Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем УД-2 <
Сообщений 361 страница 390 из 424
361
Может кому будет интересно:
Замена штатной запорной иглы карбюратора К-62 по причине не держания уровня топлива в поплавковой камере.
Покупаем в авто магазине запорную иглу,седло ВАЗ 2101-07.
Снятие разборка К-62,болгаркой срезаем отлив для штатной иглы вокурат по плоскости корпуса,сверлим отверстие 4.5мм под нарезку резьбы М6,глубина нарезки резьбы 15мм.
Седло иглы ВАЗ,обтачиваем штатную резьбу и нарезаем М6,далее укорачиваем седло обрезаем по грани шестигранника,мастика для резьб и заворачиваем в корпус карба.
Иголку укорачиваем по отверстие внутри для пружинки,обтачиваем грани на первом фото хорошо видно.Сборка и в роботу.
http://s7.uploads.ru/t/Yw9xD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Uaw1W.jpg
http://s6.uploads.ru/t/P2ksc.jpg
Вопрос ко всем учасникам форума.
Пришло время постройки почвофрезы,подсобирал жилеза и вот чиво есть в наличии;
Так как на моём МТ вал обора мощьности зависимый то хочу на привод почвофрезы ставить отдельно двигатель,ведуться переговоры по покупке ЗИД4.5 по той причине что на нём имеетса штатный понижающий редуктор.От двигателя шкив диаметром 80мм ременная передача 2 ремня профиль Б, ременное сцепление на промвал шкив 150мм с вала цепная передача шаг 19.05 на вал фрезы.Но есть в наличии КПП ВАЗ 01 можна поставить для выбора скоросного режима на вал фрезы,только конструкция получитса сильно громоздкая,а хотелосьбы минимизировоть агрегат и упростить.
Фреза с сельхоз инвентаря,вал на двухрядных самоцентрующихся подшипниках,ножи стальные с побидитовой наплавкой на режущей кромке исгиб ножа 30 градусов высота ножа 27см.зафат 90см.
http://s017.radikal.ru/i443/1402/76/439c49c73c62t.jpg
Помогите с подсчётом передаточных чисел начиная с двигателя и на вал фрезы,чтоб двигатель работал в приделах 2000 об/мин с приемлимой нагрузкой .На фрезу планирую гдето 300-500 об/мин. Зарание спосибо за помощь.
Отредактировано Игорь69 (19 февраля, 2014г. 14:32:31)
А не многовато? Мне кажется это будет не фреза, а земляная мельница. :D
Мне кажется 4,5 л/с, для такого агрегата, будет мало. :dontknow:
Планируй 150-200 об/мин...иначе со временем вместо огорода получится бетонная площадка...
Отредактировано Анатолий южный (19 февраля, 2014г. 19:14:43)
Вот поэтому и спрашиваю совета.
4.5 учитывая редукцию по моему хватит с лихвой,на китайских фрезах стоят и того поменьше и юзают нормально.
Учту, с такими оборотами и буду делать,прочитал немного литературы так и выходит 200-300 об/мин для оптимального возделывания почвы.
По двигателю:
Торги прошли успешно прикупил таки ЗИД 4.5 с 2-х скоростным редуктором 1-6,1-3.Хозяин утверждал что новый, доверяй но проверяй делаю ревизию вскрыл головку
таки да новый.
http://i069.radikal.ru/1402/87/3524b31ad3a4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1402/7b/4791e6d97e2bt.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1402/cd/1d279c8105edt.jpg
Вот на ваш суд просчитал кинематику;
ДВС ЗИД 4.5 с двух скоростным понижающим редуктором 1-я передача 1:3,2-Я 1:6,частота вращения коленчатого вала на 1 положении автоматического
регулятора оборотов двигателя 2000 об/мин.Шкив на валу редуктора ДВС 2 ручья профиль Б диаметром 80мм,шкив на промежуточном валу 120мм. Ременное сцепление.
Цепная передача шаг 19.05 с пром вала на вал  фрезы понижение на звёздах 1:2.
В итоге;
1-я передача 222 об/мин.
2-я передача 111 об/мин.
Ваше мнение.
Игорь69 написал(а):
1-я передача 222 об/мин.2-я передача 111 об/мин.
А какая будет скорость МТ при таких оборотах фрезы?
Скоростной режим будет подбираться в процессе эксплуатации,в планах 2-5 км/час,а там посмотрим.
Понемногу продолжаю постройку фрезы,сделаны токарные роботы и вот что выходит.
Звезда на валу фрезы шаг 19.05, 25 зубьев,кожух.
http://s020.radikal.ru/i705/1403/07/9adbecd26349t.jpg
Пром вал звезда 20 зубьев,шкив 190 мм,шкив на двигатель 90 мм.
http://s020.radikal.ru/i718/1403/27/75815236f1c7t.jpg
Таки сегодня приладил фрезу к навеске МТ вот что вышло.
http://s020.radikal.ru/i711/1403/26/46835904717ct.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1403/8b/f7de7f83b48ct.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1403/5b/944ae2dab438t.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1403/dc/a59c4bf98ab9t.jpg
Осталось самое малое. прикупить ремни приладить натяжной ролик ну и защитный кожух.
