Niklash написал(а):Я чет не понял-2 литра и всего 27 лошадей?Там что оборотов 1500-1700 получается?Вот формула расчета мощности при конкретных оборотах:
L*Q*N/255*4,где литраж умножен на среднее удельное давление в цилиндре и умножено на обороты.Все поделено на коэфициент 255,умножен на 4 цилиндра.
Для моего дизеля 1.6 от фолькса,удельное среднее давление в цилиндре -7.2,а для МТЗ-80-7.8.
Двигатель с рефрижераторной установки полуприцепа (фуры)исузу c201. Т.е. почти станционарник. Макс обороты 2200 об\мин. Я данных по мощности не нашел, и в л.с. ни в квт. Так что хрен знает. У меня на фуре на рефрижераторе стоит его младший брат, исузу d201 он по-новее и по- мощнее. 2,2 литра объем 38 кобыл. 2200 об\мин, эта инфа более менее точна.
Крутящий хороший, с холостых прет как ваз разосраный до 3000 об... Динамика (как бы это абсурдно не звучало применимо к трактору) поменьше чем на ваз. Сравнение допустим, ваз на первой кпп 3 на второй 4 по быстрее обороты набирает чем этот. Но на такой скорости страшно ехать...
з.ы. Модерам, забыл совсем. Еще поправить в названии кпп 1 газ 24
Отредактировано AlexSim (18 мая, 2018г. 23:19:43)
