Привет Всем!!!
ДВС+КПП ДЭУ Матиз
РК Нива
Мосты УАЗ
Такой компоновкой двухкорпусной плуг потянет? Например 2х25см.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » ДВС+КПП ДЭУ Матиз, РК Нива, мосты УАЗ.
Привет Всем!!!
ДВС+КПП ДЭУ Матиз
РК Нива
Мосты УАЗ
Такой компоновкой двухкорпусной плуг тянет? Например 2х25см
Смотря на какую глубину и по какой земле, у мня двс ока тянул 2+25, чернозём до 20 см. Но сейчас передделываю на более можный 06
ДВС+КПП ДЭУ Матиз
РК Нива
Мосты УАЗ
С ДВС 2106 конечно уверенней... http://my.mail.ru/video/mail/simoniki/_myvideo/7.html
ДВС+КПП ДЭУ МатизРК НиваМосты УАЗ
Ну это смотря сколько гектаров он пахать будет за сезон? И какие еще работы нужно выполнять?
У меня сад 2,5 гектара. Транспортные работы внутри сада, дальнейшем сено косить буду.
глубина 20-25 см, земля у нас немного каменистая, когда сухо твердая, когда влажная легко копать.
ВСЕМ!
У меня опыт строение трактора почти 0. Благодаря этому форуму я много знал теорию строение минитрактора.
ДВС ДЭУ Матиз - 51 л.с. при 5900 об.мин. 63,7 Нм при 3400 об.мин.
КПП - 1 передача - 3,818
         2 передача - 2,210
         3 передача - 1,423
         4 передача - 1,029
         5 передача - 0,837
         главной пари 4,444
РК Нива (повыш.1,2, пониж.2,13) + мосты УАЗ (5,125) + колесо пока УАЗ.
Минимальная и максимальная скорость, тяга какая будет?
Посмотри здесь . Сообщение №3 , есть программа "Расчет скорости минитрактора" .
Marat
Вот тебе для наглядности мой аппарат, пашет 2*25 на глубину 20 см нормально.
Минитрактор ДВС КПП ОКА РК НИВА Мосты УАЗ Гидроруль
Я посмотрел Ваш миник, мои комплектующие почти как ваш, но у меня рулевая другая я хочу поставить электроусилитель от ваза как думаете?
Fiktor
Спасибо за расчет. Для миника эти скорости нормально будеть? Нечего не надо добавлять?
Всем!
Вес моего миника сколько кг нормально будет? Заранее спасибо.
А что вы собираетесь им делать? Планируется ли ВОМ и трясилка, нужно ли будет совершать дальние перегоны?
Мой около 500 кг, маловато, но можно добавить. Электроусилитель возможно будет лучше.
