Двигатели ВАЗ 1111 и ВАЗ 11113 ОКА
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться48 апреля, 2016г. 10:01:56
Тема может и устарела "условно", но поскольку данный двигатель, ОКА довольно распространен, в качестве силового агрегата самоделок, то вот две довольно интресные статьи по регулировкам. Карбюраторов. Данный вопрос довольно актуален тем что режим работы ДВС несколько смещен в область пониженных оборотов и соответсвенно интресен именно экономией что и описано
1. http://www.nvkz.kuzbass.net/avhim/old/ssss.htm
2. http://oka.on.ufanet.ru/rk/rk.htm
Статьи изложенны в хорошем понятном стиле и реально опробованы (правда на АМ). машинка действительно стала более отзывчивой и менее прожорливой следовательно для трактора этот режим тоже полезен.
Как рекомендация:
Кто планирует использовать данный ДВС как основу миника, причем он будет демонтирован с автомобиля, то рекомендую сразу снимать и электропроводку, жгуты и узлы,  это упростит дальнейшую сборку.
Например основные соединнеия я выполнял раскладкой проводов жгутами по цвету схемы и просто укрорачивал провода (соединения пайкой). затем после проверки жгуты "окукливал" изолентой и крепил на стандартных клипсах для проводки... цена копейки в автомагазинах,  а удобство и практичность налицо.
Жгуты удобно делать исходя из их назначения, освещение, зажигание. датчики  и пр.
Отредактировано rw4cju (8 апреля, 2016г. 11:05:55)
Поделиться521 мая, 2016г. 21:28:57
Так-как на тракторе двигатель устанавливается продольно, то трубку инерционного экономайзера необходимо заглушить. Лично я сразу же заглушил.
Поделиться621 мая, 2016г. 22:10:53
можно по подробнее.
Сам процесс,
 И что дает эта процедура.? Экономичность или стабильность работы.?
Поделиться721 мая, 2016г. 22:29:33
Когда будете ехать под гору эта трубка будет обогащать смесь. Я кончик запаял, вдруг что можно отпаять.
Поделиться821 мая, 2016г. 22:41:00
Да ещё трактор трясет и карб. периодически будет хватать бензин через эту трубку.
Поделиться931 мая, 2016г. 20:51:01
metr
Да, забыл Вам ответить.
 разбирал карбюратор, смотрел, да есть там такая трубочка.. заглушил по вашему рецепту пайкой.
Результат?
Однозначного ответа пока не получил ... ДВС по сути ни как не реагирует не лучше не хуже .. но может горячий запускается лучше.. но это тоже не однозначно ..недавно заменил провода и свечи.. стал "тикать" как часики..
В целом ДВС от "Оки",на мой субъективный взгляд, и как прежнего "эксплутанта" его (ДВС-а) на Авто, а теперь на минике, это только положительные.
Поделиться1031 мая, 2016г. 21:08:31
Результат?
Думаю при стоящем тракторе ничего заметно, да и при езде вряд ли. Может свечи чище будут. Сам не заглушенной трубкой не ездил, опыта не имею.
Поделиться1131 мая, 2016г. 21:39:55
metr
Надо бы рассмотреть ока 1113 и 1116 вот это интересно, карбюратор как и тнвд потихоньку вымирают. Это я к тому что на моем МТ, данный узел, то бишь карбюратор, при пахоте начинает перегреваться и холостые куда то уходят, мотор так и хочет заглохнуть.
Поделиться1522 апреля, 2018г. 21:06:40
Прикупил для будущего МТ в разных городах двигатель Ока 11113 и коробку передач к нему. Агрегаты б/у, некоторых мелких, но важных деталей не хватает. Не поделитесь ли ссылками или адресами где вы запчасти к данному движку покупаете?
Как оказалось запчастей в магазинах совсем мало, косяков по качеству тоже хватает, далеко не все запчасти заменяемы с другими моделями Ваза.(((
Бендикс на стартер подходит от чего-нибудь? Хотелось бы запустить движок на пробу, а стартер не работающий.((
Поделиться1622 апреля, 2018г. 22:28:21
У десятки по зубьям и шагу такой же,какой с девятки не примерял но должны быть таки ми же.Был бы где то по близости целиком стартер отдал.
Поделиться1723 апреля, 2018г. 06:43:25
1202
Спасибо. Попробую сегодня подбором заняться. А вилка включения сцепления случайно "восьмерочная не подходит? Тоже не могу найти пока.
А стартер я бы купил у вас, расстояние не проблема. Двиг из Ханты-Мансийска, КПП из Челябы.. Чувствую что многое придется тупо заказывать и время терять в ожидании.
Поделиться1823 апреля, 2018г. 07:36:35
Стартер могу просто подарить,сам перешел на редукторный стартер и обычные лежат без дела.Вилки подходят только от стартеров одного завода,если производители разные то и вилки с бендиксами не взаимозаменяемые.
Поделиться1923 апреля, 2018г. 08:00:11
Rex86
 На различных технических форумах есть некто Мусавир из Набережных Челнов. Мне, проживающему в Питере оказалось проще купить у него корпус воздушного фильтра, чем у нас. Поищите и поспрашивайте его. У него много всякого от Оки.
На авторынке цены на запчасти от Оки неприятно удивляют.
Отредактировано 78rus (23 апреля, 2018г. 08:01:13)
Поделиться2023 апреля, 2018г. 08:25:16
Вилка выжимного муфты сцепления у Оки вроди бы свой,во всяком случае выжимной подшипник точно другой.
Поделиться2123 апреля, 2018г. 19:34:29
Спасибо!)) В магазе сегодня нашел два бендикса разных производителей и оба к моему не подходят совсем. Хозяин неожиданно предложил стартер за 3000р взять (при ценнике 4700р!). Конечно я согласился. И на завтра пообещал вилку сцепления привезти.)) Можно сказать практически скомплектовал силовой агрегат.)))
Ну и самое радостное- сегодня же движок с полпинка запустился! Давление на холодную 5 кгс. Отлично!)) Продолжаю дальше обследовать металлоприемки и гаражи знакомых, с нивовскими мостами пока напряженка.
Поделиться2223 апреля, 2018г. 21:06:09
Ищи с Волги,они с запасом будут и колеса на 16 дюймов без опаски ставить можно.
Поделиться2323 апреля, 2018г. 21:42:44
Да, блин, я так вообще никогда не начну.((( Уазовских или нет или ценник ломят, волговских тоже нет, из нивовских хоть один есть уже без одной полуоси, осталось только один в сборе найти и полуось недостающую. Гараж железом забил, а дело всё сдвинуться не может.
Поделиться2424 апреля, 2018г. 07:45:45
Rex86
Вам правильно говорят: не надо жигулевских мостов. При таком моторе они станут слабым звеном.
Поделиться2524 апреля, 2018г. 08:39:11
Rex86
Да я понял. Ищу варианты мостов помощнее.
Поделиться2624 апреля, 2018г. 08:47:20
Самые удобные мосты с Волги ГАЗ-3102,или 3110.
