Информационное табло
ТРАКТОРТему просмотрели: 46144 раз(а)
Сообщений 91 страница 120 из 274
91
tракtорисt
огромное спасибо!)
Да простит меня ТС.
Почти все авторы-создатели, мосты приваривают к рамам! Почему никто стремянки не используют? Лень сверлить?
И почему никто рессоры не ставит? Или я чего не понимаю?
не всегда можно стремянки использовать,есть и другие способы прикрутить мост к раме.
Рессоры ставят (курите форум), только на передний мост. :)
Да простит меня ТС.Почти все авторы-создатели, мосты приваривают к рамам! Почему никто стремянки не используют? Лень сверлить?
Кому адресовано? если мне то у меня ни на первом, ни на втором тракторе не один мост к раме не приварен.
Мне кажется что почти у всех мосты прикручены к раме, хоть и не стремянками.
А представьте себе такую картину: МТ с колеей 700-1000 мм, для установки рессор нужно между рамой и мостом хотя-бы 100 мм + 50 мм отбойник. Получится центр тяжести будет больше ширины МТ. Устойчивости никакой. А если еще заехать на рессорах в борозду для пахоты, и при этом одна рессора просядет а вторая выпрямится от смещения центра тяжести, то как он будет работать?......При не укороченных мостах можно ставить и рессоры, но это уже другие габариты. И навеску тогда придется наверное химичить к заднему мосту.
Отредактировано Nikolay (7 января, 2014г. 21:26:03)
Бархударов
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение  . Если оно адресовано всем то в начале принято писать "ВСЕМ" .
Я ни в коем разе не придираюсь...
Но по моему все таки приварен, хоть и не к раме...
Nikolay да, про устойчивость не подумал...
К чулкам мостов приварены только стойки а уже они прикручены к раме при демонтаже мостов и установки на место по какойнибудь причине это облегчает работу (ничего выстовлять и ценровать не нужно) и упрощает весь узел, поверь на первом тракторе у меня стремянки,  снятие и установка моста на нём на много тяжелей  :)
Да про придирки я и недумал просто не понял кому сообщение вроде мне, но у меня всё разборное :D возник вопрос, кому :question:
Всем привет
Прошу прощения за долгое отсутствия, пришлось не на долго уехать, теперь надо навёрстывать :D  на сегодняшний день подготовил к установки вентилятор охлаждение ДВС
http://sa.uploads.ru/t/DA58I.jpg
В сборе
http://se.uploads.ru/t/63uNH.jpg
Чтобы не лишать ДВС масляного фильтра был выточен переходник под автомобильный фильтр, в замен родной пробки
http://savepic.net/5307225m.jpg
Ну и чтобы всё это хозяйство благополучно в живить в ДВС пришлось изнохратить  :crazyfun:  переднюю крышку (гусятницу)
Лишнее отрезано
http://savepic.net/5291864m.jpg
Теперь выглядит вот так
http://savepic.net/5261146m.jpg
Осталось только выкроить время и всё это собрать в воедино.
Отредактировано tракtорисt (19 сентября, 2014г. 21:17:24)
tракtорисt
После заливки алюминием (или сварки?) не проверял плоскости - не повело, или правил после?
А так делай все подробные фото - будет для многих хорошей шпаргалкой!
После завивки ни чего не случилось, а вот после сварки немного в коромысло повело, правил так, под средне винты (между крышкой и картером двигателя) подложил шайбы толщиной в 1мм. и прогревал крышку равномерно горелкой затем подтягивал верхние и нижние винты так чтобы не перегнуть, когда всё остыло проверил искривление исчезло.
Чуть позже отсканирую чертежи с размерами всех этих прибамбасов и выложу сюда.
Работа продолжается, собрал в воедино все заготовленные ранее железяки, получился самолёт :crazyfun:
http://s006.radikal.ru/i213/1404/48/51285f064ea1t.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1404/35/c8cbb541a59ft.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1404/6e/95eb9b1a8d7ct.jpg
Соединение с каленвалом через доработанный сателлит от М-412
http://i058.radikal.ru/1404/0c/f8cd07854128t.jpg
P.S. У кого какие назрели вопросы спрашивайте, объясню как смогу, пока сам не забыл :D
Поподробнее про доработанный сателлит расскажи, какие сложности с ним были. Валик - обрезок полуоси или что?
Доработка заключалась в беготне к токарю, первый раз проточил под внутренний диаметр УРАЛовской шестерни совсем не подумов что там ещё есть шайба и пришлось бежать снова точить потай для шайбы
http://s003.radikal.ru/i204/1404/73/e7a3f57a9afdt.jpg
вся эта деталь вставлялась и обваривалась в шестерне коленвала (упорная шайба хоронится между шестерней и сателлитом), в случае разборки шлилевое отверстие достаточно большое чтобы разогнуть стопорную шайбочку и выкрутить болт, а затем снять шестерёнку с вала.
