qaz123
да, тут есть такой огрех с колесиком) хотя это колесико с конного плуга. там почему то все нормально было
Гусеничный минитрактор с двигателем ИЖ П3
Сообщений 31 страница 60 из 62
Поделиться3123 августа, 2013г. 23:54:40
Поделиться3223 августа, 2013г. 23:57:03
Патрон
Плуг регулировать надо на форуме много инфо на этутему
Поделиться3323 августа, 2013г. 23:59:10
qaz123
ну я постарался сделать как на настоящем тракторе - т.е. угол атаки регулируется и наклон "право влево" тоже. на мягкой земле колесико действительно не оправдывает себя. на целяке еще помогает.
Поделиться3425 августа, 2013г. 20:29:38
Вообще в плане работы двигатель не плох: и запускается быстро и и работает четко. Но коробка его - просто ужас. на видео видно что 1 скорость постоянно вылетает
Посмотри видео пост 263 тут там всё подробно может поможет
Поделиться3525 августа, 2013г. 23:31:22
tракtорисt
да так то вроде все понятно как собирается коробка. Дело в том что регулировка этими самыми шайбами - муторное занятие. Порой не раз приходится вскрывать коробку. Да и запчасти сейчас Г.
Поделиться3626 августа, 2013г. 09:35:14
Уменя тоже вылетали до тех пор пока не подложил шайбы(под пластину что за барабаном сцепления на фото обведено) чтобы подшипник осадить.
Там всё просто снимаеш сцепление, откручиваеш пластину затем подбиваеш легонько подшипники внутырь коробки и вто пространство которое освободил подшипник накладываеш шайб, собираеш и радуешся
, попробуй должно получится.
Поделиться3726 августа, 2013г. 15:01:51
Патрон]
Сыровата конструкция и мотор явно слабоват,нужен с запасом мощности.
Поделиться3826 августа, 2013г. 20:01:07
tракtорисt
ну когда совсем плохо будет - тогда начну думать как и что там ремонтировать.
1202
ну я ничего лучше не мог придумать. а двигатель какой был. да я бы и не сказал что прям слабоват, меня в принципе устраивает. Надежность его меня совсем не устраивает - это точно.
Поделиться3927 октября, 2013г. 12:38:03
Патрон
Привет!
Очень понравился твой гусеничник!
Что-то переделывал? Как сейчас работает?
как гусеницы? Ничего не сломалось?
Поделиться402 ноября, 2013г. 17:31:45
xtreme
Привет, спасибо)
Особо ничего не переделывал. Сделал к нему отвал который пока что размещается сзади трактора а не спереди (впереди нужно подъемный механизм).
коробка передач двигателя сильно барахлит, сегодня начал ремонт. Один раз был случай разрыва гусеницы - разорвалось звено где был прикреплен трак. Ка бы гусеница не разъеденилась, просто трак выскочил, но под большой бы нагрузкой разорвавшееся звено бы окончательно выпрямилось и гусеница развалиллась. Но до дома доехал и отремонтировал.
Сейчас трактор в таком виде
Сейчас уже на дворе давно снег. Чистил трактором. Сил двигателю хватает вполне, но опять же с Кпп двигателя были проблемы.
Поделиться414 ноября, 2013г. 14:49:10
Посмотри эти ссылки , может что нибудь полезное найдется .
http://www.youtube.com/watch?v=76_yz5DhLxs
http://www.youtube.com/watch?v=L3Et-BIRDno
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/47.php
Сам сейчас перебираю такой же мотор ... так что понимаю и желаю удачи .
Поделиться424 ноября, 2013г. 21:13:14
вот непонимаю людей......!!!писал же тебе и про колёсико,и про полевую доску,что б не поддёргивал левым рычагом и про пятку с которой даже колёсико уёби...е можно выкинуть и дальше бы тебе советик кинул ,не напрямую с кпп а заблокировать диф,развернуть и на любой мост,ваз.москвичь,газ,у тебя он бы на 2-3 передачи ненапрягаясь......!!!!а ты опять в г...о???????внеси в чёрный список.пожалуйся администрации, за то что добра желают в ж... ...............а ты пукаешь!!!восвятой час!!!
Поделиться434 ноября, 2013г. 21:16:26
гусеницу писал выкини полосочки (они неработают),а вместо звенья цепи ввари....!!!!
Поделиться444 ноября, 2013г. 21:48:10
карулес
Дак а зачем так нервничать то?
Поделиться454 ноября, 2013г. 23:01:35
карулес
[mods]По-спокойней надо общаться и соблюдать правила форума[/mods]
Поделиться465 ноября, 2013г. 09:12:26
карулес
извеняюсь конечно,но человеку в одноклассниках всё ,и все ошибки расписал.....!!!!
Поделиться475 ноября, 2013г. 15:27:12
карулес
вы успокойтесь для начала.
По плугу - мне сейчас не до него. мне снег чистить надо а не поле зимой пахать. Плуг я переделаю. Мне и так понятны все косяки.
По трансмиссии: во-первых, все что вы посоветовали - проще собрать новый трактор.
во вторых - этой трансмиссии ХВАТАЕТ. Двигатель давился только из за неправильной регулировки плуга.
В третьих - если налепить там кучу коробок, мостов, и прочей дряни - мотор половину всей своей мощности будет тратить только на то чтоб провернуть все это хозяйство. КПП мотора тогда вообще разлетится. Вы слышали такое понятие как КПД передачи и как вообще это все рассчитывается? Вот посчитайте и увидите.
