Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Способы посадки, выращивания » Опрыскиватель для миников.
Информационное табло
Опрыскиватель для миников.Тему просмотрели: 5044 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 35
Вот  интересно сделанный опрыскиватель.
Для мини трактора я думаю очень подходит!
Кто что думает по этому поводу интересно услышать ваши мнения!!!
http://s6.uploads.ru/t/JNIPa.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7koRG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/m8DFv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MlPOb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/sQXiC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1LSEU.jpg
А что за электронасос накачивает воздух?
Как мне сказали то это авто насосы для подкачки шин!!!
Типа такого.
http://s7.uploads.ru/t/VpM5m.jpg
Они есть разные и по цене и мощности.
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-ai … -volt.html
Спасибо понятно. Мне казалось что авто насосы  медленно качают. А здесь на восемь форсунок нужен приличный расход.
Так можно (нужно) сначала накачать, а потом уже и ехать. А постоянная подкачка дополнит давление, а на разворотах, думаю и до нормы докачает (если гоны не очень длинные). Только вот если долго работать - выдержит ли этот китайский компрессор? (хорошие то намного дороже), сильно он зараза греется...
Спасибо. Тогда все-таки буду свой переделывать с бензонасосом от авто.
Давайте поподробней!!!!
Привод от ВОМа через кардан на НШ-10.
http://s6.uploads.ru/t/Sm1bk.jpg
От НШ идет на трех ходовой кран, который переключает потоки или на форсунки, или на обратку в бак.
http://s7.uploads.ru/t/BeMWg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ymnoM.jpg
5 форсунок. Форсунки с обычного ранцевого разбрызгивателя. Разбрызгивает очень хорошо. Обороты ВОМа на первой пониженной где-то около 450 об/мин.
http://s7.uploads.ru/t/jFktb.jpg
Одно не удобно. НШ не предназначен для воды, поэтому после обработки 20-25 соток его начинает подклинивать. Приходится снимать с него трубки, заливать 100 грамм масла, прокручивать и снова хватает на 20 соток.Простой водяной для работы с такими оборотами не найдешь.
Поэтому вместо НШ хочу поставить погружной электро бензо насос от автомобиля. Они все-таки предназначены для работы с жидкостью без смазки. Сейчас просматриваю информацию с чего искать. Нужно что-бы на 5 форсунок давление держал не менее 2 кг/см3. При меньшем давлении плохо раскрывается факел форсунки.
Где то на форуме проскакивала инфа о том что засверливали отверстия НШ  и нарезали резьбу под штафельницы, вроде хватало на дольше.
З@ВГ@Р написал(а):
Где то на форуме проскакивала инфа о том что засверливали отверстия  и нарезали резьбу под штафельницы, вроде хватало на дольше.
Такой информации не встречал. Если можно по подробней.
Я так представляю хотя сам не делал, сверлом 5мм засверливаем или с торца где надписи на насосе или же скорее всего с четырёх боков через корпус и бронзовую вставку(подшипник) до самих валиков-шестерен, ведь прихватывает именно сам валик в бронзовой втулке. А вообще для этого дела я хочу приспособить лопастной насос с гидроусилителей любой иномарки, там пластинки, можно вместо стальных заменить на текстолитовые когда износятся.
Спасибо.Посмотрю что к чему.
А вал там прихватывать не будет?
Там вал стоит на подшипнике он отделён от корпуса высокого давления.
Я  много лет использовал насос от бензоколонки для полива огорода, там точно такая же конструкция, лопасти из текстолита, так я раз в сезон менял их, но насос для полива работал сутками не то что в опрыскивателе три раза в сезон по пару часов. Можно ещё один вариант это использовать насос от печки Газели но дороговат, и нужно питание 12в в принципе на МТ есть питание, а делаю к мотоблоку .
А создаст ли он 2 кг/см при 450 об/мин?
Спасибо. Буду смотреть устройство.
Этот насос не на давление а в основном на производительность, а насосу с гидроусилителя тоже нужны чуть больше обороты чем 450.
Могу конечно дать и 1000 об/мин, но тогда МТ будет идти быстро и форсунки не справятся обрабатывать. Нужны будут другие.
