Всем здравия желаю!
Не по теме, но всё же, первое рождённое дитя - Зверёныш
ДВС - 2СД-М1 (2,5 л.с.), КПП - МТ-10, редуктор - СЗД. Ширина фрез общая - 90 см, высота - 18 см. Поршневая от мотоцикла Минск.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань
Всем здравия желаю!
Всем привет! Сделал и я себе ушастого окучника. Окучкик одевается на стрелку и внизу фиксируется болтами, т.е. съёмный в целях экономии культиваторных лап. Ширина стрелки 270 мм, нужно укорачивать, т.к. местами вырывает картофель. Ещё один минус - нужно делать регулировку угла атаки на каждую стрелку отдельно, центрального винта не достаточно, из-за этого окучник плохо входил в землю, пришлось работать на принудительном режиме, и то не ахти. Земля сухая, как асфальт, дождями заплескало. Вчера немного прошёл, а ночью опять дождь пошёл и передают на наделю дожди. Работа ушастого окучника более понравилась, нежели дискового. Нужно стрелки ближе подать к заднему колесу на 10-15 см, будет получше. Ну ни чё переделаю, станет на погоде и попробую снова.
Тут доця моя младшая в роли оператора снимала меня на "опытном" участке, "тренировочный полигон"
прошу не
сильно пинать, только учусь
Почему так???
Мне дисковый больше нравится. " Ушатый" или стрельчатый очень сильно прессует грядку, и только ту землю, что не впрессовалась, подсыпает под куст. После дискового грядка остаётся мягкой, да и количество подсыпаемой под куст земли можно регулировать изменением углов атаки.
Почему так???
Николай, твёрдая почва у меня, стрелка выворачивает глыбы, диск нагортает на гребень то, что вывернула стрелка. Не понравилось, груда нагорнутая на рядок. Сделал другую конструкцию: лапа, затем ёж и на конце диск. Конструкция оказалась очень длинной, поводок 1м. Чуть виляние и диск подрезает соседние клубни, междурядье очень точно нужно делать. Нужно пробовать, найти "свой" вариант. Вот шо я сделал. Пробовал окучивать картоху этим прибамбасом, есть ряд недостатков: поводка на параллелограмме более жёстко закрепить, т.е. снизу кинуть ещё одну тягу, чтобы исключить виляние; сделать ежи уже на 5-7 см, и выставить их немного под углом; сделать регулировку угла атаки передней стрелки; и переделать крепление диска к поводку, подать немного вперёд, чтобы сократить конструкцию. Ежи землю разбивают в пух, выдёргиваются сорняки, диски окучивают рыхлой землёй. Но нужно очень ТОЧНО вести миник, т.к. есть подрезание гребней. Фотки полностью собранного окучника нету, ну смысл думаю понятен.
Далее проводил междурядку кукурузы, установив после ежей плескорезы, сделанные из листов рессоры. Вот на кукурузе был лучше результат, меньше виляние может того, что были сняты диски. Ведь диск всё время пытается увести поводок в сторону. Ну или сделать всю конструкцию жесткой. Таким вот девайсом работал по кукурузе
Вот такую ерунду сотворил, так шо строго не судите.
Работаю пока что над опрыскивателем, а то сделал на скорую руку, на навеску кинул ресивер на 100-120 л. , компрессор от Т-150, движок СД-2 и бидон алюминиевый на 38 л. в качестве емкости. Опрыскиватель сделал на три форсунки от бытовых опрыскивателей, рабочее давление было 1,5-1,8 атм, т.к. компрессор не успевал накачивать, на движке очень малый шкив стоял. Конструкция вполне рабочая, но зараза тяжёлая сильно, передок на разворотах приподнимало, нужно сделать на пять форсунок и более лёгкую систему.
Есть пара идей. Нашёл электродвигатель вентилятора отопителя от тракторов Т-150, К-700, 3000 об/мин, 12в, 120 Вт. МЭ22 12/120 и будет крутить такой вот насосик для повышения давления (насос взял сгоревший). Он создаёт давление до 6 атм., производительность 15-18 л/мин., думаю соединить валы напрямую через резиновый шланг. Вот фотки внутренностей.