В третьих - массы трактора еще не хватает чтоб реализовать все его возможности. Но массу следует увеличивать не лишними мостами и коробками.
В пятых - введение в трансмиссию еще одного моста, приведет к увеличению размеров машины, а меня полностью устраивают нынешние.
И вообще, трактор я не для вас делаю. У меня свое мнение на строительство техники, делаю так как считаю нужным, беру пример с заводской техники. А вот это включение в трансмиссию кучи мостов, коробок и прочих - это полная бессмыслица. Учитывать много факторов необходимо. например двигатель, его мощность и момент, а также размеры машины.
Вы делайте сами технику как хотите, как считаете нужным. Я не обязан выполнять каждый совет. Я прислушаюсь к нему, а как делать решу сам. так что не лезте с обвинениями.
Поделиться496 ноября, 2013г. 07:10:23
карулес
вопервых понижения явно не хватает(это вдно из ролика-хваталобы...)плуг вырвало-сагнуло а он недавился...!!!! вовторых непутай кпд-почитать про кофициэнт полезного действия и про передаточное число следует самому..!!! в третьих прав !!!реализация веса ,установкой моста,насоса нш,масленного бака,распределителя и цилиндра подьёма и кпп от этого не разлетится...!!! и в четвёртых про размеры с чего они увеличатся...???если поставишь мост и развернёшь кпп даже без смещения двс увеличится ровно на растояние редуктора моста а это гдето 25-25 см. просто такая задумка у меня давно но особо развернуться негде(на 8 этаже балкон завален -жена тряпки вешать не выходит)а урывками в колхозе много ненаделаешь. а компановка такая,можете критиковать -это очень пригодиться!!!два моста(один есть надо второй )волговские укороченные,между ними кпп от переднеприводной(гольф 4ст вналичии) с заваренным дифом ..!!!ну а дальше уже будем посмотреть ,есть иж от инвалидки(может нехватить) хотя сомневаюсь....?!поворот тормазами одной стороны...!!!
Поделиться506 ноября, 2013г. 21:17:43
карулес
КПД и передаточное я не путаю. Учусь на механика в универе. Если перемножить КПД каждой передачи получим общий где то 0.75-0,8. Это при нынешней трансмиссии. Если добавить еще мост, да еще и НШ - от КПД останется 0.65. Та не легче ли мотор поменять на более моментный и мощный? Зачем так все усложнять и переделывать? Либо включить в привод бортовые редуктора.
Я больше склоняюсь к замене мотора. Нормальный 4 тактный мотор - и все будет окей. Хотя у планеты тоже нормальный момент.
как так не изменятся размеры? У меня между мотором и КПП растояние в 15 см максимум, а перед мотором где тоже 15 см от радиатора. Чтобы включить в привод мост, мне нужно будет развернуть КПП вместе с мотором, и сдвинуть все это хозяйство. нет. Это не решение. Хотя бы потому что работы тут куча. Единственно верное решение - замена мотора и бортовые редуктора. Со вторым сложнее - достать их тяжело. Если только сделать цепные самодельные. Но и цепи нужны не ижевские, а мощнее. Думаю посмотреть цепь привода ГРМ от ваз. Подойдет или нет не знаю - еще даже не смотрел ни характеристик ничего. А от СХ техники тоже не найти.
Лучшая схема для трактора - это ДВС, КПП, Гп и бортовые редукторы. Все это определяется расчетом и подбирается из того что есть. Просто я противник многочисленных редукторов в трансмиссии. Это чисто мое мнение.
А на счет рекламы миника - скинте ссылку, если не трудно, я посмотрю.
Отредактировано Патрон (6 ноября, 2013г. 21:19:06)
Поделиться5317 ноября, 2013г. 19:04:16
Пробовал чистить снег, хоть его сейчас мало. Видео снимать не стал - некому да и нечего особо.
А это зря . Видео всегда интереснее фоток . Так что в следующий раз снимай .
Поделиться5417 ноября, 2013г. 19:05:48
Я просто еще один был. Был бы друг рядом - снял бы.
Поделиться5517 ноября, 2013г. 19:07:12
Я гляжу у вас там на два гаража три самоделки разного плана . Молодцы !
Поделиться5617 ноября, 2013г. 19:09:58
Да
В этом районе гаражном много самодельщиков)
Отредактировано Патрон (17 ноября, 2013г. 19:11:34)
Поделиться571 декабря, 2013г. 20:01:20
Снял видео. Пришлось снимать самому, т.к. рядом как обычно никого не оказалось. Снимал на фотоаппарат, поэтому управлял трактором одной рукой - очень не удобно, тем более что управление практически полностью ручное, ноги не задействованы. Потом может еще скину получше что нибудь.
Поделиться582 декабря, 2013г. 01:24:03
Изначально планировал сделать минитрактор-переломку. Но гусеничный движитель всегда мне нравился и интересовал больше
Я так же заразился целью сделать гусеничный,уж очень нравится ,как он тянет и простота.Но сейчас занят другим проектом,строю минипогрузчик переломку.
Поделиться592 декабря, 2013г. 01:25:32
Желательно,опишите,как результат работы трактора.
Поделиться602 декабря, 2013г. 14:12:58
Aleks 00
Результат работы трактора как бульдозера (снегоуборщика) я оцениваю на "хорошо". А на работу с плугом пока неуд
Но к лету я постараюсь настроить все нормально, чтоб он и с плугом показывал хороший результат.