[b]Касаемо администрации и модераторов форума.
При входе на сайт мой антивирусник выдаёт такую проблему Iframe.B.Gen вирус,и рубит сайт просьба убедительная для дальнейшего пользования сайтом разберитесь.
Над этим вопросом уже ведется работа
Игорь69 написал(а):
Ваше мнение.
Какая ширина фрезы? мне кажется что узковатая, не перекрывает след колеса?(больше будешь топтать чем рыхлить) и ножи направлены в одну сторону это как тарелки на дисковом культиваторе, будут стараться стянуть трактор.(то есть угол атаки уже задан)
Вопросы - ответы, связанные с работой форума. пост №354 .
Ширина захвата фрезы 90см,след левого колеса не перекрывает но утаптывать особо не должно рыхлить будет нормально пробовал на целине всё в норме.Ножи да переставлю попарно времени категорически не хватает.
Пока админы не уберут вирусы на сайт не ногой,после каждого входа на сайт без защиты бойся чтобы не срубило.
никаких вирусов нет - Вопросы - ответы, связанные с работой форума.
Вовочка написал(а):
никаких вирусов нет
Так почему моя защита рубит сайт?
Таки нужно копать поглубже,пригласить спеца ведающего в данном вопросе.
Игорь69 написал(а):
Так почему моя защита рубит сайт? Таки нужно копать поглубже,пригласить спеца ведающего в данном вопросе.
шпионская программка, которая пытается определить геоместоположение пользователя и просто собирает поисковые предпочтения (данные вводимые в строку поиска). такой "хрени" сейчас полно в интернетах, эти програмки просто собирают информацию о пользователях и если вы не миллионер или экстримист в розыске, то переживать особо не стоит. максимум что вам грозит, так это "странное совпадение" рекламы на различных сайтах и ваших недавних запросов в поисковиках...
смените антивирус на аваст
Попробую  может что  и выйдет.
Не нужно ничего менять , просто внести сайт в исключения . У меня такая же проблема была , так же решил , всё рассказал , как делать . Всё работает .
Вопросик ко всем знатокам.
Ведущий мост  Балканкар ЕВ 717.33 электрическая версия, может кто сталкивался с данным, по надёжности он как, если поставить на его диски R20  и резину  ёлку, выдержит ли дифференциал и полуоси в связке с ДВС УД 2 и КПП ГАЗ 51,поделитесь опытом.
И какое передаточное число главной пары данного моста?
Мост с бортовыми редукторами планетарными? Передаточное число у них большое около 15.С двигателем уд 2 думаю этот мост на 20 колесах будет ходить долго.
Нашёл у одного дядьки,таки наверное прикуплю.
Будет, я думаю, полезно ВСЕМ.
Прибамбас для шиномонтажа в домашних условиях, особо касаемо бескамерных шин.
Многие умельцы приспосабливают домкраты,либо зажимы всевозможные вообщем хто во что гаразд и кому куда полезло на ум.
В данном случае гидравлика:
Насос ручной авто ТАТРА, подъём опускание кабины и запасного колеса (стоял в недавнем времени на МТ).
Цилиндр,шланги гидравлики чермет с сельхоз техники.
Всё это хозяйство смонтировано на гаражных воротах,чтоб станину не делать малость экономия.Вообщем кому что будет интересно пишите.Фото прилагается.
http://s020.radikal.ru/i701/1411/f1/0295ea250fe3t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1411/0d/2d78dd7497cdt.jpg
Далее при помощи монтажных лопаток снимаем шину, не забудьте отметить место расположение соска чтобы избежать балансировки ,болгаркой с зачистным кругом малого диаметра
зачищаем место для латки.Наносим клей далее латку роликом прокатываем латку и бортируем,в моём случае на всё про всё снять заклеить поставить не спеша в среднем 40 минут времени.Дерзайте удачи.
http://s017.radikal.ru/i401/1411/2d/39f36d4ddb56t.jpg
Игорь69 написал(а):
Прибамбас для шиномонтажа в домашних условиях, особо касаемо бескамерных шин..
зачем разбортовывать бескамерку чтобы заклеить дырку?
Вы имеете в веду клеить шнуром, так это всё давно пройденный этап,не держит шнур как бы качественно не был он поставлен тем более под шнур надо отверстие разрабатывать шо не есть хорошо для покрышки,и если скаты закачаны газом так еще и по деньгам попадалово.
да. клею им и себе, и иногда знакомым, проблем никогда не было, колеса изнашивал до совершенно лысого состояния (тойота королла).
полностью с вами согласен! все отлично держит! если (качественно сделать) по началу косяки были,спускало,а после руку набил,держит до (пенсии) :D и еще добавлю,как ты не отмечай место соска а балансировки не избежать!
Скажу больше домкратить и снимать колесо не обязательно  :D
причем делаю самым дешовским набором за 120р. пластиковые ручки у иглы и шила отломились уже после второго использования - сделал металлические, аккуратно обмотал изолентой и теперь они тоже до пенсии (моей) продюжат!
именно таким же и делаю,у меня правда не отломились но погнулись конкретно! выпрямляю потихоньку и клею! :D
