Опрыскиватель для миников.
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться229 декабря, 2013г. 15:42:53
Для мини трактора я думаю очень подходит!
А что за электронасос накачивает воздух?
Поделиться329 декабря, 2013г. 18:06:20
Как мне сказали то это авто насосы для подкачки шин!!!
Типа такого.
Они есть разные и по цене и мощности.
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-ai … -volt.html
Поделиться429 декабря, 2013г. 18:18:36
Спасибо понятно. Мне казалось что авто насосы медленно качают. А здесь на восемь форсунок нужен приличный расход.
Поделиться529 декабря, 2013г. 18:44:00
Так можно (нужно) сначала накачать, а потом уже и ехать. А постоянная подкачка дополнит давление, а на разворотах, думаю и до нормы докачает (если гоны не очень длинные). Только вот если долго работать - выдержит ли этот китайский компрессор? (хорошие то намного дороже), сильно он зараза греется...
Поделиться629 декабря, 2013г. 18:47:44
Спасибо. Тогда все-таки буду свой переделывать с бензонасосом от авто.
Поделиться710 января, 2014г. 01:24:35
Давайте поподробней!!!!
Поделиться810 января, 2014г. 09:51:07
Привод от ВОМа через кардан на НШ-10.
От НШ идет на трех ходовой кран, который переключает потоки или на форсунки, или на обратку в бак.
5 форсунок. Форсунки с обычного ранцевого разбрызгивателя. Разбрызгивает очень хорошо. Обороты ВОМа на первой пониженной где-то около 450 об/мин.
Одно не удобно. НШ не предназначен для воды, поэтому после обработки 20-25 соток его начинает подклинивать. Приходится снимать с него трубки, заливать 100 грамм масла, прокручивать и снова хватает на 20 соток.Простой водяной для работы с такими оборотами не найдешь.
Поэтому вместо НШ хочу поставить погружной электро бензо насос от автомобиля. Они все-таки предназначены для работы с жидкостью без смазки. Сейчас просматриваю информацию с чего искать. Нужно что-бы на 5 форсунок давление держал не менее 2 кг/см3. При меньшем давлении плохо раскрывается факел форсунки.
Поделиться910 января, 2014г. 09:55:55
Где то на форуме проскакивала инфа о том что засверливали отверстия НШ и нарезали резьбу под штафельницы, вроде хватало на дольше.
Поделиться1010 января, 2014г. 09:58:03
Где то на форуме проскакивала инфа о том что засверливали отверстия и нарезали резьбу под штафельницы, вроде хватало на дольше.
Такой информации не встречал. Если можно по подробней.
Поделиться1110 января, 2014г. 10:03:45
Я так представляю хотя сам не делал, сверлом 5мм засверливаем или с торца где надписи на насосе или же скорее всего с четырёх боков через корпус и бронзовую вставку(подшипник) до самих валиков-шестерен, ведь прихватывает именно сам валик в бронзовой втулке. А вообще для этого дела я хочу приспособить лопастной насос с гидроусилителей любой иномарки, там пластинки, можно вместо стальных заменить на текстолитовые когда износятся.
Поделиться1210 января, 2014г. 10:14:28
Спасибо.Посмотрю что к чему.
А вал там прихватывать не будет?
Поделиться1310 января, 2014г. 10:19:51
Там вал стоит на подшипнике он отделён от корпуса высокого давления.
Я много лет использовал насос от бензоколонки для полива огорода, там точно такая же конструкция, лопасти из текстолита, так я раз в сезон менял их, но насос для полива работал сутками не то что в опрыскивателе три раза в сезон по пару часов. Можно ещё один вариант это использовать насос от печки Газели но дороговат, и нужно питание 12в в принципе на МТ есть питание, а делаю к мотоблоку .
Поделиться1410 января, 2014г. 10:25:09
А создаст ли он 2 кг/см при 450 об/мин?
Спасибо. Буду смотреть устройство.
Поделиться1510 января, 2014г. 10:34:36
Этот насос не на давление а в основном на производительность, а насосу с гидроусилителя тоже нужны чуть больше обороты чем 450.
Поделиться1610 января, 2014г. 10:43:34
Могу конечно дать и 1000 об/мин, но тогда МТ будет идти быстро и форсунки не справятся обрабатывать. Нужны будут другие.
Поделиться1710 января, 2014г. 10:48:53
Вот потому мне и не нравятся Вомы от ходовой привязан к оборотам постоянно, а увеличиваем элементарно сваривается рамка на неё валик и шкивок, и немного через шкивы увеличиваем обороты.