Поддержу!!! А вырезы на дисках очень хорошо крошат даже влажную почву!
Ни чего не ерунду, нормальный агрегат, может толь ко с катками перемудрил . Их желательно плавающими делать и большего диаметра, маленькие могут быстро забиваться и грести как экскаватор по сырой земле!
Отредактировано @lexei (12 июня, 2016г. 19:43:37)
По сухой земле отлично идут, огород у меня длиной 70 метров, в конце гона пору раз чистил от пырея и берёзки полевой, т.к. это наматывает, другие сорняки (осот, щирица, лобода) не наматывались. Эти ёжики чтобы сделать секционные, независимые, тогда и ничего не моталось бы. Если бы найти секции с кольчатой бороны или котка кольчатого (не знаю как правильно наз). Я эти котки-ёжики делал только из-за того, чтобы разбить груду после прохождения культиваторной лапы. Когда сажал картоху, была земля ещё сыровата, ну мокро было, колёса трактора видать утрамбовали междурядье, и первый раз при окучивании (окучник такой: опорное колесо, лапа и диск) кидало глыбы, груду. Мне всё это дело не понравилось, т.к. диск окучивал тем, шо ему досталось - одни грудки. Второе окучивание делал уже тем девайсом, правда в узком междурядье были подрезы диском соседних рядков. В целом окучник понравился, но нужны некоторые переделки.
Лёша, шо ты имеешь в виду сделать плавающими? Закрепить их на шарнире? Через втулки? Ну это не проблема.
По сырой земле я не буду его (ёж-коток) пускать, там либо диски пойдут, либо "ушастик"
Вот такие хочу секции, но где их взять....
Отредактировано Сергей211 (12 июня, 2016г. 23:10:04)
Ну на счет плавающих это так, чисто мои наблюдения, не принимай близко к сердцу!! У нас на огородах часто попадаются осколки кирпичей, шифера, ну и разного мусора так как раньше это были колхозные поля на которые вносили органику от животноводства. Органики давно нет, а вот мусор остался!
Где такие взять у вас не знаю, попробуй по металлистам ну или может кто раньше занимался С\Х, колхозы,арендаторы,фермеры.
Мне конечно проще рассуждать, есть в наличии старые культиваторы почти всех типов.
Вот такие ежи ставили на свекловичный культиватор УСМКа :
Они чугунные и тяжелые!
Раньше всё можно было найти и достать, сейчас ушло в чермет. Тут стрелки культиваторные пару штук найти не мог, ну когда припекло, даже делал окучники съёмными. Но все равно нужно одной пожертвовать одной - укоротить ширину на см 10 примерно, одна есть на сажалке укороченная. Лапа шириной 270 мм. немного подрезает клубни, нужно делать уже. Конечно же нужно ездить по чермету, но уже обменного фонда нету, всё выменял
Серенький,а если немного подумать.... берешь свой каток,режешь его на кольца и ставишь в шахматном порядке.......всё.....
Думал над этим, но он же из трубы сделан, по краях (боковины) только заглушил, внутри через весь каток вверена обыкновенная труба. Крутится эта беда на кругляке, без подшипников. Тогда нужно делать какие-то ступички или спицы. Был бы металл, хотя бы 4-5 мм толщиной, сварил бы новые. Дать токарю заготовки, проточить снаружи и по центру отверстие, установить на вал через дистанционные втулки. Вот тогда эта конструкция будет работать намного лучше, т.к. секции будут независимые друг от друга. Ты видел, Николай БандЄра сделал уже давно такой окучник, только у него заводские секции котков-ежей, два спереди и три сзади, ка ты говоришь в шахматном порядке.
Сегодня провозился с креплением окучника-пропольника к минику, шото мне не нравится. Ставлю больший угол атаки культиваторных лап, задняя часть поводков сильно торчит вверх, передняя становится вниз, тем самым уменьшается регулировка опорного колеса. Колесо максимум на см 5 можно поднять выше уровня земли, ну от касания носка стрелки лапы земли. Удлиняю центральный винт навески, поводки более ложатся горизонтально, становится больше высота для регулировки опорного колеса, но угол атаки лапы никакой. Шо делать, переваривать само крепление под стойку лапы? стока лапы стоит под 90 град. по отношению к поводку, нужно было придать небольшой угол. Желательно было бы вынести новое крепление вперёд, но тогда очень близко получается носок лапы к опорному колесу, подавать назад... Ладно, шото придумаю.
