Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мой тракторок нижегородская область
Сообщений 1 страница 30 из 134
предоставляю свою технику
вот фото
http://s8.uploads.ru/WMiwu.jpg
http://s8.uploads.ru/9pIuD.jpg
http://s8.uploads.ru/n6YMG.jpg
http://s9.uploads.ru/NbajK.jpg
это плуг на испытаниях,нормальный будет дальше
http://s9.uploads.ru/SXNls.jpg
http://s8.uploads.ru/PIKXw.jpg
http://s8.uploads.ru/zZT4x.jpg
вот нормальный плуг,но еще не приварил колесико
http://s9.uploads.ru/jY3Qs.jpg
http://s9.uploads.ru/xg2db.jpg
http://s8.uploads.ru/pdnqf.jpg
http://s8.uploads.ru/O8riI.jpg
тракторок еще не покрашен,дождусь тепла и когда будет свободное время
http://s9.uploads.ru/mUPnq.jpg
:cool:
Двигатель ОКА, я так понял?
Отредактировано viktorE09 (25 января, 2014г. 18:53:36)
Хороший помошник получится когда доделаеш :cool: , рассказывай по подробней как собирал что точил и т.д. , а то смотреть просто фото без подробных коментариев както не акти. :dontknow:
На фото не разглядел, диски вроде нивкины а мосты москвичёвские, если не ошибаюсь как поженил?
Да,диски нивовские, а мосты москвичевские. Сделал проще некуда-сделал прорези в дисках и приварил толстые шайбы. Пока не замечал что их рвет или гнет-все нормально. Нагрузку трактору давал хорошую при испытании-копал картошку,также попробовал таскать две березки,идет хорошо. Сын также попробовал побуксовать от души :D Пока все нормально. Есть одна проблема-обгрызло венец,придется снимать двигатель.
Двигатель Ока,раздатка от Нивы,мосты москвичевские,гидравлика,насос НШ-10,радиатор поставил тоже от москвича и вентилятор электрический. Вентилятор не знаю от чего,какой уж подобрал в магазине. Из прицепного есть тележка,не знаю как назвать :D нож или отвал для чистки снега, выкапывалка картошки,плуг вот сделал,хочу еще сделать окучник для нарезки гребней и роторную косилку. Планов много-времени мало.Нужно работать и в деревню ездить за 150 км. от города чтоб делать. Ну все неспеша думаю все сделаю,идея с трактором задела меня глубоко благодаря этому форуму.
Есть одна проблема
МТ класс!Задние фонари от Татры-148?
Нет, фонари такие в основном ставят на фуры по несколько штук.
Для косилки и ВОМ имеется? Расскажи чем крутить будешь? :question:
николай389
С полевой доски пятки надо срезать, это сделано для мотоблоков.
Использовал такие плуга два сезона, у них слабоваты стойки, но может для вашей почвы подойдёт.
Я такие привозил с Севера (давно уже)с Татры!
Аналогично!Теперь стойку усилил 12мм.
Косилку думаю сделать как на мотоблоке только без редуктора,с дополнительным двигателем.
Ну вот и своя тема. :flag:  А растяжки и крепление нижних рычагов навески так и не переделал?   :cool:
Отредактировано Nikolay (25 января, 2014г. 23:15:31)
Ну вот и своя тема.   А растяжки и крепление нижних рычагов навески так и не переделал?
Переделывать некогда, да и пока нет нужды переделывать, зимой с ножом нормально. Проблемы начнутся при пахоте?
Вот я думаю тоже усилить стойку сзади планкой.
Вот приобрел два окучника. Но мучает один вопрос-не узковаты ли они. Как мне помнится на колхозных культиваторах крылья окучников расположены немного пошире. И при пахоте гребни получаются довольно таки высокие.
http://s8.uploads.ru/t/Z6TFH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/HpBst.jpg
http://s9.uploads.ru/t/6ouUv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/2vwu9.jpg
И еще один момент по поводу венца. Приобрел их два,и оба разные,перелопатил весь интернет и посоветовали ищи хороший,т.е. бери напильник и ширкай каждый попавшийся :D  Первый ,который белый, оказался мягкий и точится отлично,а второй хоть и китайский,как мне сказали в магазине,оказался попрочней. Как видно на фото
есть какая то закалка зубьев
http://s9.uploads.ru/t/OWjts.jpg
http://s9.uploads.ru/t/bhxYp.jpg
Главное в них есть, это нос и сама "нога" (не знаю как правильно назвать). А "крылья" ему развести не проблема. Если собрал такой трактор то переделать окучники тебе "раз плюнуть"  :D
Следующий раз к таким фоткам прикладывай или линейку или ориентир какой, ну например пачку сигарет или спички. А то не понять их размеров.
