Подскажите кто сталкивался с этим двигателем. KHD DEUTZ. Это на клапоной крышке вылито. На табличке только понятно18.5кв. 05 15/05 германия. Дизель 2целиндровый воздуш охлождение
Двигатель KHD DEUTZ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться230 сентября, 2013г. 14:57:15
. KHD DEUTZ.
В таких случаях надо скидывать фото двигателя и таблички...
 (на фото видна табличка и на табличке можно прочесть серию)
У Вас двигатель Дойц F2L это понятно..непонятно только какой серии ...
Самый лутший Дойц F2L серии 511
Диаметр цилиндра 100 мм
Ход поршня 105 мм
Объем 1650 см
обороты 3000 об/мин
Мощность 35 л.с. или 24 кВт
Максимальный крутящий момент 88 Нм при 2000 об/мин
Вес 196 кг
Моторы серии F2L1011F и серии F2M1011 имеют меньшую мощность (диаметр поршня у них 91 мм) и некоторые из них имеют обороты 1500 об/мин (для генераторов) но они имеют мощность 20 кВт ...в вашем варианте 18 кВт непонятно пока какая это серия...скиньте фото таблички может я разберусь какой Ваш мотор серии.....
Поделиться330 сентября, 2013г. 15:32:59
Clava 1 написал(а):
. KHD DEUTZ.
Ход поршня 105 мм
Объем 1650 см
обороты 3000 об/мин
Вес 196 кгМоторы серии F2L1011F и серии F2M1011 имеют меньшую мощность (диаметр поршня у них 91 мм) и некоторые из них имеют обороты 1500 об/мин (для генераторов) но они имеют мощность 20 кВт ...в вашем варианте 18 кВт непонятно пока какая это серия...скиньте фото таблички может я разберусь какой Ваш мотор серии.....
Подпись автора
Анатолий Чередник
Движок не мой, я давно гоняюсь за д21, а это предложили за 5 руб. Но в табличке написано только это что написал. Табличка за глушителем,но марка там точно не написано, движок крутил компрессор. Я что то в сомнениях. Но как говорит рабочий.Движок зелёного цвета но если фотографировать точно надо снимать глушитель, и теперь опять до выходных
Поделиться430 сентября, 2013г. 16:05:13
Для трактора подходит только серия 511 ...у него обороты 3000 об/мин...если крутил копрессор то вероятнее всего он серии индустриальных моторов тоесть с оборотами 1500 об\мин..типа 2 Ч такие моторы не годятся для тракторов
Поделиться530 сентября, 2013г. 17:27:58
Спасибо что подсказали. Ну там точно написано 2500 об/мин, 18.5 кв по ихнему.Мне ещё в глаза бросился сцепление,глупое , меньше жигулёвского.
Поделиться630 сентября, 2013г. 18:46:47
Если обороты 2500 об/мин ,то такой мотор можно использовать в минитракторе...сцепление меньше жигулевского...это думаю не страшно...18.5 кВт в "лошадках" будет примерно 23-24 л.с., максимальный крутяший на вскидку при такой мощности 65-68 Нм...сцепление жигуля расчитанно 100 Нм....
Поделиться1028 октября, 2013г. 20:53:28
Clava 1
На фото мотор не 511 серии ,я скинул 2 его фото ....у 511 серии крышки клапанов радельные и ТНВД один на два цилиндра...на Вашем фото мотор с соцельной крышкой клапанов и у него 2 насософорсунки как у 2Ч,это либо F2L1011F,либо F2M1011 ...это серия можно сказать генераторная,дальше сцепление возле мотора на фото один в один ЗАЗовское ..только в диске шлицевая ступица переклепанная под другой первичный вал сцепление ЗАЗ расчитанно на 76 Нм ,у двигателей серии 1011 крутящий примерно 70-80 Нм...
На фото ,что я скопировал ,под колектором виднеется табличка ,там должна быть марка этого мотора ....