Сегодня заказал в Харькове пять форсунок-распылителей с отсекателями желтого цвета. Вообще-то поглядываю в сторону вот такого
мембранного электронасоса 12 в, 65 Вт, рабочее давление от 5 до 8 атм, производительность 5 л/мин, режим работы продолжительный, вроде и цена приемлемая 25-30 дол. США. Используют для мини автомоек. Но ради любопытства собрал свой центробежный насос (показан несколькими постами выше), подсоединил через патрубок к электродвигателю, подключил - всё работает. Подключал три форсунки от бытового опрыскивателя (на фото первая черная по цвету),
сеет отлично. Выходное отверстие у них 2 мм., расход - 1,6 л/мин (специально проверял форсунки каждого типа на производительность при давлении 2 атм.), но слишком большой расход рабочей жидкости не подходит. Красная - 1,5 мм, расход 1,0 л/мин.; синяя - 1,0 мм, расход 0,6 л/мин. Можно было остановиться на третьей синей форсунке, но цена одинаковая, как промышленные, а они более удобны в работе, крепление, подключение, отсекатель. Значит, 10 л. воды довольно таки быстро израсходовалось, правда я не засекал за сколько минут. Провод сечением 4 квадрата на клемме в конце нагрелся, так шо нагрузка на элдвигатель приличная, может контакт плохой был, насос и элдвигатель не выставлены правильно, не закреплены жёстко, из-за этого также будет перегруз на двигатель. Но это всё решаемо, главное что произвёл испытания.
Сергей она так и должна стоять,обрати внимание на заводские крепления стоек,они все под 90 градусов,а дальше уже винтом,а если не хватает регулировки колес то стойку можно тоже в креплении поднять или опустить.... а про насос заинтересовал......тоже надо что то думать,только пока не знаю что,ну посмотрим как у тебя будет работать.....
Отредактировано Perec.41 (14 июня, 2016г. 08:44:21)
Сергей211
Гляньте в теме Аккумуляторный опрыскиватель на минитрактор, там я писал про свой насос и опрыскиватель немного, видео тоже есть.
Это потому что диск не правильно расположен. Диск нужно сместить во внутрь, т.е начало захвата диска должно быть с центра стрелки, а не на всю ширину.
Для двух секций, эта система рычагов, не нужна. Лишняя головная боль. Как не подгоняй плотность шарниров, всё равно болтанка будет (не сегодня, то завтра от выработки появится). Проще, независимость агрегата от поперечных колебаний МТ, организовать на навеске.
Для картошки ежи нужны конусные.
Верно. И два диска, с разных сторон грядки, компенсируя эту силу увода удерживают друг друга.
Даже не представляю как ёж, собранный из таких одинаковых по диаметру секций, будет охватывать грядку картошки. Конусный ёж, в основном, приводится в движение рядом прутиков самого большого диаметра, так как земля под ними твёрдая. Если разделить этот ёж на независимые секции, то верхние ( которые идут по верхушке грядки) скорее всего вращаться не будут, или будут еле-еле, так как земля на верхушке обычно мягкая.
Николай, по центру не получалось выставить, т.к. стойки лап культиваторных низкие, из-за этого низко был поводок, который упирался в диск. По фотке видно, что диаметр диска больше , чем высота поводка от земли, т.е. диск выше поводка, потому я его выставил за центр поводка, а это неправильно, уже понял. Нужно сделать, чтобы диск был под поводком. Тут нужно либо нарастить стоки лап, тогда поводок поднимется, либо сократить длину поводка и диск станет сразу за стрелкой, при этом улучится курсовая устойчивость окучника, уменьшится подрезание клубней, НО не охота резать, хочется, чтобы рама была как бы универсальной и применять на других видах с/х культур. Сделать может другие поводки, по-короче, или же эти отрезать за стрелкой, а потом соединять через болты с пластинами, или через стремянки. Можно также отрезанную часть наложить сверху внахлест на переднюю и стремянкой стянуть. Это наверно лишняя возня....
