Трактор из УАЗа и Копейки
Сообщений 151 страница 165 из 165
151
http://i029.radikal.ru/1004/f1/8f6d980444b3t.jpg
http://i060.radikal.ru/1004/25/b134f318914at.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1004/92/eb005ec54911t.jpg
Правильно ли я думаю, на первом фото вход с боку, нижний управление перепускным клапаном, на втором фото нижний левый штуцер- вход с насоса, правый нижний - на распределитель (с боку), верхний правый - слив, верхний левый - управление с распределителя.
Эксперименты с перепускным клапаном закончились ничем, оставил все как было (вход взял с основного распределителя (Р80-22), к Нивскому подключил с низу, боковое отверстие заглушил). Зато есть свои плюсы, не надо гидроделителей потока, кранов и всего прочего, опустил рычаг и работай экскаватором.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LZMxGlBGc1Q[/youtube]
Осталось сделать рычаги управления и можно испытать в экстремальных условиях
Нормально получается !!! можно сказать хорошо !!!   :flag:  :cool:
На сколько я помню вход в комбайновский распределитель находится в серёдке сбоку а выход соответственно который как бы снизу, а редукционный клапан стоит перед распределителем и с него (редукционного клапана) сделан слив избытка давления в гидробак, на комбайне сделало с одной стороны просто а с другой стороны довольно муторно, просто нужно как следует всё рассмотреть и понять как всё устроено, у меня на данный момент нет возможности посмотреть и сфотографировать где то всю эту конструкцию, и я могу сказать только по памяти, может чем то помог а если нет то не обессудь.  :dontknow:
Купил сегодня новенький НШ-50 (цена удивила 1210 рубликов, думал дороже), но теперь надо менять двигатель не тянет (благо можно выбирать передачу при работе с насосом).
Попробовал поковыряться, отец попросил прокопать сточную канаву (лопатой было бы быстрее  :crazy: )
http://i002.radikal.ru/1004/ba/1c4ad56c5443t.jpg
А и совсем забыл первая поломка, оторвал крепление цилиндра ковша, чего и следовало ожидать.
И несколько вопросов:
1. Распределитель (СК-5, Нива) номинальное давление 12,5 МПа, каким образом можно увеличить?
2. Как подключается распределитель с перепускным клапаном, так и не разобрался?
Завтра постараюсь сделать видео
Отредактировано MaximRibin (16 апреля, 2010г. 04:50:32)
Может кто знает что это такое???
http://s40.radikal.ru/i090/1005/72/a2eae3645190t.jpg
Делитель.
Leksus написал(а):
Делитель.
Для каких целей, можно ли его использовать для подключения двух распределителей?
Если делитель то наверное его можно и приспособить для этих целей, посмотри его лучше а там можно и определить куда и чего цеплять.
MaximRibin
Где пропал? Какова судьба твоего экскаватора?
Пробовал копать, но земля после стройки (палки кирпич и т.д и т.п), ну в общем копает. Не правильная конструкция, То есть на вытянутой стреле втыкаем клыки и складывать оную, но происходит сильно большое заглубление. Ну немного сноровки и можно рыть  :shine:  И надо что-то мудкить с гидро системой, на экскаватор масло поступает с распределителя Р80 (при включении секции), следовательно большие потери давления. Извиняйте объяснил как смог  :blush:
Отредактировано Leksus (29 ноября, 2010г. 14:38:56)
Купил себе такую технику.
http://i080.radikal.ru/1102/43/91a43e8e6d3bt.jpg
Маненько подделал, зарегистрировал, теперь куда хочешь, а да и конечно нож сделал :) . Дальше будем делать самопогрузчик СУ-Ф-0,4
http://i034.radikal.ru/1102/b1/f7fca76d207dt.jpg  http://s50.radikal.ru/i127/1103/91/8a9e4d767679t.jpg  http://i079.radikal.ru/1103/53/667c067c75b7t.jpg  http://s005.radikal.ru/i211/1103/7c/554765930c72t.jpg
Самодельного стало не хватать да и далеко на нем не уедешь. Хотя всю зиму самодельным чистил снег. Нож отламывал очень много раз, сугробы около двух метров.
Это было вступление. Так как раньше с заводскими тракторами дела не имел не знал как должна работать гидравлика. На самодельном оказывается гидравлика работает где-то процентов на 20-30, и то умудряется копать. В данным момент собираю информацию по подключению распределителей. Оказывается можно подключить распределители Р80, здесь подробно описано что и как http://www.fermer.ru/forum/rtm-remontno … ya/1018106
Скоро займусь переделками о результатах отпишусь.
а видео сомоделки (эксковатора) есть в работе
Кому предназначается сообщение (или вопрос)?  Прочитайте вот тут: Как создать тему на форуме правильно.  во втором сообщении как общаются на форуме.
MaximRibin
доброе время суток
делаю эксковатор с анологичным поворотным, но стрела потолще 170\120 целиндры т150 (рулевые) насос с то 18 вспомогательный рулевой
MaximRibin
видел видео испытаний (закрались сомнения ) может есть более наглядное в работе?
зарание спасибо
MaximRibin
Здравствуйте! Мне очень интересен ваш проэкт. Собираюсь что то на подобие сотворить если есть свежее видео или фото выложите в теме. Спасибо!
