Строю трактор по схеме 4х4
Сообщений 91 страница 94 из 94
91
aleks 21 написал(а):
а расход топлива НЕ зависит от количества поршней.
Совершенно правильно, если совершать одну и ту-же работу (к примеру везем 1 тонну груза в прицепе) ваш ДВС с двумя поршнями едет на второй передаче и обороты предепьные (двигателю тяжело), или с четырмя поршнями на третьей передаче и чуть-ли не на холостом ходу. Получается во втором случае и ДВСу легче и ненадо давать максимальные обороты. Зачем удалять поршни для этого есть ДВС  УД-2 или УД-25 всё готово.
По-моему Вы не совсем правы в данном вопросе. Удельный расход топлива при загрузке двигателя меньше номинальной (работа с прикрытой заслонкой) возрастает.
Во первых: обеднять смесь можно до определенного значения, если обеднить больше, она просто не будет гореть. Получается, чем меньше объём (количество цилиндров) тем меньше надо топлива, для работы с прикрытой заслонкой.
Во вторых: при работе с прикрытой заслонкой в камере сгорания, относительное количество остаточных газов возрастает, смесь горит плохо, и ее необходимо обогащать, что также не уменьшаит удельный расход.
Отредактировано Yava (25 апреля, 2011г. 09:15:18)
Или китайцы :crazyfun:
Я тоже от практиков слышал, что двигатель от мотоцикла Урала и УД-2 при одной и той-же напгрузке топлива потребляет больше более слабый двигатель - УД. Так что поршня убирать - себе дороже...
Целиком и полностью согласен свами одним словом по сеньке шапка . а чтобы фурашку иметь и сапоги в одном литце такого не бывает. не сочтите за лесть как у меня в цытате
Отредактировано qaz123 (20 сентября, 2011г. 20:32:49)