Конструкция разборная, может сниму тяги и скручу жёстко, а как не одно, то другое, то лапы не под нужным углом стоят, то опорное колесо негде втулить. Короче сегодня пересмотрю вариант с жёстким креплением.
Я это понимаю
Коля, я видел на фермере такую конструкцию, жаль фоток нету, обидели на форуме хорошего человека и самодельщика, он взял и удалил всё из темы, но суть не в этом. Значит, секции вроде как плавающие, опорное колесо, далее стрелка культиваторная, далее наборные ежи-катки, как Алексей показывал на фотке, и сзади ушастый окучник. Эти ежи-катки только крошат землю и сорняки вырывают, а окучивание происходит ушастыми окучниками. Трактор у него большой самодельный, ширина колеи меняется на 180 см, (три рядка с картохой, а улочек две в средине колеи трактора) проходит сразу шесть междурядий картохи.
Вот по такому принципу и я хотел сделать, прежде всего для разбивания груды, вывернутой стрелкой, но на тот момент не было у меня ни четырёх лап (две пустить спереди, а две использовать на ушастые окучники), ни ушастого окучника, ни простых стоек-долот, ни секций ежей-катков, потому думал обойтись дисками, двумя одолженными у товарища лапами и самопальными ёжиками-катками, а не тут то было.... На длинных и плавающих поводках диски зарекомендовали себя не из лучшей стороны.
У меня диск наверное ещё больше, да и поводки короче. Но всё разместилось.
Спасибо Николай, немного просветил. Диски у тебя стоят внутри поводков, а я поставил их снаружи, попробую также переделать.
Николай,конструкция по всей видимости не из легких,как себя показали эти колесики с пластмассовым диском? И не узковаты они,держат окучник,не тонут в земле?
По весу килограмм 60-70.
Диск алюминий. Ось на подшипниках. Диаметр 175 мм. Ширина 55 мм. Похожи на такие http://www.barm.by/index.php?productID=335
Видимо из-за того что идут по следу МТ, справляются со своей задачей на отлично.
Так Николай, уже более-менее вырисовывается картина, похоже на твою. Сегодня нарастил стойки культиваторных лап на 7 см и уменьшил ширину стрелки с 270 мм на 160 мм. Теперь поводки немного поднялись, можно диском крутить-вертеть, также улучшилась регулировка опорных колёс. Сегодня думал поехать испытать, но прошёл ливень опять
Николай, вот нашел подобное видео с использованием ежей-катков от ротационной бороны. С 8-й минуты идёт речь об окучивании картофеля. Такая же картина и у меня, только ещё хуже, больше груда была. Мои втихаря, шобы меня не обидеть неудачным окучиванием, в деревне вручную собирали груду (глыбы) и выносили её на горбу с огорода. Как услышали, что ещё раз приеду, бегом взялись за сапы (тяпки) и по-стариковски просапали и немного окучили картоху. Хочется делать как люди миником, а оно зараза не получается, землица тяжелая очень. Приходится тренироваться на своём полигоне, жена и ворчит, а шо поделаешь, говорю ей - сапу в руки брать не буду, не нравится - вперёд за ординами и с песней Ей одно говорить, а мне другое делать. Ладно не об этом, как нибудь найду свою золотую середину. Думаю автор ролика не обидится
Подобно такому агрегату я хотел сделать себе окучник-пропольник, только в конце поставил диски
Отредактировано Сергей211 (16 июня, 2016г. 08:48:40)
Сергей. Эти ежи будут хорошо работать на обработке свеклы, кукурузы, но для обработки картошки не очень подходят.
Сравни качество обработки картошки на видео и вот на этом фото
Мой совет: заморочится один раз и сделать ежи для картошки.
Но здесь для картошки предназначены ёжики, которые лежат на земле сзади агрегата. При установке таких ежей и диск будет работать, даже на твоей земле. Хотя, форма у них какая-то, больше предназначена для выгребания сорняков с мягкой земли.
