приделанным делителем передач {1 и 2 передачи от Запорожской коробки}. Сцепление штатное. Раздатка от привода лебёдки трелёвочного трактора с переделкой нижнего вала для привода двух мостов. Мосты от болгарских погрузчиков.Колёса от Т40 передние. Оборудован гидроусилителем руля и гидроподъёмником. Грузоподъёмность полу прицепа до2т. Скорость по шоссе с грузом до 2т.
Скорость по шоссе с грузом до 40км.
