Приветствую всех любителей тракторов и не только !!!
Был у меня тракторок: мост газ51, коробка-газ51, и двигатель УД25.
Работал он только в качестве тягача, т.к. для других работ был быстроходен, основные рабочие передачи кп были до 2, а дальше скорость была бешеная, не правильно было было выбрано ПЧ. Воот, решил я его переделать после двигателя на прямую поставить кп-м41 и дальше цепью на кп-51 с пч 1:3. Долго это вертелось, но не как не собиралось в кучу, до того как мне не давно попался на глаза движок от москвича и я решительно решил всё переделать с такой концепцией: будет двигатель со своей коробкой и дальше, как это задумывалось с УД, цепь на КП-51.
Начал переделку с навески, приобрел у товарища бугель с верхними рычагами от т40, продольные нижние от т-25 - долго лежали без дела
Тракторок Шидертенок
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться115 декабря, 2013г. 17:18:32
Поделиться215 декабря, 2013г. 17:27:24
Так же приобрел насос Нш32( ну буду ставить нш10) и распределитель от т16
А да забыл сказать, я да же успел этим трактором, пахать окучивать и боронить, но не самим трактором, а лебедкой (видна на первом фото в верху)
Плуг:
Лебедка на тракторе, по мотивам из статей Моделист Конструктора
С нетерпением жду советов и предложений, по мере постройки буду выкладывать фото
Отредактировано З@ВГ@Р (15 декабря, 2013г. 17:39:10)
Поделиться315 декабря, 2013г. 17:42:50
Приветствуем на форуме, для такого двигателя не тяжёл ли трактор? больно большой и тяжёлый с виду, не рассматривался ли для него помощнее двигатель или дизелёк?
Поделиться415 декабря, 2013г. 17:49:59
Таскал вроде нормально.Выше вроде написал, что собираюсь модернизировать поставить движок от москвича
Отредактировано иван009 (15 декабря, 2013г. 17:50:58)
Поделиться516 декабря, 2013г. 07:04:19
И тебе привет
движок от москвича
А скакова именно москвича ДВС и КПП
Поделиться616 декабря, 2013г. 09:40:34
ИЖ 21251 комби
Поделиться716 декабря, 2013г. 16:56:32
ИЖ 21251 комби
Трактор может получится длинноват если КПП Москвича не укорачивать, примерно не примерял какова длинна выйдет?
Поделиться816 декабря, 2013г. 17:09:45
Приветствую! Да, кпп буду укорачивать или попробую поставить от 401го, она без удлинителя, пч почти совпадаю, но с родной будет большой выбор скоростей. Длина будет такая же как и при уд, движок с кп помещается
Поделиться1016 декабря, 2013г. 18:24:05
Самое интересное начнется когда буду ставить двигатель
Да нет...чуть позже, когда поедет!...
Поделиться116 января, 2014г. 17:30:15
Приветствую Всех участников!! С Новым Вас конечно в первую очередь!!!!
Давно не писал в темке по причине небольшого отсутствия, но всегда слежу за форумом, новыми идеями.
Пока отпустили морозы (были всю неделю под 30), немного поработал:
установил продольные рычаги навески, тут же вопрос хватит ли крепления на болты или всё таки сделать одну общую ось?
Так же знакомый подогнал пару газоновских дисков с резиной, померил, не подходят, упираются в раму, надо переделать внутреннюю часть диска чтоб увеличить вылет
И еще надо срочно строить гараж, без него просто невозможно
Поделиться127 января, 2014г. 18:56:24
Приветствую!! сегодня высчитывал скорость МТ. Но для начала ПЧ всех коробок и мостов
ПЧ КПП М-401(поставлю её, не надо укорачивать):
1п-3,4; 2п-1,74; 3п - 1; зх - 4,61.
ПЧ КПП Газ -51:
1п-6,55; 2п-3,09; 3п-1,71; 4п-1
ПЧ моста Газ-51 - 6,67
Цепная передача с Кпп1 на Кпп2 - 3.
Диаметр колеса Газ-51 - 93см
Потом в интернете нашел формулу расчета скорости:
максимальная скорость(км/ч)= обороты двигателя(об/мин)/общее ПЧ х диаметр колеса(см)/ 530,616
Получатся,при включения на кп1 -4скорость и на Кп2 -4скорость(повышенная), при средних оборотах двигателя 3500, скорость равна 30 км/ч, что вполне приемлема для трактора.
А при включения на всех КП 1ой скорости, получим - 1,38 км/ч.
Поделиться1310 января, 2014г. 21:21:58
упираются в раму,
Вечер добрый!Иван а если диски перевернуть а не переделывать,я конечно понимаю что изменится колея и придется переделать переднюю балку,но мне кажется так даже лучше.
Поделиться1423 марта, 2014г. 15:41:20
Здравствуйте!!! Давненько не заходил не писал, холодно было , да не когда. В данное время немного потеплело, решил продолжить модернизацию:
1) переделал всё таки диски на ведущем мосту
2) установил ведомую звездочку на КП-газ 51, (спереди будет в будущем передний вом)
Ну, и вид сзади ))
Надо будет перевезти "донора" по ближе и начинать разбор
