Сообщений 421 страница 450 из 983
421
Сергей211 написал(а):
Алексей, на Макиту, Спарки, Бошш - не вытяну
Да тут и не знаешь толком что тебе подсунут!!
Я в том году брас Спарки 115ю, ну и что! на 20 круге оторвался проводок со статора (видать китайцы плохо припаяли),палыхнула синим пламенем, и все сижу курю, а 3500 тыщи отдал за нее! Вот вам и проф.инструмент! :'(
Купил КАЗАХА, проработала пол года и вывалилась кнопка включения (кстати сделана была по бл.....ки)! Про ИНТЕРСКОЛ вообще молчу, обмотка на роторе не проклеена и абразивом быстро убивает лак (особенно где крыльчатка). ДИОЛД не любит перегрузок и тд. и тп
Теперь понял, что нужно только НШ.
Что маловато духу?...Может старенький насос или 2 ГЦ спаровать...
Да, духу маловато, насос то б/у. Мне проще поставить НШ, чем найти цилиндр, шланги и от НШ больше толк будет. Сделаю на него только привод и корпус по-людски, наверно нужно будет купить шестерню привода, внутри шлицы есть, а снаружи шестерёнку можно проточить под подшипник и шкивок посадить.
Привет!
Ну шо, оживлю ка я тему. Итак, За прошедшее время, т.е. за две недели, восемь раз разобрал-собрал КПП Урал, никак не мог довести до ума, скажем так. Третья постоянно была, гаркала, сейчас уже четвертая выбивает. Нашел другую совершенно КПП, тоже самое с четвёртой, как и с третьей у меня. ладно, это доделаю.Сегодня занимался КПП и огородом. В работе какраз испытал свою КПП, да и технику в целом.
Итак, отчёт сегодняшнего дня. С 6-ти утра до пол 12-го дня мудохался с КПП, пока восстановил всё назад уже и два часа дня. Потом начал сеялку пересматривать, там подварить, то звездочки от велика подобрать, т.к. те снял на картофелесажалку, а её в деревне оставил. Короче в четыре дня загрузил барахлишко на прицеп , и на огород. Значит, третья, слава Богу уже работает без проблем, четвёртая в транспортной на 7-8 км в обе стороны выбила раз 5-7, не больше. Но хорошо, что выбивает, а не бъёт. Скучно ехать, маловата скорость, нужно поменять звездочку ИЖ, добавить парочку зубчиков, не больше. Трогаться с прицепом в кг 350-400 можно на 4-й (КПП Урал) и 3-й (КПП ВАЗ), минуя 1 и 2-ю. Все работы на огороде выполнял на 3-й и 1,2-й соответственно. Не зря я добивался третьей передачи, на ней только и работал, на ВАЗ КПП - 2я в основном. На второй передаче Урал результаты не такие утешительные, конечно можно работать, но не то. Местами втыкал 3-тью на КПП ВАЗ, в одну сторону прошел, испытал, движок тянет, но жалко его так насиловать. Пожалею его, и он меня не раз пожалеет. После боронования засеял кукурузу. Маркер к сеялке забыл, пришлось палки цеплять, хоть как-то указывали на выдержку междурядий. В одном месте пырей кинул. Бороновал 10-12 соток в 2,5 следа,в одну сторону, затем в другую. Пару раз вскакивал миником в канавы (борозды на краю огорода), пришлось покачать мёд, благо лопату с собой взял. На всё-провсё потратил 3-3,5 л. бенза, т.е. переезды, боронование и посев кукурузы.
Да кстати, заменил решётку переднюю (взял с Москвича), шото не очень нравиться, как монстрик глазастый.   Но зато обалденный обдув, меньше грелся, нежели в прошлый раз. Ещё нужно сделать рукав какой-то на выброс горячего воздуха, а то дует под капот. Естественно, резина аж плачет.... Мдаа, ёлочка нужна. Ну да ладно, дело то поправимое, Москва не сразу строилась. Вот видео работы
+5
425
Здорово Серега. Сколько кукурузы сееш и как ее потом убираеш?
В посёлке у меня только 15-17 соток, 5 посадил картоху, а остальное кукуруза. Кочан обламываю "на пне", затем МТЗ с косилкой косит, стебель ибо спаливаю, либо отвожу в деревню на корм скоту. В деревне сотых 30-40, высев просят делать гуще, затем прорывают и коровам на корм, как бы зелёная масса. Убирают по старинке - серпом жнут. Ну как-то так.
Ну как-то так.
Понятно. В ручную убирать нудно, в Ютюбе есть самодельный типа- комбаин на один рядок но довольно "обьемный" и на свои площадя изготавливать его не целесообразно. А так культура хорошая, главное сроки уборки можно растягивать.
