Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем УД-2 <
Сообщений 91 страница 120 из 424
91
Rin написал(а):
Не этот вариант не мой вариант
так у тебя тоже коробка с редуктором связана посредство ремня?
Да. Дело в том что первоначально у меня небыло редуктора, после его установки двигатель сместился вперед и места спереди практически не сатло, сзади же прблема размещения заключается в том что с однонй стороны стоит натяжной ролик сцепления, а с другой тормозной цилиндр с емкостью (см фото выше)
Еще один вопрос по УД 2-М1 есть ли способы уменьшить аппаетит движка? Судя по отзывам это один из главных его минусов (!)
Игорь69 написал(а):
.По движку скажу одно для бюджетника самое то,а росход это все от настройки ДВС зависит у меня с электронным жажиганием и карбом его родным (только топливным жиклером на 100) очень даже хорошо.
Как, показал себя, Ваш МТ в работе -?
Лично я вот што делал:1 электронное зажигание- описание постановки имеетса,2 карб пока нетрогал но поменял топливный жиклер поставил 100 в планах поставить К 45 МЗ,хотел переделать впускной коректор наработка на (двигатель УД2 магнето карбюратор консультация )но пока не трогаю нужно достать ище один коректор штоб на нем эксперементы ставить,3 движок мне достался БУ такшто подкинул кольца подходят планетовские стандарт 72, прошаророшил и притер клапана   ,ище был ремонт напайки шатуна сам залил бабит токарь проточил все нормально работает (кому нужна инфа подскажу) попутно опустил маслоприемник подсказали на форуме высоковато стоит,3 выставил жажигание по стробоскопу вроди все.Теперь по расходу до огорода своим ходом 3.5км, огород 0.25га закулитивировал и обратно сжог 5л бензина АИ-76.Садил под МТ картоху получилось пол огорода но сжог гдето около 6 л потому как операций много (прорыл борозды в один след зарыл окучником дисковым и после две лапы на след МТ и боронки заровнял)такшто если по моему для такой нагрузки на МТ вполне приемлимый расход.
Вы знаете для первой моей постройки даже очень не хочу сглазить,кулитивировал,садил картоху.протянул но нейже перед всходом боронки и позавчера уже окучил картоху и подготовил под россаду участок втом смысле што прошол культиватором.На данный момент в процесе опрыскиватель делаю с проп. балона балон готов осталась штанга и форсунки думаю на 3 ряда делать.Севодня чуть поже выложу фото МТ.
Поздравляю с самодельной, собственной конструкцией МТ, которым Вы радуетесь.
Пусть будет (служит), Вам надежныи и незаменимым помощником по хозяйству на долгие годы.
Удачи.
фото МТ.
http://xmages.net/upload/6832d97a.jpg
http://xmages.net/upload/7f212d7c.jpg
http://xmages.net/upload/cf3b90f1.jpg
http://xmages.net/upload/f1e72796.jpg
http://xmages.net/upload/4746ee0d.jpg
http://xmages.net/upload/ff5cd678.jpg
http://xmages.net/upload/f1a82062.jpg
http://xmages.net/upload/3ec3ea6c.jpg
http://xmages.net/upload/b5141dd7.jpg
http://xmages.net/upload/e68a433d.jpg
http://xmages.net/upload/a273eaad.jpg
http://xmages.net/upload/d15ad8de.jpg
http://xmages.net/upload/1b4436c9.jpg
Отредактировано Leksus (7 июля, 2010г. 11:44:16)
Игорь69 написал(а):
Фото МТ
Сделано мастерски. Молодец.
Оригинальное решение по задним колесам(крепление), раскажите по подробнее, как решили -?
Удачи.
Спасибо и вам товоже.
Москвичевские диски обрезал оставил один флянец крепления к барабану на токарном станке подогнал по внутреннему диаметру диска сельхоз техники вставил во внутрь зажал струбциной штоб при сварке не повело обварил и все тут.
Игорь69 написал(а):
фото МТ.