Нашел фотки как собирал трактор. Главной проблемой для меня было место излома.
http://s9.uploads.ru/t/9ifRN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/h6XB0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/kfQMU.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZStsC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/StNHW.jpg
С послепраздничным днями всех! Вот и кончилась зима,отбросим все снегоуборочные приспособления и думаю пора задуматься о культиваторах,плугах и прочей землеобрабатываемых орудиях. За эти выходные доделал плуг,усилил его-думаю должен прослужить не один год. Также сделал окучник из выше показанных сошников. Отрегулировал их на раме по всем размерам,но покажет практика как он себя поведет. Осталось подобрать колесики регулировочные,то что у меня есть,оказались велики-их размер был 340 мм. по высоте. Нужны поменьше. Ну и предоставляю вашему вниманию фото
http://s8.uploads.ru/t/qd2i4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/QLhft.jpg
http://s9.uploads.ru/t/sUBdO.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Wb2dN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/S6lQw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/VX9P8.jpg
ИНТЕР нажимай ДВА раза после каждой вставки фото.
Отредактировано З@ВГ@Р (10 марта, 2014г. 20:29:52)
Меня терзают смутные сомнения по этому поводу!И открытый бумажный фильтр!?Снег,дождь и размокнет.
Ничего страшного,майонезным ведерком прикрою :D
Тоже выход,но временный :cool:
Валяется у меня вот такая штука,то ли насос,то ли гидромотор. Хотелось бы узнать что это и куда можно его применить....
http://s9.uploads.ru/t/n8euK.jpg
http://s9.uploads.ru/t/z79y1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/irc3l.jpg
Еще хочу показать работу трактора на фото,видео пока нет-трелевка осины. Распиливал на 3м. ,но хорошо идет и с двумя бревнами.
http://s9.uploads.ru/t/7InwM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5Wdma.jpg
http://s8.uploads.ru/t/t5LKo.jpg
Посмотри здесь http://tau-rus.com/nasos_BG12-4
Отредактировано Nikolay (6 апреля, 2014г. 20:54:45)
Обшить корпус фанерой это оригинально....  :cool: Не додумался бы.. :idea:
Ильмир 2610
До этого уже додумались давно :)
ГАЗ-АА До 1934 года кабина была выполнена из дерева и прессованного картона, а потом заменена на металлическую кабину с дерматиновой крышей. (Вики)
николай389
Судя по фото мосты укороченные. По какой технологии укорачивал?
Я как то думал об этом. Но испугался из за дождей и снега, вообщем климата что расспалзется ДСП и краска спалзет. (Потому что выбирать материю по дереву не умел) Сейчас на рынке материала "куры не клюют" . Были бы такие материи как например влагостойкая фанера(можно парную бани обделать с декорациями и горя не знать) это я к обшивке деревом минитрактор. От темы отходить не собираюсь.
Николай спасибо! С этим мне понятно. Есть еще проблема,поменял гидрораспределитель с фиксирующим и плавающим режимами рычага . Работает все нормально,но клинит клапан и на подъем приходится газовать, нельзя ли этот клапан поменять с другого распределителя?
Спрашиваете почему фанерой? Просто ее легче подогнать по всем вырезам лобзиком, да и сама фанера оказалась халявной!  И потом по этой фанере можно легко перенести на железо. С верху я все таки сделал и капот и приборную панель из железа. Да и краска не даст гнить фанере.
Всю технологию укорачивания брал с этого сайта.
Не понятно о каком клапане идет речь? Если редукционный, то можно менять, а можно и притереть.
Вот под этой крыжечкой,что крепится на двух болтах. Я его вытащу протеру,поставлю- работает даже на холостых. Если заглушу двигатель,то потом после заводки двигателя он вообще не поднимает,приходится газовать.
http://sb.uploads.ru/t/kFfl5.jpg
Притри на резине рабочие кромки скольжения и будет тебе щастье.
Хотелось бы узнать как еще и чем притереть?
