ИДЕЯ сделать копалку барабанного типа из шнеком внутри и креплением барабана снаружы по периметру и барабан конечно без оси(внутренного вала) и спиц, внутри только шнек
Отредактировано drooon (20 января, 2014г. 19:37:32)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелекопалки » Картофелекопалка барабанного типа
внутри только шнек
А не получится мясорубка
или я чёйто не понял, раскажи подробней
модерам
перенесите мои сообщения о копалке в ету тему плиз
нет потому как шнек только внутри по периметру барабана а если посмотреть в торец барабана то видно только окружность барабана и узенький шнек по виду как бублик с дыркой
барабан будет из прутков с нужным зазоромшнек из полоски шыриной 10мм. и приварен к внутренней части барабанакрепление барабана сделать по внешнему контуру как на авто бетономешалках в результате получаем какбы трубу через которую можна даже пролезть
барабан будет вращатса на роликах которые будут держать барабан снаружы
Отредактировано drooon (20 января, 2014г. 20:27:57)
внутри только шнек
И желательно с рисунком, а то
Отредактировано Nikolay (20 января, 2014г. 20:11:30)
А какие обороты будут у барабана?
я думаю около 50-100об.хв должно хватить
обороты приблизительно должны быть как у обыкновенной бетономешалки так чтоб картоха катилась по барабану а не прижымалась к нему от отцентровой силы
Будет много битой картошки. Я понял что шнек будет в плотную к пруткам? Тогда между шнеком и прутками будет забиваться ботва, трава. Привод будет одним роликом, будет буксовать и на ролики нужно будет ставить опорные подшипники.
барабан и шнек ето одно целое и вместе вращаетса
ролики только для поддержки барабана, привод барабана цепной, верхний ролик(звездочка)приводная
На apkforum.com есть отзыв на подобную копалку, только шнек крутится внутри барабана :"Отстой полный, в своё время делал по такой же картинке с Моделиста Конструктора и по сей день жалко порезать на метал сеё творение. Всё то решето через пару метров забивается бурьяном, если есть глыбка то бульба на выходе из шнека имеет вид как после армейской картофелечистки.Предпологалось что шнек будет поднимать картофель и будет возможность подставлять ящики, но через пару метров они были полны земли".
Но я думаю, многое зависит от почвы.
http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/93 … ukami.html
http://www.pandia.ru/90031/
http://modelist-konstruktor.com/malaya_ … krokombain
Ссылочки, может чем помогут.
Отредактировано Grigoriy (23 января, 2014г. 01:08:54)
а фото покажыте?
у моей идеи шнек и барабан одноцелое
ну и если "Отстой полный" то покажы фото , и аргументируй
Читай внимательно, я цитирую отзыв на аркфорум.
Привет всем
нашол в нете видео барабана
только с внутренней оссю а я хотел бы зделать без внутренней оси
drooon
Посмотрел. Не впечатлён. Земля сухая, пыль столбом, а по барабану трава катается. По сырой земле будет хуже.
Почему барабан. Почему не грохот?
Привод можно сделать элементарно взять цепь и приварить по краям барабана с наружной стороны, желательно по краям и вращать двумя звёздочками,звёздочки вращают обратной стороной, принцип груши на бытовой бетономешалке только там делают венец и бендекс. Меня волнует трава и ботва, будет ли шнек её выталкивать?
Доброго всем времени суток! тема надеюсь ещё актуальна! тоже заинтересовался такой конструкцией копалки!
Этой зимой что-то подобное сотворю, но поривод барабана будет по этому принципу https://www.youtube.com/watch?v=DgcyvH8eD8Y
Привет так ето как раз самое оно то что я описывал в теории, здесь барабан-сито а я хочу построить барабан копалку. Только хочу разместить внутри барабана по периметру небольшой шнек чтобы поднять картофель.
Всем привет
накопал в нете видео.
думаю автор будет не пртив
Всем привет
а барабан оказываетса рулит
Отредактировано drooon (24 ноября, 2016г. 22:07:23)
Да , барабан работает .
https://www.youtube.com/watch?v=iP33CZ8TQfY
Отредактировано Vitalij (4 декабря, 2016г. 22:12:31)
Всем доброго времени суток!
Тоже есть желание сделать картофелекопалку такого типа, но чтобы она не на землю высыпала картофель, а в прицеп. И вот здесь возникают трудности. Сделать её компактно, значит на маленьком расстоянии она должна поднять на относительно большую высоту, удлинить подающий барабан, тогда получится слишком длинный "тракторопоезд".
Я распахиваю картофель обычными сошниками и вся картошка на верху. Вот я не вижу разницы между грохотом и моим способом, всё равно надо идти сзади и подбирать. Значит должно быть задействовано несколько людей.
Пока только мысленно представляю эту конструкцию.
А не давно на Ютубе заинтересовал вот такой "миникомбайн"
drooon
Я хочу сказать по поводу спирали из полосы, не будет ли картошка при подъёме падать и ранится об полосу, может вместо неё скажем резиновый 25 й или 32 й шланг к примеру закрепить?
Пластиковые (полипропиленовые) и др. тубы тоже ранить будут меньше и крепить проще, чем резиновые.
Лично я в этом году выкопал картошку сделанной грохотной копалкой, до этого, лет пять, копали простым распашником, разница в моем случае, довольно таки существенная как по времени сбора картофеля (не надо копаться в распаханной гряде), так и качестве обрабатываемой площади. Грохотка перекрывает гряды и все сорняки удаляет.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ
Принимайте продолжение
