Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный сверлильный станок
Сообщений 31 страница 56 из 56
Slavko_nv написал(а):
Вот попробовал тоже сделать такую приспособу без применения токарных работ.
хорошо получилось а из чего резец
Justas написал(а):
Такие вещи не продаются в магазинах
На днях приобрел такую в магазине стройматериалов.
http://s6.uploads.ru/t/Y7xgT.jpg
http://s6.uploads.ru/t/05aO1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6vJbf.jpg
Минимальный радиус 12 мм максимальный 48 мм. На резце и по центру победитовые вставки.
Сделал из сломаного  сверла.
Сколько стоит? Как в работе?
Цена 5 у.е. Искал резец для кафельной плитки. Показали такой. Вырезал 8 оверстий в плитках разных диаметров. Ни одна не лопнула. Метал пробовал 3 мм. Режет хорошо, а вот толстый еще не резал. Мне кажется для толстого металла резец нужно немного сделать уже. Ширина резца 7 мм.
Отредактировано Nikolay (11 января, 2014г. 20:46:39)
Такими можно сверлить рессоры :cool:
Правда не все производители прокатывают.
Бывает сверло за 20 рублей работает лучше ,чем за 1000р.
Тоже такой есть, фигня еще та, но работать можно.
Для лучшей работы рез водой смачивать и резать очень неспеша.
Позже будут установлены подшипники диаметром около 10 мм чтоб станок ездил вверх и вниз по профилю.
Здраствуйте Slavko_nv ,уж очень заинтересовал ваш сверлильный станок,буду делать себе,возник вопрос где установлены эти подшипники диаметром около 10 мм и как они закреплены на станине?
Отредактировано palytsh (20 января, 2014г. 18:15:19)
palytsh
Здравствуйте. От подшипников я отказался. Так как профиль не очень ровный то с подшипниками местами был большой люфт.
Корпус сварил с уголка
Подскажите пожалуста  как подшипники што на валу  крепятса к сварному уголку
Отредактировано palytsh (20 января, 2014г. 22:24:52)
ВСЕМ может кому пригодится при постройке сверлильного  станка ,вместо рейки к станине приварена цепь и по ней перемещается звёздочка,так сделано у моего друга и работает хорошо.
Спасиба иваныч, ВСЕМ  может ище какиета нюанси и особености есть при постройке сверлильного станка
palytsh
Нужно внимательно почитать Как правильно общаться на форуме . и писать ник (имя)  того , к кому обращаешься .
Некоторые использовали венцы с маховиков.
Что интересно, новые (не выработанные) после выпрямления не работают.
При выпрямлении шаг зуба уменьшается.
Да оно и так понятно.
Я намекал на то что надо выработанный подбирать, точнее одну из двух деталей и т.д.
palytsh написал(а):
подскажите пожалуста  как подшипники што на валу  крепятса к сварному уголку
Сделан корпус для подшипника из металической пластины.
http://i062.radikal.ru/1401/da/235d822d097dt.jpg
Slavko_nv
Большое вам СПАСИБО , во всем разобрался , буду собирать материал .
Отредактировано Vitalij (21 января, 2014г. 10:53:54)
Чертеж вала не сохранился, но если надо то могу померять.
Померяй если можно!!!Резьбу (под патрон) нарезал сам или приваривал???И крепление ролика подьема и опускания поближе и попонятней ???
К слову, если делать самоделку, то на много проще делать подьемный стол, с ножным приводом. Я много таких видел.
Если можна поподробней про подемний стол особенно интересуют фото видео ссилки может у кого есть креслення
Толком не помню что и как, поэтому тут ничего особо добавить не могу.
Ищите в поиске.
Посмотрите в чипмейкере, там такого много.
От себя могу сказать, сам начал делать когда-то сверлильный. За основу брал вал от КПП москвича, длинный, со шлицами, и было пару таких КПП, по сути мне не нужных, вот одну и разобрал.
Потом случайно подвернулись несколько станков под реставрацию, два из них были сверлилки. Немного было напряжно, но купил. После восстановления, я подумал, что хорошо что не делал.
Я сам большой любитель самоделок, но есть станки которые с нуля довольно сложно делать, в особенности если мало оборудования. Сам считаю что и сверлильный лучше восстановить какой-то (типа НС-12), по деньгам не на много дороже, но работать будет лучше.
У меня три сверлилки: маленькая, средняя и напольная. Работаю на средней, т.к. остальные две еще не полностью восстановил. Так и их очень не хватает, при том, что есть и несколько токарных.
Кто захочет делать такой станок, подумайте внимательно.
Если же начали, то не стоит завышать свои возможности.
У меня знакомый токарь (токарит на дому на двухтонном станке) сделал с подьемным столиком, посчитав, что такое ему будет по силам, на большее не рвался. Станок вышел удачен, но не так удобен как тот же НС-12.
Вал с резьбой использовал готовый от дрели и он приварен.
http://i053.radikal.ru/1401/ba/d193699e69abt.jpg
http://i047.radikal.ru/1401/9f/f74d4bb851c4t.jpg
Анатолий южный написал(а):
Славко, ещё раз про кнопку: если вдруг вырвется из рук какая нибудь деталь, то как раз разобьёт кнопку ВКЛ.ОТКЛ
Там самое удобное место, чтоб не разбило сделал такую защиту.
http://s020.radikal.ru/i721/1401/73/d58656cee603t.jpg
Мое мнение-сверлильный станок лучше брать заводской,сам о нем мечтаю,вещь тоже нужная, очень.
Для этого есть другие темы.
Я видел много самодельных сверлилок, много с них нормально работают. У меня 4-е покупных, но одну уже начинал делать и сделал бы если бы не подвернулись готовые.
ВСЕМ
надеюсь топикстартер не обидется если покажу свою сверлилку
сделана из всякого хлама(рейка с восьмёрки   мотор от стиралки и тд) сверлит на троечку
http://s011.radikal.ru/i317/1502/df/0fd701ac8b8ft.jpg
ВСЕМ
Класс !!!
Отредактировано mazuta (7 июня, 2015г. 15:30:33)