Вот потому мне и не нравятся Вомы от ходовой привязан к оборотам постоянно,   а увеличиваем  элементарно сваривается рамка на неё валик и шкивок, и немного через шкивы увеличиваем обороты.
Согласен. Но для переломки тяжеловато сделать не зависимый.
Когда уже написал то тоже об этом подумал.
Есть в наличии такой плунжерный
http://s7.uploads.ru/t/NF2AL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LGZfF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/M3YEF.jpg
Тезка что думаешь о таком варианте?
Если это насос вакума то скорее всего непойдёт, он там кажется на разряжение работает, а если и нет то там клапана плунжер так же от воды прихватит и заржавеет ровно через неделю, я с клапанами вариант даже не рассматриваю.
Спасибо. Буду работать над предложенными вариантами.
Форсунки покупали отдельно???Как подсоеденяли и можно ли фото поближе???
Форсунки покупал отдельно. Фото по ближе к сожалению нет, опрыскиватель в деревне. Сложного ничего нет. Имелись пластмассовые тройники с трубками КИП. К ним уже подгонял форсунки, рассверлил отверстия и нарезал внутреннюю резьбу. Трубки рассчитаны на давление 10 кг/см3.
P.S Может сдесь немного лучше видно, если его сохранить на комп и потом увеличить.
http://s7.uploads.ru/t/aNyzm.jpg
Отредактировано Nikolay (10 января, 2014г. 15:04:55)
Какое расстояние между форсунками?
На последнем фото видно - оно регулируется с помощью винтов.
Погружной насос устроен таким образом, что якорь и щеточный узел работают в жидкости, которую он качает. А так как вода хороший проводник, тем более с химией, то вряд ли что-то получится.
Взять насос ГУР от ЗИЛа, и заменить лопасти на текстолитовые, только в лопастях пропилить канавки, для того, чтобы давлением воды выталкивало лопасти, так как сделано в насосе с бензоколонки.
http://s7.uploads.ru/t/Vf3lG.jpg
Отредактировано Grigoriy (11 января, 2014г. 00:15:54)
А Вы не рассматривали вариант установки обыкновенного автомобильного компрессора с приводом от ВОМ, при таких оборотах, думаю, он должен работать и производительности должно хватить. К компрессору можно установить ресивер, а с него уже можно подать давление через редуктор, например кислородный, на резервуар с раствором, тогда появится возможность регулировки рабочего  давления и оно будет стабильным. Если дома есть стационарный компрессор, то первоначальное давление  в ресивере можно создать им, а поддерживаться оно будет уже при переездах и при работе от установленного на тракторе.
Такая конструкция более подходит для независимого ВОМа. У Матери, 30 соток земли под картошку сельский совет выделяет в поле, каждый год на новом месте, что-бы обеспечить нормальный севооборот.Мне кажется будет не удобно заправив опрыскиватель кататься вокруг поля что-бы набрать давление. Да и конструкция очень громоздкая, нужно ставить дополнительно ресивер, да и емкость нужна герметичная.
Бензонасосы прекрасно работают и в воде. Пробовал.
Отредактировано Nikolay (12 января, 2014г. 18:41:21)
Долго?
Долго?
Пока не скажу. :dontknow:
Нужен был насос для перекачки ДТ из бочки в бак, что-бы не мучится с ведром. Взял самый дешевый электро бензо насос. Потом где-то в инете увидел информацию, что можно ставить на опрыскиватель. Попробовал. На 5 форсунок держит давление 1,5 кг/см3. Я выше писал, что для скорости моего МТ нужно давление минимум 2 кг/см, при меньшем давлении расход жидкости на сотку идет меньше требуемой нормы. Отключил две крайние форсунки. Давление на 3 форсунках 2,5 кг/см и расход нормальный. Читал что насосы есть разной производительности и разного давления. У меня наверное он рассчитан на 3 кг/см. Если взять насос на 6 кг/см то мне кажется он потянет и на 5 форсунок.
Пока попробую сделать как советовал З@ВГ@Р
Тем более система такая уже сделана. Но просматриваю информацию и о насосе ГУРа.
Долго?
Как я понял в насосе ГУРа стоит закрытый подшипник. А не попадет-ли в него вада? И как долго он будет работать? :question:
А вот такой бы  :cool:
http://moemgorod.com/product/100psi-shurflo-pump/
Но цена кусачая. o.O
