Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный токарный станок по дереву
Сообщений 1 страница 20 из 20
Всем привет! В гараже пополнение, закончил делать токарный станочек.  Использован двигатель от старой стиральной машинки (180 Вт 1300 об/мин) и все что осталось от постройки трактора, кусочки профиля и уголков. Сделан станочек за 4 дня без использования токарных работ.
http://s019.radikal.ru/i612/1311/5c/6110fd8b9317t.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1311/83/61e1d7333507t.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1311/bd/de054455e3b8t.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1311/01/34a9caaa4521t.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1311/2a/253fdc30694bt.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1311/9a/741f60aef3e0t.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1311/91/0d5197f9d3a4t.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1311/52/816b190c1456t.jpg
http://i031.radikal.ru/1311/2f/53dc65c6fdbct.jpg
Вот видео испытаний
Вот такое изделие получилось выточить на станке
Нормально вышло. У меня второй год заготовки на такую конструкцию лежат, с использованием тех же ингридиентов. Теперь уже доделаю.
А вот про этот узел можно по-подробнее:
http://s019.radikal.ru/i619/1311/7a/0e538775ddc6t.jpg
Взял кусочек трубочки  и приварил с обеих сторон гайки.
http://s019.radikal.ru/i627/1311/64/70ef789c0d36t.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1311/c4/2ff8e225868bt.jpg
Нарезал на стальном пруте резьбу и наждаком заострил край.
http://s020.radikal.ru/i721/1311/2d/0aec9cd8c243t.jpg
Slavko_nv
Результат есть - хорошо !
Может я конечно и ошибаюсь , точили давно , но мне кажется маловаты обороты двигателя и чуть ниже должен быть упор под резцы . Может я и не прав , спорить не буду ...
А в целом хорошо ... и тема пошла .  :flag:
Нет обороты как раз нормальные, больше не надо. Упор под резцы (подручник) у меня настраивается, его можно повертать, поднимать и опускать.
Привет!
Нормальный станочек!!!
Как точили внутреннюю поверхность?
Какая древесина?
uz написал(а):
Как точили внутреннюю поверхность?Какая древесина?
Привет. Настраивал подручник так чтоб был упор, и можно было резцом достать до внутренней поверхности. Это изделие я сделал для того чтоб протестировать станочек, поэтому взял первое попавшейся мне под руку полено, это вроде яблоня.
токарный станочек
Моя любимая тема.
В год по несколько штук делаю. Вот и сейчас "извините за почерк", токошо пиноль делал.
Вот тема где я немного обитаю, там есть и мои работы.
http://forum.woodtools.ru/index.php?top … ;topicseen
И ВАМ привет земляк, вот неудержался, и решыл показать станочек который зделал год назад, работает отлично, на валу двигателя установил дополнительный подшыпник для перестраховки!
http://s019.radikal.ru/i630/1311/3b/30821d4f5ab8t.jpg
Заднюю бабку от ТВ-ки нашол в чермете, без пиноли, внутрености точил сам, центр на подшыпнике, на корпус двигателя отлично подошла нижняя шухляда от советского холодильника.
Отредактировано Коля (12 ноября, 2013г. 02:08:51)
Привет земляк. Хороший станочек  у вас :cool:
Slavko_nv
Подскажите, как крепили упор к электродвигателю? Просверлен вал насквозь?
Да вал просверлен насквозь, тризуб прикручен к нему болтом.
Станочек занял свое место в гараже.
http://s019.radikal.ru/i618/1311/e8/7fa92e972901t.jpg
И я покажу один из своих. Этот чисто экспериментальный, пробовал делать композитные направляющие и с ЗБ поколдовал, ЗБ немного монументальной выглядит, сам не ожидал.
Так и не доделал. На вид немного страшненький. Многое что запланировал не сделал. Но доделывать пока не буду. Нет времени, а то что хотел проверить - проверил.
Лежат несколько других более нужные.
Токарники по дереву - "моя большая любовь" (С), всегда делаю что-то новое, и всегда есть что улучшить.
http://s020.radikal.ru/i721/1302/f6/4db17b905856t.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1302/b6/a2bbe5bbd135t.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1302/06/2b7d28b7ae05t.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1302/0c/524d5e282746t.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1302/28/06759fef93aet.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1302/4f/ddd56bf8b5c7t.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1302/66/5994fdb3b674t.jpg
http://i051.radikal.ru/1302/a2/1618f46a3cd4t.jpg
Bogdan
Во сколько вам обошелся токарный патрон?
Недавно покупал два на 100мм, один брал за 250, второй - 270 грн. Обычно цена от 300 грн.
Тот что на фотке - 125 (130)мм, на мой взгляд немного большой. Я обычно ставлю на 100мм.
Поработал немного  над станочком. Чтоб двигатель не втягивал стружку сделал кожух.
http://s019.radikal.ru/i625/1401/aa/6712b9e4b195t.jpg
Тоже делал токарный станочек, но у меня станина из дерева, получилось весьма не плохо.
По возможности сфотографирую.