Сергей211
Вижу с гидравликой так ничего и не решил , я про быстрое опускание ?
Если тебе станет немного веселей , то и у меня такая же нарисовалась проблема  :D , тяжелое с/х орудие просто падает , если рычаг просто перевести на опускание , приходиться очень аккуратно нажимать , тогда плавно . Буду мудрить самодельный дросель , так что присоединяйся ))) .
Если тебе станет немного веселей , то и у меня такая же нарисовалась проблема   ,
А я уже попрывык и приловчился, если о чем нибудь... , не призадуматься, то нормально опускается.
Привыкнуть то можно ... но я всё таки попробую "побороть" эту неприятность . Просто обидно , распред новый , цилиндр перебран , насос то же новый купил , поставлю , а тут такие неудобства кругом . Мало того , что не получилось толком передаточное на насос подобрать , так ещё и падает  :angry: . Вобщем будем сражаться   :D , хоть что то исправлю .
а почему не пользуются мотокосами?У нас ими и сено косят и кукурузу и сорняки.
Отлично оживил :cool: +в копилку.
Виталий, гидравликой не занимался. Меня так достала КПП, что передать не могу. Сегодня поработал в более жёстких условиях, огород на уклоне сотых 35-40 (раньше было более 50, отошло на садок, то заросло немного, да и такие трактористы, что ленятся по закаулкам пахать, скруглили, и хер сним), сорняки попёрли. Короче нагрелся прилично, более часа гонял по тем горам без перекура и масло в системе естественно нагрелось, поднимать сеялку ГУР не хотел. Приходилось газовать, дрыгать рычагом туда-сюда. В общем нужен НШ, бороны ещё как как поднимал, а вот сеялку - хренушки. На разворотах часто забивались сошники, такая работа не по нраву, прыгать как кенгуру. Подготовлю узел для привода НШ, тогда и клапанн заодно поставлю, не охота лишний раз масло проливать.
Договорились, присоединюсь непременно. Кто-то мне писал, что можно дроссель сделать из муфты разрывной, вроде бы один шарик вытаскивают. И более проще можно сделать, выточить соединительную втулку, внутри которой  резьбы под штуцера. В общем берётся два соединительных штуцера для шлангов, между ними втулка, в которой стоит дроссель, шайба калибровочная. Блин написал, шо сам не понимаю, короче найду как, потом напишу. Мозги не варят за целый день. Опять марш-бросок на деревню делал, колёса немного приспустил, а то и кишки выпадут по нашим дорогам.
Коса есть и у меня, мне легче трактором скосить, а бабки серпами жнут для коров. А так у кого есть, то косят всё подряд.
tракtорисt написал(а):
Отлично оживил  +в копилку.
Спасибо! Жаль сегодня не было кому снимать, жена дома была. Вчерашнее видео - это херня, в сравнении с мировой революцией. Тащил на гору сеялку поднятой на навеске, передние колёса поднялись в воздух, снесло немного в борозду (немого её полностью разровнять), трактором крутануло, чуть не опрокинулся, хорошо что газ сразу сбросил. Потом уже на верх карапкался с опущенной сеялкой, т.е. сеял в гору и вниз
Ничего , думаю решим , завтра берусь за конструкцию дросселя .
Подпружиненое сиденье - это сила !  :cool: Подумай , посмотри , как мы катаемся (хотя бы переезд в деревню , как по деревне ехали) , пассажир подпрыгивает , а трактористу хоть бы что .
Так где ж его взять? Я и сам понимаю, но нету. Ой как много чего ещё нужно, одно, пятое, десятое.... Не один ещё год в переди
У меня три в одном : низ - ДТ 75 , середина - МТЗ 80 , верх - ГАЗ 66 . А вообще можно и самому сделать , с мотоциклетным амортизатором Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант) пост №22 .
Сергей211
Ну во первых С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ http://arcanumclub.ru/smiles/smile295.gif !!! С юбилеем , не побоюсь этого слова  :flag: ))) . Чтоб здоровенький рос !
Во вторых , сделал дроссель ,вот по такому принципу :
http://s5.uploads.ru/t/3EpP0.jpg
в шайбе отверстие 1.5 мм .
Навесное перестало падать , опускается , хоть и не совсем медленно , но опускается , а не падает . Если нужны будут подробности , то чуть по позже , после праздников .
Ну и всех со СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ !!!
http://sa.uploads.ru/t/YsaLv.jpg
Ну во первых С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  !!! С юбилеем , не побоюсь этого слова   ))) . Чтоб здоровенький рос !
Присоединяюсь к поздровлению :flag:  от себя пожелаю счастья, здоровья и всех жизненных благ 8-)
tракtорисt
Мужики! Спасибо за поздравления, искренне очень рад!
