yurybka
Как всегда исполнение на высоте. Класс!! Я ток не понял уВас не было полуавтомата, или был и это его модернизация?
Минитрактор "Рыбка". Хронология изготовления.
Сообщений 181 страница 210 из 437
Поделиться1813 апреля, 2016г. 23:36:06
Поделиться1823 апреля, 2016г. 23:56:31
Это 12 версия механизма подачи проволоки. По задумке ранцевая, на спину, для ремонтных работ на водо, тепломагистралях.
Модернизация, если можно так сказать. Только не переделка предыдущей версии, а изготовление следующей с учётом предыдущего опыта и возникших потребностей. Как-то так.
Поделиться1834 апреля, 2016г. 00:10:33
я так понял в рукаве и регулятор подачи стоит? красненький такой) а источник електронов какой? транс или инвертер? я тож себе рукав на полуавтомате переделывал на 5метров)) тока штатной протяжки маловато бывает вот руки и недоходят сделать спареные ролики(
Поделиться1844 апреля, 2016г. 00:27:18
Да. Потенциометр в рукаве, т.к. механизм за спиной. Длина рукава 1,5м. Длинные рукава от лукавого. Лучше сделать манипулятор для подачи нежели длинный рукав.
Источник - трёхфазный бодик.
В качестве источника также исспользую ССВА-160-2
Отредактировано yurybka (4 апреля, 2016г. 10:12:16)
Поделиться1856 апреля, 2016г. 09:40:11
Результат работы последней подачи проволкой 0,8 мм в среде СО2 на металле толщиной 4 мм.
Отредактировано yurybka (6 апреля, 2016г. 09:41:17)
Поделиться1866 апреля, 2016г. 23:33:21
вот что три фазы животворящие делають))))в миксе ваще сказка) на одной так несделаеш) а насчет лукавого несогласен, мне удобно, каждому свое
на трансе я так понял мост ларионова?
Поделиться1877 апреля, 2016г. 00:32:21
Нет. Только отрицательный полумост. Положительный, из тиристоров, находится в "выпрямительном" блоке, тот, что с приборами.
Поделиться1887 апреля, 2016г. 00:43:06
quote="yurybka"находится в "выпрямительном" блоке
а чем вызвано? регулировкой тиристоров? управляются все три? мож пападробней т.к я в свое время делал 3х.ф св.апарат и проблема была с регулировкой тиристорами, после долгих мучений перешол на нихромовое сопротивление,
т.к у меня нет 3ф апарат остался у бати а я себе приобрел "комбайна" дуга п\авт и аргон все в одном
Отредактировано чекист76 (7 апреля, 2016г. 00:46:05)
Поделиться1897 апреля, 2016г. 00:43:38
А Ваша подача, с пятиметровым рукаврм такое сделает? К сожалению пока не получилось сделать видео мобилкой. Проволока диаметром 1 мм. Навивка спирали прямо из наконечника. Ролик не пробуксовывает, а толкает проволоку и получается спираль. Хотел проверить силу выталкивания проволоки из рукава, а получил вот такие спиральки.
Поделиться1907 апреля, 2016г. 00:51:26
Изначально делался однофазник в разных блоках. Трансформатор однофазный в верхнем блоке, выпрямитель в нижнем и подача. В выпрямительном был предусмотрен третий тиристор для подключения трёхфазного транса. Потом, для уменшения брызг, сделал блок дополнительных дросселей.
Кстати, однофазник варит также, только мощность дуги поменьше.
На выездах варил им, пока не купил брату ССВА-160-2. Теперь на выезде варит ССВА, блок дросселей и подача. А то что на фото теперь "стационарка".
Тиристоры в выпрямительном блоке выполняют роль контактора. Никаких регулировок.
Отредактировано yurybka (7 апреля, 2016г. 00:53:14)
Поделиться1917 апреля, 2016г. 00:51:39
спиральки не делал, меня устраивает и так, но модернизировать в очередной раз всеравно буду, слабенькая заводская протяжка, корпус пластиковый, а есть уже готовый блок с авиационного планетарного редуктора с ел.тормозом, усилие такое шо меня на розводном ключе(зажимал в тисках) поднимает)) но пока руки не доходят
Поделиться1927 апреля, 2016г. 00:54:05
я в свое время тож сделал 2п/авт но с дроселями непошло((( так и умерли оба т.к купил инвертер
Поделиться1937 апреля, 2016г. 00:55:57
тобиш он всегда варит на максималке? хотя судя из вышесказаного то там тонкомером и непахнет иль всеж регулировка есть
подача защитного газа у вас откуда - с начала рукава иль в самом пистолете?
