Как я понял в насосе ГУРа стоит закрытый подшипник.
Ну конечно полость подшипника отделена от камеры высокого давления.
И как долго он будет работать?
Это никому не известно но если поменять металические пластины на текстолитовые я думаю походит.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Способы посадки, выращивания » Опрыскиватель для миников.
З@ВГ@Р
Был задан вопрос
Долго?
Мой ответ вопросом на вопрос
А не попадет-ли в него вада? И как долго он будет работать?
И твой Николай ответ
Мне кажется вопрос " Как долго? " можно задавать Всем самодельщикам изготавливающим самодельные узлы или устанавливающим какие-то агрегаты не предназначенные для этой работы.
Нам остается только пробовать и испытывать.
Отредактировано Nikolay (14 января, 2014г. 14:22:55)
А вот такой бы
http://moemgorod.com/product/100psi-shurflo-pump/Но цена кусачая.
Да. дорого.
Как я понял в насосе ГУРа стоит закрытый подшипник. А не попадет-ли в него вада? И как долго он будет работать?
Насос гидроусилителя ЗИЛ-130:
1 — конусная втулка; 2 — шкив; 3 — корпус; 4 — передний подшипник; 5 — сальник; 6 — вал; 7 — задний подшипник; 8 — статор; 9 — ротор; 10 — распределительный диск; 11 — крышка; 12 — перепускной клапан; 13 — нагнетательное отверстие; 14 — регулировочные прокладки; 15 — седло предохранительного клапана; 16 — предохранительный клапан; 17 — коллектор; 18 — патрубок; 19 — бачок; 20 — прокладка; 21 — сетчатый фильтр; 22 — сапун; 23 — крышка бачка; 24 — шайба; 26 — гайка-барашек; 26 и 27 — уплотнительные кольца; 28 — прокладка коллектора; 29 — прокладка бачка; 30 — лопасть гур ЗИЛ-130.
Передний подшипник стоит за сальником, он защищен, а задний, игольчатый, работает прямо в масле ридросистемы, его можно заменить на капронитовую втулку.
Дело в том что каждый самодельщик делает по своему у двух одинаковых вряд ли найти, я раньше ставил компрессор с промышленного холодильника приводилось от ВОМа обороты большие не нужны, один раз накачал, а потом только поддержка давления очень долго ходил, балон стоял пропановскиий, сейчас для этого дела можно приспособить кегу из под пива, она из нержавейки и довольно крепкая, б/у можно приобрести совсем недорого.
Согласен. Каждый делает из того что у него есть, или может достать.
Хороший вариант, если есть независимый ВОМ.
