Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Электропривод для гидромотора нш-32
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте   я человек у вас новый.Поэтому ногами меня не пинайте… если что-то упустил . Поиском воспользовался но ничего не нашел..
У меня есть  большой цилиндр 125 мм диаметром   и ходом поршня 500мм
Нужно чтобы он выдвигался быстро, хотябы за 10 секунд
Если взять насос Нш10 то это  будет очень долго…  поэтому хочу взять что-то по сильнее
Например  Нш 32 но везде разная информация о потребляемой им мощности.   От 7 до 24 кВт
У меня дома (а это стационарный прибор ) есть 380 вольт.    Я хочу поставить электродвигатель не 7кВт     Хватит ли его мощности  если нет то посоветуйте другой  гидронасос  кубатурою больше 10см куб
Отредактировано kitpeskitpes (4 июля, 2013г. 23:17:04)
kitpeskitpes написал(а):
У меня дома  есть 380 вольт.
Не сказано для каких целей нужно что бы цилиндр выдвигался за 10 секунд, но если есть 380в то подойдёт двигатель от 1,5кВт до 2,2кВт 1500об/мин к насосу НШ-10 К насосу НШ-32 от 3кВт 1500об/мин и выше.
чтобы НШ вышел на номинальное давление и производительность, то для НШ-10 - 7,5кВт, для НШ-32 22-28кВт. можно конечно поиграться с передаточным отношением, но физику все равно не обманешь. энергия из неоткуда не возметься....
Хочу построить вот такой  гидравличный дровокол  http://www.youtube.com/watch?v=gPvdCxLkQa0 (немного не ваш профиль  прошу понять и простить куда писать  не знаю)
И вот.. опять разные цыфры: один говорит 7кВт второй - 22кВт.. Значит НШ 32 не подойдет.. Какие есть варианты   ???
Мне предлагают насос насос НШ 39-2 только нормального ттх не могу найти вроде там кубатура 13см + он с валом на подшипниках и шкивом.. там точно можна выиграть 1 к 3на оборотах только я незнаю 2 ремней хватит??
Отредактировано kitpeskitpes (4 июля, 2013г. 23:22:24)
Вот с него и плясать надо.
Для колки дров 15 тонн не нужно. Все затраты на ненужный прогон поршня.
Надо задачу технически решать с самого начала и по возможностям.
В данном видеоролике 20 лошадок движек, и это реклама, на самом деле он так быстро работать навряд будет.
у меня  конструкция будет другая.. поэтому 18 тонн в самый раз. если нельзя  сделать НШ32, то буду ждать НШ10,  никуда не деться   цылиндр только этот.
А видео просто для того чтобы просто обяснить саму суть
Отредактировано kitpeskitpes (5 июля, 2013г. 00:58:11)
то буду ждать НШ10
НШ10 номинальная частота вращения 40 раз за сек. Двигатель 8 кВт. При таких данных он выдает 21 литру в минуту.
куда писать  не знаю
это все от лени. лень просмотреть форум, проще сходу "забабахать" новую тему....
Самодельный ГИДРОТОПОР....
Даную статю я читал... но там ничего нет про нш32 которогог я так хотел установить
зато там есть про дровоколы.
при таком ГЦ можно попробывать "накормить" НШ-32 11-15кВт
Всем спасибо выбор сделан... Попробую поставить нш-10   ТАк как 10 и более киловат сильно много
