МиниТрактор с ДВС УД2-М1. Псков
Сообщений 91 страница 95 из 95
Поделиться921 июня, 2010г. 23:08:42
xups Соглашусь, что НШ будет работать как надо если ГЦ от Т25 - там Vгц достаточно большой. На счет фильтра хорошая идея, возьму на заметку. Но пока что попробую осуществить свою идею.
Поделиться9325 сентября, 2010г. 00:55:58
Скобарь, на фотках в первом посту узрел у вас вместо шлангов, подводку водопроводную, от гидробака до НШ, как я понял. За сим вопрос. Как себя чувствовала себя эта самая подводка? Не рвало ее?
Просто думаю на свой миник тоже влепить такие трубки, да боюсь не выдержат. Хотел в общем так-из гидробака на насос, с насоса на распредку от т-25, с распредки слив обратно в гидробак. Все это подводкой пресловутой 3/4 дюйма. Насос НШ-10 привод ремнем, понижение
1 к 2. С уважением!
Отредактировано AlexSim (27 сентября, 2010г. 01:15:01)
Поделиться9425 сентября, 2010г. 08:37:20
прошу прощения что влезаю...
то не подводка а металопластик водопроводный, ее рвать ни как не может, так как там не давление а разряжение. можно также использовать малостойкий резиновый шланг но во внутрь запихать пружину чтоб не смыкало не перегибало.
после нш нужно ставить РВД или как в случае уСкобарь металическую трубку, после распределителя на слив в бачок также шланг.
Поделиться9527 сентября, 2010г. 01:27:21
Решил представить свою технику. Покупался трактор лет 10 назад а то и более, с тех пор переделывалось все что можно. Неизменными остались задний мост, от Газ, укорочен, также газоновские колеса. Передний мост самодельный, колеса от СХ техники какой то. Рама: передняя часть из листа, толщиной 10мм, далее изогнутая вареная рама из швеллера №10, плюс в него с внутренней стороны вставлен еще один, и проварены.Двигатель УД2-М1 (11.5л.с.) в родной комплектации, летом в планах переделка карбюратора от Оки, возможно как то улучшить зажигание.Сцепление УАЗ, коробка и раздатка с него же. Понижающий редуктор - был при покупке, самодельный, шестереночный, передаточное.отношение 1:2; так же он служит соединением мост - раздатка.
Извините Скобарь, откуда такие данные по двигателю, по паспорту у него же вроде как 8 кобыл?! Или Вы что-то дорабатывали, чем замеряли?