Да это остатки производства  :D  , флянцевая часть была использована в переломном узле (соединение между мостами), а шлицевая часть пригодилась для привода винтелятора, шестерёнка блока сателлитов и кусок полуоси всё от М-412 перед обработкой обробатываемая поверхность обжигалась резаком.
Чертёж деталей привода вентелятора
http://se.uploads.ru/t/NyHvR.png
Чертёж переходника масляного фильтра
http://se.uploads.ru/t/YiJxv.jpg
P.S. Масляные каналы в гусятницах бывают разные, в своей я родные за варивал и сверлил новые, да и ещё передние крышки с более свежих моделей УРАЛов(фото в низу) больше подойдут для таких изменений так как сварочных работ будет меньше, а можно и вовсе их избежать
Вот в такой можно вообще обойтись без аргона.
http://sa.uploads.ru/t/BSDhv.jpg
У меня была такая, слишком много сварных работ.
http://se.uploads.ru/t/5ZEOK.jpg
Отредактировано tракtорисt (19 сентября, 2014г. 21:25:04)
Работа потихоньку движется, после долгих танцев вокруг трактора с напильником, щёткой и прочем шлифовальным инструментом трактор был ободран, загрунтован и покрашен, теперь осталось немного доукомплектовать
http://sb.uploads.ru/t/0IWDF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wF4ag.jpg
P.S. В процессе доработки ДВС пришлось увеличить до 1 метра переднюю полураму иначе не масляный фильтр, не крыльчатка не входили :)
+6
106
:cool: как говорится , без комментариев ! А от чего такой капотик симпатичненький !? Единственное , что бы наверное не мешало бы сделать - это "подпружинить" место главного пилота .
Это крыло от коляски ИЖа-2ки :D  был бы ещё лучше, но к сожалению донор подвернулся в плачевном состоянии
Его первоночальный вид
http://sa.uploads.ru/t/OMeXm.jpg
Таким бул в прошлом году
http://sb.uploads.ru/t/J8S2g.jpg
Это уже на прошлой недели
http://sb.uploads.ru/t/huHiv.jpg
http://sc.uploads.ru/t/mjNvh.jpg
Отредактировано tракtорисt (20 мая, 2014г. 13:33:53)
tракtорисt
Капот супер! :cool:
Прими имои поздравления и похвалу  мт супер ну а капот нет слов просто  :cool: !!!
Раскажи поподробней о надписях как и из чего делал трафарет? ( если это трафарет ) :writing:
:cool: У нас такой есть ИЖ , но крыло не признал . Молодец , симпатично . А про сидение не думал , будет жестковато прыгать .
Fiktor написал(а):
Капот супер!
Спасибо мужики, сам доволен скалюсь как крокодил :D
Это наклейка, заказывал я её у хлопцев которые фотографии в плёнку закатывают, фото на тарелки переносят, и прочее дребеденью занимаются и обошлось мне всё это в 200 руб.
Всё бы нечего да напутали ребята маленько v-объём пропустили,а я не проверял.
Ниже названия трактор, адрес и название конструкторского буро с помощью которого и был построен сам трактор  :D
http://sa.uploads.ru/t/7cLmh.jpg
Про сидение пока думаю делать буду но чуть позже когда железо подходящее подвернётся, вообще с трактором ещё много работы и красить по идеи рановато было, но если ещё годик подождать тогда от ржавчины будет ещё сложней отчистить(это мне далось сложней всего) да и будущие доработки на покраску не как не повлияют :)
Отредактировано tракtорисt (20 мая, 2014г. 19:15:12)
tракtорисt
Прям как художник отсек все лишнее, просто супер лучше заводского.
tракtорисt
Держи мой "плюсик" , за наклейку и за покраску .
driverlaza написал(а):
Прям как художник отсек все лишнее, просто супер лучше зааодского.
Изначально было желание приблизится к тому, чтобы внешне выглядел как заводской.
Спасибо я старался :D
tракtорисt
Просто ОБАЛДЕННО!!!
tракtорисt
Классный тракторок получился! Особенно порадовала идея с капотом. Автор молодец, что сумел разглядеть в металлоломе деталь будущей облицовки трактора.
В.А.С написал(а):
Просто ОБАЛДЕННО!!
Спосибо.
Такую идею изготовления облицовки я под глядел тут на форуме в теме у klesch его тема тут, не совсем то но прицип изготовления схож. :)
tракtорисt
молодец всё гениальное просто :flag:
всем
Пробный выезд
+6
120
Пробный выезд
Отлично!!! А тракторист вообще - Cупперрр !!! :cool:
