Собираю трактор - двигатель ВАЗ 2101 с КПП.вторая КПП с раздаткой УАЗ,мост задний ГАЗ-53,передний УАЗ-оба укорочены.рулевое газ-24.
Полноприводной трактор из узлов ВАЗ и УАЗ <
Сообщений 1 страница 30 из 291
Поделиться51 декабря, 2009г. 09:45:39
Вот только получается раздатка стоит выше чем флянец моста.Думаю будет ломать кардан.А что если немного опустить раздатку и кпп
Отредактировано щукарь (1 декабря, 2009г. 09:47:19)
Поделиться61 декабря, 2009г. 09:52:11
Можно и мост немного приподнять в том смысле голову у моста и одновременно немного отпустить КПП с раздаткой,
Перезалей фото ни чего не видно только ссылка и та нерабочая.
Поделиться81 декабря, 2009г. 09:58:58
Хотелось бы увидеть фото как крепится передняя балка к раме!
Поделиться91 декабря, 2009г. 10:20:33
http://s44.radikal.ru/i103/0912/ac/661dceef3629t.jpg
Поднимай голову моста к верху и всё будет нормально.
Поделиться111 декабря, 2009г. 21:24:30
Щукарь а у тебя РК УАЗ без дифа и когда будеш включать передний.мост на сухой.почве может выйти из строя или мост или РК
Отредактировано Leksus (1 декабря, 2009г. 21:39:09)
Поделиться121 декабря, 2009г. 21:41:12
Привод переднего моста можно сделать цепной и подбором звездочек сравнять передаточные отношения в инете я где то видел.Просто поставил что было.А если включать только в грязи.Может еще что посоветуете?
Поделиться131 декабря, 2009г. 21:48:14
Цепной привод это не есть хорошо а точнее это плохо, от цепей шуму много и они не очень надёжные, но если ты делаешь трактор не для себя а так скажем для соседа или на продажу то вперёд ставь цепи.
Поделиться141 декабря, 2009г. 21:51:14
Подбор резины то есть колёс по диаметру.
Поделиться151 декабря, 2009г. 22:08:20
Диски можно от газ-69 на них резину от т-25 переднего вед.моста .Цепь то же вариант передним мостом постоянно пользоваться не буду да и нагрузки мне кажется небольшие будут.
Поделиться161 декабря, 2009г. 22:10:42
А если от т-40 поставить.не слишком ли большие.и полуоси рвать наверное будут?
Поделиться171 декабря, 2009г. 22:18:20
Господа самодельщики Пожалуйста выделяйте имя (ник) того кому это адресовано
Поделиться181 декабря, 2009г. 22:22:38
Я на каком то форуме самодельщиков видел на ведущий жигулёвский мост были установлены колёса от Т-40 передние но как бы это правильно сказать мне не внушает доверия хотя ставят и ездят (работают).
Поделиться191 декабря, 2009г. 22:34:15
Определюсь как на ход поставлю.Можно и посчитать если книжки почитать.
Поделиться201 декабря, 2009г. 23:48:00
щукарю.
у меня румыский джип (аро 104) РК без дифа имея разницу размеров высоты между перед. и зад. колес пришлось разбирать РК пару раз....потом старался только по грязи включать но как передок выходит на сушу сразу начинаются дрибижения а отключается тоже не легко из за разницы размеров высоты между перед. и зад. колес
это скаты все 4 на R14 только разница в высоте а у тебя два разных моста и разница между колес большая
Поделиться212 декабря, 2009г. 07:54:45
Валера
А ты что можешь предложить?
Поделиться222 декабря, 2009г. 18:40:58
Щукарь если хочеш полноприводной минитрактор ,то не заморачивайся ,а возьми 2 УАЗовских моста +раздатка ,и химич что хошь.Хошь укорачивай ,хошь оставь как есть ( колея по центру 1,20 м). Чем проще аппарат - тем он надежней (это мое личное мнение проверено практикой, доделываю 12-ый минитрактор).
Поделиться232 декабря, 2009г. 18:58:31
Нифига себе а где посмотреть и обсудить!
Поделиться242 декабря, 2009г. 19:03:21
Поделитесь пожалуйста,думаю всем будет интересно!![]()
Поделиться252 декабря, 2009г. 19:38:46
Викторыч не заморачиваюсь я.Трактор собираю из того что есть и смог достать.Если не получиться с передком то
будет обычный трактор.Если делать на уазкиных мостах то лучше переломку,а с ней еще больше заморочек.И что вам цепь не нравиться.У некоторых тракторов по несколько лет работают с цепью и нечего.
Поделиться262 декабря, 2009г. 19:46:35
Подскажите.КПП с раздаткой УАЗ поставил на подушки тоже с уаза.Переднюю часть КПП тоже поставить на подушки или можно жестко?
Поделиться272 декабря, 2009г. 19:50:07
А зад у жигулёвской как жёстко или на подушках? Я думаю лучше на подушках,меньше вибраций.
Поделиться282 декабря, 2009г. 20:18:11
Да тракторист.жигулевскую подвесил тоже на подушках.
Поделиться295 декабря, 2009г. 23:55:34
Доброго времени. Хотелось бы услышать мнение опытных. Как будет работать в такой схеме КПП-2. Вращение получится в другую сторону.. ??
Отредактировано kanol (6 декабря, 2009г. 00:08:12)
Поделиться306 декабря, 2009г. 08:31:21
Вращение мне кажется будет в другую сторону,но можно перевернуть рудуктор моста
Прежде чем писать нужно учиться правильно общаться на форуме, и почитать Вот