Поделиться1810 января, 2014г. 10:56:59
Согласен. Но для переломки тяжеловато сделать не зависимый.
Когда уже написал то тоже об этом подумал.
Есть в наличии такой плунжерный
Тезка что думаешь о таком варианте?
Поделиться1910 января, 2014г. 11:04:11
Если это насос вакума то скорее всего непойдёт, он там кажется на разряжение работает, а если и нет то там клапана плунжер так же от воды прихватит и заржавеет ровно через неделю, я с клапанами вариант даже не рассматриваю.
Поделиться2010 января, 2014г. 11:07:39
Спасибо. Буду работать над предложенными вариантами.
Поделиться2110 января, 2014г. 12:14:18
Форсунки покупали отдельно???Как подсоеденяли и можно ли фото поближе???
Поделиться2210 января, 2014г. 14:36:54
Форсунки покупал отдельно. Фото по ближе к сожалению нет, опрыскиватель в деревне. Сложного ничего нет. Имелись пластмассовые тройники с трубками КИП. К ним уже подгонял форсунки, рассверлил отверстия и нарезал внутреннюю резьбу. Трубки рассчитаны на давление 10 кг/см3.
P.S Может сдесь немного лучше видно, если его сохранить на комп и потом увеличить.
Отредактировано Nikolay (10 января, 2014г. 15:04:55)
Поделиться2310 января, 2014г. 15:10:58
Какое расстояние между форсунками?
Поделиться2410 января, 2014г. 15:12:50
На последнем фото видно - оно регулируется с помощью винтов.
Поделиться2510 января, 2014г. 23:28:13
Погружной насос устроен таким образом, что якорь и щеточный узел работают в жидкости, которую он качает. А так как вода хороший проводник, тем более с химией, то вряд ли что-то получится.
Поделиться2610 января, 2014г. 23:44:57
Взять насос ГУР от ЗИЛа, и заменить лопасти на текстолитовые, только в лопастях пропилить канавки, для того, чтобы давлением воды выталкивало лопасти, так как сделано в насосе с бензоколонки.
Отредактировано Grigoriy (11 января, 2014г. 00:15:54)
Поделиться2711 января, 2014г. 22:35:36
А Вы не рассматривали вариант установки обыкновенного автомобильного компрессора с приводом от ВОМ, при таких оборотах, думаю, он должен работать и производительности должно хватить. К компрессору можно установить ресивер, а с него уже можно подать давление через редуктор, например кислородный, на резервуар с раствором, тогда появится возможность регулировки рабочего давления и оно будет стабильным. Если дома есть стационарный компрессор, то первоначальное давление в ресивере можно создать им, а поддерживаться оно будет уже при переездах и при работе от установленного на тракторе.
Поделиться2812 января, 2014г. 08:45:42
Такая конструкция более подходит для независимого ВОМа. У Матери, 30 соток земли под картошку сельский совет выделяет в поле, каждый год на новом месте, что-бы обеспечить нормальный севооборот.Мне кажется будет не удобно заправив опрыскиватель кататься вокруг поля что-бы набрать давление. Да и конструкция очень громоздкая, нужно ставить дополнительно ресивер, да и емкость нужна герметичная.
Бензонасосы прекрасно работают и в воде. Пробовал.
Отредактировано Nikolay (12 января, 2014г. 18:41:21)
Поделиться2913 января, 2014г. 23:08:54
Долго?
Поделиться3014 января, 2014г. 01:38:39
Долго?
Пока не скажу.
Нужен был насос для перекачки ДТ из бочки в бак, что-бы не мучится с ведром. Взял самый дешевый электро бензо насос. Потом где-то в инете увидел информацию, что можно ставить на опрыскиватель. Попробовал. На 5 форсунок держит давление 1,5 кг/см3. Я выше писал, что для скорости моего МТ нужно давление минимум 2 кг/см, при меньшем давлении расход жидкости на сотку идет меньше требуемой нормы. Отключил две крайние форсунки. Давление на 3 форсунках 2,5 кг/см и расход нормальный. Читал что насосы есть разной производительности и разного давления. У меня наверное он рассчитан на 3 кг/см. Если взять насос на 6 кг/см то мне кажется он потянет и на 5 форсунок.
Пока попробую сделать как советовал З@ВГ@Р
Тем более система такая уже сделана. Но просматриваю информацию и о насосе ГУРа.
Долго?
Как я понял в насосе ГУРа стоит закрытый подшипник. А не попадет-ли в него вада? И как долго он будет работать?
А вот такой бы
http://moemgorod.com/product/100psi-shurflo-pump/
Но цена кусачая.
