двухрядная копалка грохотная
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться220 сентября, 2013г. 22:48:56
тхоло
А это первый раз копал? через засуху и у меня все прыгало . у меня крепление лемоха зделано неправильно но одно могу сказать с уверенностью,чем больше частота вибрации лемоха тем меньше трясет трактором.
Поделиться320 сентября, 2013г. 23:02:03
кум
у меня стоят две кпп газ51 вом идет со второй кпп какие обороты я незнаю но на первой при 2300 оборотов малие обороти копалки а на второй при 1500 оборотов картошка разлетаетсавразные стороны
Поделиться421 сентября, 2013г. 16:53:38
"тхоло"
как делали конусные отверстия под рулевые наконечники?
Поделиться522 сентября, 2013г. 00:44:08
"тхоло"
вваривал родные вазовские с маятника и с колонки там по два обрезал и приварил
Поделиться622 сентября, 2013г. 21:56:05
Вот выставляю свою кополку
Молодец земеля! Сделал все таки. Копалка класс.
Но погода
Поделиться723 сентября, 2013г. 18:42:01
Но погода
привет севобня начинаю делать однорядную ато двухрядная очень трясет трактор и нижие ричаги навески оторвала думаю что однорядка полекше будет нож делаю из 6 метал 40см. ексцентрик смещон на 30мм.грохот прутки на двухрядке на 10мм. думаю на однорядку поставить на 8мм.ексцентрик севодня проточили заберу сфоткаю
Поделиться823 сентября, 2013г. 23:33:40
1Тхоло ты так и ненаписал хватает мощности 2ча тянуть двух рядку . однорядкою ты тряску не уберешь , мой тебе совет, оставь активный нож а вместо трясучки постав транспотйрную ленту ,активный нож можно будет отключать, или включать,взависимости от обстоятельств, послушай не пожалеешь , здороьве сбережешь и трактор.
Отредактировано Миша_Тат (23 сентября, 2013г. 23:57:32)
Поделиться923 сентября, 2013г. 23:57:16
1Тхоло ты так и ненаписал хватает мощности 2ча тянуть двух рядку . однорядкою ты тряску не уберешь , мой тебе совет оставь активный нож а вместо трясучки постав транспотйрную ленту ,активный нож можно будет отключать послушай не пожалеешь и здороьве сбережешь и трактор
я давно хотел сделать транспортерную но не транспортера не звездочек немогу достать пока
Поделиться1024 сентября, 2013г. 00:03:41
Звездочки не обязательно, можно поставить резиновой валик,натянется лента, прбуксовок не буде, а если и про буксует то не беда ,у моего соседа так сделана транспортерка ,вместо цепи прорезиненной пас , прутики приклепай, главное точности на расстояние между прутиками не надо, хороша штука и просто, очень хорошо работает.
Отредактировано Миша_Тат (24 сентября, 2013г. 00:19:32)
