Может кому то пригодится. Выбрасываю собранный контроллер сварочного полуавтомата.
На плате есть динамический тормоз двигателя подачи проволки . Визуальный контроль работы МК на светодиодах.
Три ключа подключения реле в моем варианте выбор одной или две фаы питания трансформатор ПА.
Один ключ резерв.Или использование в для каких то других функцый
Прошивка в данной ссылке.Возможно купить комерческую прошивку у товарища по данной ссылке.
Сейчас в разработке новая плата . Можно будет заказать собранный вариант.С покупкой комерческой прошивки.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop … try1765129
Контроллер сварочного ПА Atmega-16
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться125 января, 2014г. 20:46:18
Поделиться225 января, 2014г. 21:48:15
http://forum.cxem.net/index.php?showtop … try1765129Подпись автора
А как эти понты влияют на качество сварки?
Поделиться325 января, 2014г. 23:31:46
Качество сварки зависимо от сварщика . Причем здесь понты.Удобно пользоваться есть разные режими сварки .Прочтите статью товарища по ссылке.Там ясно сказано о режимах и качестве сварки.
Поделиться426 января, 2014г. 04:21:32
И я о том же зачем эти понты которые НЕ влияют на качество сварки. Про некоторые режимы я не спорю (пользуюсь професиональным полуавтоматом). Но коль выбрасуеш,аль продаёш обоснуй преимущество (хотябы для чайников). Если выбрасоваеш, то мне пригодитса, протестируем (вдруг увидем чюдо на ПИКах - авторские права оставим ВАМ...)
Поделиться526 января, 2014г. 11:08:31
Спасибо, права за товарищем по ссылке он пишет для МК пограмное обеспечение , Выбрасывать насобираю делал для себя.
Поделиться627 января, 2014г. 16:21:55
Для тех кто хочечет собрать блок управления сварочного полуавтомата отдаю печатную плату сделанную в диптрейс. Плата проверенная и рабочая . Можете вносить изменения.Прошивку и плату в дву вариантах можете взять на ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtop … amp;st=900
Есть второй вариант не проверен проверяйте и пользуйтесь.
Здесь можно взять прошивку МК
http://cxem.net/house/1-279.php