Отредактировано чекист76 (7 апреля, 2016г. 00:57:35)
Поделиться1947 апреля, 2016г. 00:56:46
У меня тоже такой есть, с закрылков, на 4 об/мин. Этого ну очень мало. Зато усилие........... Планирую сделать из него сварочный манипулятор для орбитальной сварки.
Поделиться1957 апреля, 2016г. 00:59:41
не, у меня пошустрее, кстати в моей теме на крайних фотках есть, а на 4об у мя тож есть парочка думал с них ел.таль сварганить
Поделиться1967 апреля, 2016г. 01:01:32
Почему? На однофазнике галетник по первичке, на трёхфазнике переброской отводов на вторичке. Там как Вы видите вторичка открыта. В инверторе ССВА своя регулировка.
Варю от 0,8 мм толщины и до безконечности.
Подача на 1,6мм проволоку дает ток в 300А от трёхфазника. 12мм пластина в один проход варится, с разделкой естественно.
Поделиться1977 апреля, 2016г. 01:47:35
я чет было подумал про електронную регулировку
счас ломаю голову над одной хренотенью - хочу поженить РК УАЗ с КОМ ЗИЛ(реверсная с лебедки) как думаете хватит прочности в КОМА, при компоновке двс 1.9 иль 2.0Д с родной кпп и гп , мощи дето коняк 75-80) уж очень заманчиво. при сравненнии с кпп газ модуль зуба в последней меньше
знаю что слабое место - втулки но вопрос решается установкой игольчатого сепаратора
каково ваше мнение,
Поделиться1987 апреля, 2016г. 08:09:51
yurybka
Юра. Нужно повторить Как разместить фотографии на форуме .
Поделиться1997 апреля, 2016г. 10:31:27
На форуме развернулось движение по созданию редукторов. Думаю что проще спроектировать нужную Вам коробку с реверсом набрав её из шестерен той же КПП ЗиЛ или большого трактора. Не закладывайте в конструкцию слабых мест, ведь они определяют работоспособность всей машины.
Поделиться2007 апреля, 2016г. 10:33:01
Нужно повторить
Повторил. Прошу прощения. Исправлюсь.
Поделиться20114 апреля, 2016г. 00:03:58
так ет я в курсе сам такой мастырю, а подкупает то шо готовые блоки уже есть и надо тока их до купы сочленить))))
Поделиться20214 апреля, 2016г. 00:13:11
сам такой мастырю
Покажите фотки.
Поделиться20314 апреля, 2016г. 23:02:30
Покажите фотки.
ок, а как ваш трактир, робота продвигается?
Поделиться20414 апреля, 2016г. 23:23:52
Пока нет. Идет работа над мобильной версией "Полуавтомата". Жизнь подгоняет. Нужно варить теплосети во многоэтажном доме.
Работа по трактору чисто теоретическая. Например проектирование гидроусилителя руля. Нужно селектор ГУР от иномарки и приспособить под мою переднюю балку.
Изготовить двухштоковый гидроцилиндр, который будет стоять вместо поперечной рулевой тяги. Сделать балансир крепления гидроцилиндра к передней балке. Ну вобщем работа творческая, которая не любит спешки. Стиль должен быть выдержан в том ключе что и весь трактор.
А на данном этапе главное чтобы дети были здоровы.
Поделиться20713 мая, 2016г. 19:02:45
yurybka
Я варю в смеси 80/20, у знакомца 82/18. Варю и тут и там, но разницы не заметил. Совсем. В чём смысл иметь в номенклатуре смеси с мизерной разницей в 2%?
И если что, то я не настоящий сварщик.
Швы красивые. На аппарате Меркле есть режим пульсации. Варить на герметичность. Не надо курок дергать, всё на автомате.
Поделиться20814 мая, 2016г. 00:27:58
Есть два десятка советских территоров и семисторов. Например Т160. У тебя не такие? Схему подключения теристора в режиме контактора не подскажешь?
Поделиться20914 мая, 2016г. 08:39:21
Можно один симистор и сопротивление 1 ком на управляющий через контакты реле от 220В. ...Или два тиристора соединить встречно и между управляющими тоже 1 ком. через реле...Уже не один десяток полуавтоматов так работает....
Поделиться21015 мая, 2016г. 22:29:29
82/18 месят на нащей заправке. Другой нету. Гуголь пишет что более универсальная чем 80/20. Ваша больше для черняги. Чисто для нержи 98/2. Сам не испытывал. Ссылаюсь на гугль.
