Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный сверлильный станок
Сообщений 1 страница 30 из 56
Всем привет! В свободное время делаю вот такой мини сверлильный  станочек. Патрон 13, двигатель и шкив от стиральной машинки.
http://s005.radikal.ru/i210/1311/f2/7cfe6f0bc6d3t.jpg
Корпус сварил с уголка
http://i068.radikal.ru/1312/dc/58c8cf2ee712t.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1312/63/2f0c623b77d9t.jpg
Двигатель 180 Вт, 1350 об,мин
http://s019.radikal.ru/i605/1312/14/e1a9ee5d50a8t.jpg
Патрон будет опускаться вместе с двигателем, для этого сделал зубчатую рейку и достал вал-шестерню от мото ИЖ. Зубья на рейке нарезал болгаркой  :D
Не совсем идеально, но ходить будет.
http://i076.radikal.ru/1312/fd/04363f076255t.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1312/78/ce95456deed4t.jpg
Позже будут установлены подшипники диаметром около 10 мм чтоб станок ездил вверх и вниз по профилю.
http://s005.radikal.ru/i211/1312/32/792cc517bf15t.jpg
http://i023.radikal.ru/1312/95/888641fc37e3t.jpg
Slavko_nv
Жёсткость станка маленькая будет со всеми вытекающими,но может для Ваших потребностей хватит.
Можно ещё пружинку возвратную поставить, очень удобно работать .
Justas написал(а):
Жёсткость станка маленькая будет со всеми вытекающими,но может для Ваших потребностей хватит.Можно ещё пружинку возвратную поставить, очень удобно работать .
В процессе постройки буду усилять местами, делаю станок для того чтоб дрель не мучить, а то сделал пару отверствий большого диаметра а она уже горячая. Приходиться работать с деревом и очень важно сверлить отверствия под правильным углом, дрелью не всегда это получаеться. Спасибо за совет, буду думать куда пружину поставить.
http://s6.uploads.ru/t/Igmvs.jpg
Вот таким пользуюсь. делает квадратные отверстия. да и пружинка как вариант.
А почему бы не использовать готовую рулевую рейку?
Черметы уже закрились, и время щас такое что не спешат такие вещи сдавать. А покупать новую рулевую рейку ради двух запчастей не стоит.
У меня штуки три лежит,на чермет точно не сдам.
Маленький фотоотчет проделаной работы.
http://s020.radikal.ru/i718/1312/3d/f182c3b5f260t.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1312/33/64b0d34d8049t.jpg
http://i019.radikal.ru/1312/20/1a009ddb2e44t.jpg
Кнопку пуск-стоп вроде удобней под правую руку, чуть ниже стола, ближний правый угол...ИМХО...а так молодец!...
Спасибо.  Кнопка не установлена, она там просто лежит.
Кто знает, пусковая обмотка этого двигателя  должна работать постоянно или только при запуске? Вот схемка подключения
http://i069.radikal.ru/1312/ce/c4f5f3b31ecet.jpg
По схеме постоянно с кондёром 4мкф. ...
Я в свое время пару штук прикупил. Но уже никуда не буду использовать.
Если надо обращайтесь. Думаю договоримся.
Спасибо, буду знать.
Сегодня закончил делать станочек, испытания прошли успешно, сверлит хорошо. Но видео заснять не успел, двигатель начал коротить, дыма не было, запаха горелого тоже. Завтра буду вскрывать его.
http://s019.radikal.ru/i642/1312/d0/7f89158ad390t.jpg
Молодец земляк,делаешь красиво все.
Не всегда все с первого раза получается, но зато на месте не стоим-развитие идет,и других вдохновляеш!!!
rodomir
Спасибо. Стараюсь чтоб ничего в гараже не стояло без дела. Например если есть двигатель, значить он должен быть задеян.
Видео испытаний. На видео все так шумно, но на самом деле тихо сверлит. Это наверно все из за направленности микрофона.
Slavko_nv
Небольшая замена токарника
http://s017.radikal.ru/i419/1312/59/e2b1f3082c7at.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1312/ec/24d198020b1dt.jpg
Всё лучше напильника. :)
Станочек на славу молодец!!!!
А как крепил патрон и шкив икакой размер вала????
Класс!!!!А поподробнее можно????
На фото вроде всё понятно. Вставка ,которая режет металл (резец) сделана со старого мечика сталь р18.
Кстати нагрузка не очень большая при правильной заточке .
Наверно я дуб :blush:  но непойму как ним работать тоесть что и где крутица или водица!!!!!
Виталик написал(а):
что и где крутица
http://s020.radikal.ru/i710/1312/26/47057b619debt.jpg
1-штанга регулируешь нужный диаметр отверствия
2-резец
3-зажим штанги
Всё это вращается сверлильным патроном.
Славко, ещё раз про кнопку: если вдруг вырвется из рук какая нибудь деталь, то как раз разобьёт кнопку ВКЛ.ОТКЛ,, а там 220В.., деталь обычно держат левой рукой, а правой включают станок ну и сверлят и если вдруг деталь вырвалась(бывает иногда), то правой рукой быстро выключаешь станок, и кнопка должна находиться ниже уровня стола, спереди или справа, сильно не "выглядывая" за размеры стола...ИМХО...
Я таким магазинным приспособлением (сверло-дюймовочка) сверлю отверстия под приборы в текстолитовых листах, но там 2 "сверла"-резца, и для железа оно не предназначено, а для столяров-плотников...А тут для железа, конечно пригодится в хозяйстве!...
2-резец
3-зажим штанги
Супер но можно фото поближе и про заточку резца поподробней????
Профессионально занимаюсь столяркой и с дюймовочкой знаком  :)
Вот посмотри
http://www.youtube.com/user/Eksmast
Студия техпросвет.
Отредактировано Justas (30 декабря, 2013г. 21:17:08)
Да согласен, лучше чем напильник. В магазинах  такого приспособления не встречал.
Спасибо. Патрон закручивается на валу так же как и на дрельке. Чертеж вала не сохранился, но если надо то могу померять.  Шкив от стиралки, крепиться на валу болтом.
Такие вещи не продаются в магазинах :dontknow:
Это народные умельцы  :idea:
Вы ведь тоже не стали покупать сверлильный станок. :flag:
Justas
Спасибо за хорошую идею  :cool:
Вот попробовал тоже сделать такую приспособу без применения токарных работ.
http://s006.radikal.ru/i213/1401/9d/df0d78d6d3f2t.jpg
http://i019.radikal.ru/1401/e4/071d02f1fca2t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1401/b8/38e61fc3983bt.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1401/cb/19812fd21b6dt.jpg