Много интересных конструкторских решений.(не хватает только подножки для удобства)  МОЛОДЕЦ !!! :flag:
Отредактировано ОЛЕГ70 (23 мая, 2010г. 15:17:31)
Rin
Привет, пo поводу генератора, у меня так cделано:
http://s12.radikal.ru/i185/1005/8c/f23fd00d65c7t.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1005/cf/0581c7cb7edbt.jpg
http://i038.radikal.ru/1005/0e/c153e6f332b0t.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1005/f5/29d00e47b09ct.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1005/75/35e0910b0d45t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1005/dd/9183db079bc8t.jpg
генератор прикриплен вместо кикцтартера, на вентильятор прикрутил шкв и привел на генератор, за cрок експлотации (~6 лет) ремен не менял  :jumping:  так что если паставить ноопмальныи ремнь проблем не должно быть и менять не придетса (я поставил от тоиоты)
Отредактировано xups (23 мая, 2010г. 15:49:57)
Мне проще было сделать как есть шкив точить однозначно надо было одним махом все привода на все потребители.
Rin написал(а):
движок (УД 2 -М1) с редуктором.
Я встречал такой двиг., а какое передаточное число релуктора ?
Я как то считал по зубам, сейчас не знаю, что то около 2. Но там не просто две шестеренки, а еще обгонная муфта присутствует. Поэтому ПЧ на выходе, как я понимаю не постоянно.
Отредактировано Leksus (24 мая, 2010г. 11:37:16)
xups написал(а):
генератор прикриплен вместо кикцтартера, на вентильятор прикрутил шкв и привел на генератор, за cрок експлотации (~6 лет) ремен не менял    так что если паставить ноопмальныи ремнь проблем не должно быть и менять не придетса (я поставил от тоиоты)
СПАСИБо понятно. Хотя движок не совсем мой (это УД 25 ?), достаточно интересный вариант. Как крепили шкив генератора на валу двигателя ? Что за генератор? Какие диаметры шкивов ? А стартер присутсвует ? если да то где он установлен ? А вниз как я понял ремень на НШ идет ?
Игорь69 написал(а):
фото МТ.
Вот интересно, спидометр что нибудь показывает ? И с какой скорсьтю движется трактор ?
Такторок конечно отличный !!!
Отредактировано Leksus (24 мая, 2010г. 11:36:56)
Да движок УД 25, генератор тоиотовскии (пристроить льубои можно), шкив, от какои то лехковужки (кажетса от ГРУ) , прикрипил не на к-вал, а на вентильятор на 4-х болтах, передача гдето 2.5:1, стартера в данныи момент нет (вечером сфоткаю), старыи от газ 69 скончалса, а наити такоиже у нас проблема, но и болшои нужды в нем нет, заводетса лехко с веревкои. Cнизу - да привод на НШ-10.
Что-то я подозревал, не все там так просто...
Игорь69
А с чего поршня подходят на УД 2 не подскажите?
Ни с чего.
Спидометр подсоединить не проблема тросик ивсе дела но шкалу спидометра нужно росчитывать и переделывать,на первой передаче как таракан максимум 5 км,а 4 получаетса транспортная гдето 25км.
Поршня его родные,может с чего и подходят не знаю может форумчане подскажут.
привет спасибо нашёл то шт о искал  ремённое сцепление попробую сделать теперь !!
Кому это адресовано ???  :mad:
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий !!!
Игорь69 написал(а):
фото МТ.
Прямо трактоцикл !!!!!
и еще, на 8-м фото как работает эта рукоятка?
Ручной гидронасос с авто татра двухходовой 3 выхода,большой рычаг качаеем тот што поменьше внизу распределитель.
Вопрос ко всем пользователям.
Хочу сделать электропуск,а именно поставить зубчатый  венец на вентилятор и к нему стартер.Вопрос по диаметру зубчатого венца с чего подходит и как правильно сделать, может помножите советом.Спасибо всем.
Отредактировано Leksus (18 сентября, 2010г. 19:24:41)
http://xmages.net/storage/10/1/0/6/1/upload/767b531d.png        Такой вот приблизительно вариант.
Отредактировано Игорь69 (18 сентября, 2010г. 19:43:07)