Вчера окучил картошку себе, корешу, съездил в деревню посадил ещё три сетки картохи и также сделал окучивание. Короче с утра до вечера с Мультика почти не слазил  :D . Ну и сидуху нужно сделать на амортизаторе, а то на дальняк не раз придётся гонять  :crazyfun:
Отлично Виталий  :cool:  Ты как всегда делаешь, что можно в серийное производство запускать, молодец!  Закинь фотку с чертежами (с размерами), дам дедульке-токарю, чтобы и мне выточил  :cool:
Коллеги, всех Вас поздравляю с Пасхой! Благополучия, мира, достатка, здоровья и всего самого хорошего Вам и Вашим близким!
Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Там токарки почти и не нужно . После праздников немного нужно доработать , не выдержало уплотнение в виде резинового кольца , в остальном работоспособно . Делается из заводских частей , самостоятельно нужно изготовить фасонную шайбу . Фоток пока мало , но принцип думаю поймешь , после дополню :
http://s1.uploads.ru/t/0lAdI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/WGAUX.jpg
http://se.uploads.ru/t/yDcXG.jpg
шайба:
http://s2.uploads.ru/t/HnGbq.jpg
используемые з/части , штуцера с распределителя (на подъем,верхние) и гайка с фитинга:
http://s4.uploads.ru/t/E3tVi.jpg
установлен в магистраль "Подъема" в "разрыв" РВД ориентировано отверстием на слив и свободным проходом на "Подъем" :
http://s8.uploads.ru/t/jfISq.jpg
Вот вроде и всё , если что , спрашивай .
Ну шайба - это понятно, а гайки у меня такой нету, нужно точить. Шото я не понял, как ты гайку использовал? С одной стороны резьба, а с другой? Срезал, или как?
Гайку можно купить с фитингом (размер не помню , можно уточнить) , с торца гайки просто приварен "хвост" с резьбой под нужный РВД (у меня МТЗ) , на фото видно . Внутри к этой вставке плотно прижата пружиной шайба (третье фото) . Если будешь точить , то точи сразу заодно с резьбовой частью под РВД .
http://s5.uploads.ru/t/wC8qS.jpg
Вот результат (специально для тебя загрузил))) :
Всё понятно Виталий! Спасибо! Отличный результат  :cool: Блин, и это 1,5 мм в шайбе хватает  %-)
Плугом пахал уже? Или я пропустил?  :blush:
Получается что так .
А ты на видео не заметил , что я злой !? Значит пробовал  :D  .
Неа  :D Шо, не слушается хозяина?
Хозяин поспешил (хотя обычно ему это не свойственно) , хотел попробовать . В огород не влез (мокро очень) поехал на песок . Центральная тяга болталась , плуг на нижних рычагах не зафиксирован (стопоров не было) , как итог , с одного рычага слетел и гидравликой погнул верхний вал (на 30 мм !!!) с рычагами (12-15 мм) :
http://se.uploads.ru/t/W07m9.jpg
http://s5.uploads.ru/t/h02Ht.jpg
После праздников на ремонт . Гидравлика - это сила ! :D
Видео нет - был дождь .
Мдаа, не приятно, ну шо поделаешь, такое бывает. Моя бы гидравлика не согнула бы, мощи не хватило бы  :D , на НШ переходить нужно мне, а то как масло нагреется, бывает не хочет слушаться. Порой бывает надоедают переделки-недоделки, но без них никуда не денешься.
Привет кулибины!
Всё, опять по работе, задний подшипник в болгарке снова накрылся, нечем резать и дальше делать. Электроды также закончились, нашёл какие-то за Царя гороха, никак не могу пристроиться ими варить, им наверно лет 15-20 , килограмм так 7-8, выбросить жалко было, теперь вспомнил. Вот что за сегодня сделал: поперечный брус - профиль 50х50 мм. -1 м., поводки 20х30 мм., (в поводки вставлены втулки и обварены) - 20 см., поводки проф. 30х40 мм. - 1м. Спереди лапы будет опорное колесо, затем будет стоять ёжик из 90 мм. трубы шириной 30-35 см (ось его будет прямая, не под углом, типа как кольчатая борона или каток) и сзади окучник - диск 450 мм. Ёж и окучник будут съёмными, чтобы можно было установить плоскорезы для прополки кукурузы. Ну как то так вкратце. Конечно верхнюю тягу на поводке нужно было сделать регулируемою для выбора угла атаки, не пойдёть, так переделаю.
http://s9.uploads.ru/t/WcmrG.jpg
http://sd.uploads.ru/t/G8T3n.jpg
http://se.uploads.ru/t/5PuNF.jpg
Центральным винтом наверное можно будет подкорректировать если что.
Не плохо было бы сделать типа стяжки, но опять точить
