Переносной сварочный генератор
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться227 ноября, 2013г. 23:24:40
Шкивы 180мм на 105мм.Нужно переделывать чтоб передаточное число было ближе 1к1.Возбуждение от АКБ.На видео возбуждение от акамулятора 6в.
Отредактировано Vitalij (28 ноября, 2013г. 09:47:48)
Поделиться328 ноября, 2013г. 00:48:18
необходимость сварки
Дуга, конечно, ужасная. но главное что варит.
Я бы добавил кондеры и дроссель (с доп обмоткой вольт на 100), тогда будет и поджигать, и держать получше. Ну а еще ставят на 80(+) А гену на авто....
Кстати, для таких ситуаций можно использовать "низковольтные" "Монолит", но я ими не пользуюсь, фиговые они, в них только и плюс, что поджигаються хорошо. Но если сварочник нормальный, то они никудышные. Я пользуюсь "Стандарт"
Отредактировано Bogdan (28 ноября, 2013г. 00:50:43)
Поделиться429 ноября, 2013г. 00:04:26
Я вчера варил с возбуждением от АКБ мотоцикла,електроды монолит обычные 3мм.Дуга поет електрод тает на глазах.В дроселях и конденцаторах мало розбераюсь.Надо будет попробывать варить через сопротивление.
Поделиться529 ноября, 2013г. 01:01:49
Зачем сопротивление?
Если есть чем померять. Напишите какой Ампераж при сварке, также какой Вольтаж при сварке и в холостом.
Насчет дросселя и кондеров стоит задуматься, на много лучше будет (дроссель с доп обмоткой)
Отредактировано Bogdan (29 ноября, 2013г. 01:02:19)
Поделиться629 ноября, 2013г. 01:46:35
Померять нечем только тестер китайский,при 12.7в на возбуждении мерял на выходе почти 80в обороты генератора при шкивах 180мм на 105мм под 5000тис. оборотов.Я когда видео снимал с 6в акб на выходе 51.7в-52в.
Поделиться729 ноября, 2013г. 11:05:16
А зачем на 3-х фазном генераторе дроссель и кондёры...
Поделиться829 ноября, 2013г. 11:31:09
на 3-х фазном
Потому что на выходе постоянка + и -.
Поделиться929 ноября, 2013г. 18:48:01
Дроссель с доп обмоткой, т.к. генератор "жесткий", 80 вольт это лишнее. Вольтаж надо сбивать до рабочих 20-25, а дроссель с доп. обмоткой будет для поджига. Кондер не для "выглаживыния", а также для дуги, поэтому надо от 50000 мкф. Можно и транс трехфазный соорудить и от него плясать.
Поделиться1030 ноября, 2013г. 12:32:25
Всем Спасибо буду пока так как есть,варю редко.
Поделиться1130 ноября, 2013г. 19:09:40
А зачем он нужен?
Поделиться1230 ноября, 2013г. 21:04:23
aleks
Оно, конечно, правильно, но 80 вольт - много. Транс не лучшее решение. Проще сразу с геной работать. Да и есть готовые и не очень большие генераторы. Вот и автор пишет, что электроды "уходят". Я много бился чтоб сварочник был нормальным, сейчас он такой как я хотел, и возвращаться к "что попало" охоты нет, вот и говорю, что надо дорабатывать.
Поделиться131 декабря, 2013г. 22:39:28
Всем Я сначала со шкивами розберусь что было передаточное 1к1,так мотору легче и оборотами можна регулировать.На высоких оборотах как сейчас електроди плавятся не то чтоб быстро но много лишнего метала плавится.