Гребень формируется отменный.
А вот сами растения, не повреждаются?
Просто смотрю на фото, практически весь куст картофеля землей закрывается.
Я, в основном, окучники, видел на основе дисков, они просто формирут валок и подрезают сорняки в междурядьях, а сами картофельные кусты не повреждаются. А тут есть вращающиеся детали. конечно земля после них измельченая, но мое опасение.Или напрасно?
Я просто данную тему своим, рекомендовал как познавательный материал.
Сергей211
А почему культиватор на четыре междурядия? По моему логично либо 3, либо 5, по количеству грядок сажалки. У нас на три сделано, если двухрядной сажали, то едешь всё подряд, если 4-х рядной, то в одну сторону по одному междурядью второй раз едешь, чтоб на стыковые междурядья не попадать. А тут как то не понятно
Принцип работы ежей для картошки такой-же как вот здесь для пропашных культур. Но по картошке наверное не пойдёт.
Ладно Коля, сделаю точно как твои, двойные чёто не хочется. Диски от сеялки не охота портить, найду железо, вырежу по форме диска и прикручу ступицы. Ступицы делаю съёмными, из-за не достаточного их количества, приходится экономить и возиться, мож как нибудь разживусь... В этом году уже и не получится окучить, картоха уже разрослась, конечно если дождей в ближайшие два-три дня не будет, то попробую ещё раз ушастыми по влажной земле. После этой операции стану опять на "усовершенствование", нужно доделать ВОМ. Вал и корпуса с подшипниками готовы, только остаётся проточить ШРУС под посадку звёздочки (он у меня на втором маховике, перед второй КПП ВАЗ, т.е. после первой КПП мотоц. Урал), с него будет запитан привод на ВОМ. Только пока не определился со звёздами и цепью. Конечно удобней вариант и набором ИЖевских звёзд и цепи, легко подкорректировать обороты, есть свободно в продажи разные звёздочки. Они конечно будут зависеть от вкл. передачи КПП Урал. Практика показала, что на первой КПП самая рабочая - это третья передача, все виды работ выполнял 3х1, или 3х2, бывало 3х3, но редко, в транспортном режиме - четвёртая. С шагом цепи 19,5 имеется только две звезды, с равным по количеству зубами Z=18, с ними особо не поиграешь.
Вчера шото мне пришла мысль заглушить клапан в насосе ГУР ЗИЛ, мож конечно бредовая, но попробую. Ведь на распреде имеется свой клапан, возможно станет поднимать лучше, а нет, так тогда уж НШ. Пока такие планы, ну и ещё конечно хочется до копки картофеля успеть сделать вибро-лапу. Понравилась простота исполнения.
Хорошо у тебя получается
Я не в курсе, это не мой культиватор, не мог найти фотку того трактора с этим культиватором, как он идет в рядках. Знаю одно, что междурядка 60 см и на прополку картофеля меняются колёса от Т-25 на ширину 180 см.
Принцип работы ежей
Спасибо. Стало понятно.
Идея интересная.
Но к сожалению, в мои условиях, (пригород) не реализуемая.
В моей местности, картошка просто не растет...точнее растет, но жара (сегодня вон 32!!!) и отсутсвие доступной воды, в местах где посевные площади сводит, урожай на уровень не рентабельности... т.е урожай, равен посевному материалу, либо меньше.
Но вот тем, кто сажает картошку, в масштабах 20 - 40 сот. это самое то что нужно.
У меня у родствеников (от города 40 км) в деревне, там, в пойме речки, картошка растет такая ..что .
Но там при обработке, только лошадь. техника просто вязнет. Вот такие реалии.
Если колея 180 см, тогда всё верно. Между колёсами три грядки.
Видимо и сажалка там трёх рядковая.
В продолжение темы про опрыскиватель. Пришли уже вот такие форсунки-распылители №02 с отсекателем. Отсекатель настроен вроде ка на мин. давление 2 атм. Производительность при давлении 1 атм -0,46 л/мин.; при 2 атм - 0,65 л/мин. Далее соединю насос с эл двигателем, подключу - посмотрим, что получится
