MaximRibin
убрал видео.
Отредактировано Раскольников (24 февраля, 2010г. 23:10:05)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор из УАЗа и Копейки
MaximRibin
убрал видео.
http://forum:lunohodov:net//viewt/opic.php?t=1501&postdays=0&postorder=asc&start=15
Говорят что перепускной клапан стоит отдельно, может кто объяснит что понадобиться снять что бы подключить два распределителя
Прикрепил видео в первом сообщении (Размер видео 8 Мб)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DY_DqGnwq1A[/youtube]
(Размер 27Мб)
Отредактировано MaximRibin (23 февраля, 2010г. 13:57:55)
Отличный аппарат! Молодец!!!
Спасибо BORZ
Отвал ему надо пошире да повыше, а то переваливается со всех сторон
Отредактировано MaximRibin (23 февраля, 2010г. 18:12:05)
Да красиво идёт, серьёзная техника !!!!!! [взломанный сайт]
Да ,я тоже подумал ,что отвал маловат.
Добрый день MaximRibin!
у меня к вам вопрос:
у вас передний мост УАЗовский качалка с продольными тягами... как при этом себя чувствует передний кардан? ведь редуктор смещен в право и получается большой ход... хватает ли хода шлиц кардана?
Достаточно, даже лишку (перемещение в районе 2-3 см, но точно не мерял) Но это не лучший вариант крепления моста (с таким весом трактора колокол моста может лопнуть при попадании в яму)
alik написал(а):ведь редуктор смещен в право и получается большой ход... хватает ли хода шлиц кардана?Достаточно, даже лишку (перемещение в районе 2-3 см, но точно не мерял) Но это не лучший вариант крепления моста (с таким весом трактора колокол моста может лопнуть при попадании в яму)
как тогда лучше? собрать каркас на мост? у меня военный мост думаю реализовать каркас будет проще... хотя вес у моего будет меньше твоего я планирую ставить двиг ОКУшный с КПП...
alik
от сюда Полноприводной трактор из узлов ВАЗ и УАЗ <, но если у вас военные мосты конструкция должна получиться пониже (один минус мост не разборный, да и то можно предусмотреть)
Примерно так, но тяги по моему мнению на ведущем мосту обязательны
Отредактировано Ivanovich (25 февраля, 2010г. 12:06:11)
по поводу тяг согласен... крестовину (качалку) при хорошей нагрузке на одну сторону может просто свернуть
но у меня в мыслях поставить на две крестовины
100% надежнее будут поворотные цапфы ГАЗ-53
MaximRibin
У вас передние диски от чего? ГАЗика? можете поближе сфокать как присобачили к мосту... как центровали?
v_gora
Диски ГАЗоновские.
С УАЗовского диска вырезал середину (примерно как показано на фото)
А кстати это задние колеса, просто вставлен УАЗовский диск и обварен, все подошло без переделки (диски типа как Камазе и веса в колесе около 100 кг)
Центровал на глаз (с помощью нитки, подгонял равное расстояние между отверстий)
MaximRibin
Закрепить "каркас" на места крепления рессор на болты и все будет разбираться
Крестовины разнести подальше друг от друга и будет замечательно. (если место есть)
MaximRibin
Как продвигается работа с экскаватором?
BORZ
Все дело встало в поиске распределителя, есть вариант взять его с ЮМЗ-6 говорят стоял какой-то импортный. Да кстати не подскажите как сделана там гидравлика, по моему там два распределителя, и наверно должен стоять гидро-делитель потока (или два насоса ШН-50 и НШ-100)
Да там стоит два насоса НШ-32 и НШ-100.
Вместимость ковша, м3 0,21
это скорей всего карьерный размер (один кубометр-1000л,а 0,21кубометра это 210литров)
sulbum
У меня получился объем ковша без шапки 70 литров с шириной захвата 40 см., вполне достаточно для миника
Работа пока приостановлена, никак не могу найти распределитель и гидро-цилиндр Д-100 ход ~300-350
Отредактировано MaximRibin (17 марта, 2010г. 18:32:16)
Дела маленько продвинулись, поставил цилиндр (перелома рамы Т-150)
Нормально получается !!!
Leksus Спасибо!!!
Похоже придется ставить два цилиндра по бокам (диаметр цилиндра 80мм, давление на грунт ~700 кг, кажется маловато) И на за движение цилиндр слабоват.
Распределитель найден с горевшего комбайна отработавшего сезон, состояние отличное
. Потребовалось разобрать и промыть.
Возникло много вопросов:
1. Секции 3 видов, секции 4-6 имеют какие то (перепускные или запорные) клапана, какое их назначение?
2. Секции 1,2,7 одно контурные (придется использовать две секции на опускание лап, и одну на поднимание)
3. Как правильно расположены рычаги по отношению к рабочим цилиндрам (к примеру 3 секция - ковш, 4-поворот и тд.)
4. На первом фото назначение входов
Скорей всего это гидрозамки,предназначены чтобы не опускались рабочие органы при износе золотников распределителя.
Совсем забыл, на этой неделе испытывал тракторишку по работе с землей, думал не справится, а он также легко толкает как и снег. А сегодня на нем разравнивал бой кирпича, потяжелей конечно но потихоньку помаленьку разравнял и укатал получилось очень даже ничего
Прикупил железа 1500*35*8 два листа надо будет заняться сделать путный нож желательно поворотный
На комбайне вообще то если не работает ДВС а это значит не качается масло гидравлика не работает, то есть ни чего не работает, если к примеру на любом тракторе можно отпустить навеску при заглушенном ДВС а на комбайне такого нет.
С перегревом двигателя разобрался, действительно причина была в термостате (вернее отсутствия в нем внутренностей). Чтобы не сливать жидкость, ради эксперимента пережал шланг малого круга, и все встало на свои места
Спасибо форумчанам за помощь в данной проблеме!!!
