При наличии ступиц от заднего моста переднеприводного автомобиля, можно вообще отказаться от балки.
Ну это если без рессор или пружин, для МТ пойдёт...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Тракторные прицепы (телеги) » Легкий прицеп.
Всем привет. Не пинайте ногами, может кому пригодится.
После сезона эксплуатации самодельного прицепа для мотоблока решил его немного усовершенствовать.
1. Сделал откидной задний борт с замками, раньше был просто съёмный. Теперь можно откинуть под днище прицепа и застопорьть в таком положении.
2. На спинке сиденья поставил ещё одну доску (получился сплошной передний борт), а то при загрузке сыпучего груза часть попадала на седушку, все время приходилось стряхивать, вроде мелочь, но если грузишь навоз .....
3. Поставил мягкое сиденье, правда еще не обтянул кожезаменителем.
4. Сделал огранитчитель подъёма кузова, чтобы не тащил поднятым кузовом за собой грунт.
5. Если будет время возможно поставлю гидравлические тормоза.
Остальное в прицепе всё устраивает
Что такое. Фотки не прикрепляются.
Отредактировано oleg4239 (10 декабря, 2011г. 09:00:21)
О! Это болезнь всех самодельщиков, строчки эти еще не раз вернутся
Твоя правда.
Уважаемые модераторы почему не вставляются фото в сообщения через кнопку ИЗОБРАЖЕНИЕ. Радикал тоже глючит через раз.
Ну наконец то сумел запихнуть фотки.
Отредактировано oleg4239 (10 декабря, 2011г. 09:22:55)
Всем привет. Мужики, подскажите пожалуйста. Хочу сделать на своём мотоблочном прицепе гидравлический привод тормозов. На прицепе стоит урезанная задняя балка от ВАЗ 2108 со всеми прибамбасами. К каким отверстиям в корпусе главного тормозного цилиндра лучше подсоеденить тормозные трубки (2 штуки, по одной на каждое колесо). К двум передним или переднему и заднему???
[img]http://uploads.ru/t/I/T/3/IT3oR.gif[img]
Добрый день.
К переднему и заднему.
Отредактировано В. Александрович (11 января, 2012г. 08:52:20)
Добрый день.
Спасибо за конкретный совет!
Давно смотрю форум, с желанием построить свой тракторочек.
А вот прицеп, правда для легкового автомобиля, сделал.
Регистрационные документы на купленный мной ТОНАР за 6000 руб, у которого меня жутко не устраивала резино-жгутовая подвеска, которая работает только при полной нагрузке. При частичной нагрузке любой камешек и кочка отдавались ударами по фаркопу и сильно раздражали.
Новая подвеска - просто сказка, прицепа не ощущаешь, проглатывает все неровности.
Оставил от Тонара дышло с заводским номером и шильдик на борт.
Борта купил готовые.
Размеры кузова получились 1200 х 3000 мм.
Грузоподъёмность 500 кг.
Два варианта крепление запасного колеса
амортизаторы - сдвоенные от мотоцикла Урал
Если есть у кого вопросы, готов ответить и выложить ещё фотографии поэтапной работы.
Отредактировано vit (31 января, 2012г. 23:35:56)
вопрос один - где фото? надо было сразу вставить их через Радикал
Старнно, я отлично вижу фото на сайте.
ссылки вставлял. как предлагал форма ответа на форуме.
все фото загружал с сайта imgsrc.ru.
Вот ссылка на все фото
http://imgsrc.ru/vit54/12843840.html
там 11 страниц
На форуме Зафира-клуба есть полный отчёт изготовления.
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=4289&hilit= тонар
если опять не будет видно, сообщите, что-нибудь придумаю.
Отредактировано vit (1 февраля, 2012г. 22:48:02)
Ну да, все фото открываются...10 шт. ...
А угол подъема кузова какой?
Перечитайте правила общения: Кликай
Отредактировано KostW (2 февраля, 2012г. 21:21:41)
Если вопрос ко мне, то угол около 20 - 30 гр, точно не мерил. Я задумывал подъём кузова для облегчения разгрузки для сезонных эпизодических работ на даче, а не полноценный самосвал с углом подъёма в 60 гр.
Вот это замечание, вообще не понятно кому относится.
В своих сообщениях не вижу некорректностей по отношению к форумчанам.
Это не к вам.
Нашёл в инете ролик "Прицеп тракторный"
http://static.video.yandex.ru/lite/kbkmed/ufjxr7kora.5015/
А это с самодельным электроприводом
http://static.video.yandex.ru/lite/kbkmed/garxsd91cj.5123/
В Москве можно купить готовый актуаторы от 2500 до 10000 руб, в зависимости от производителя, длны штока и усилия.
Питание 12 и 24 В.
Усилие до 8000 Н
длина штока до 600 мм
Отредактировано vit (14 февраля, 2012г. 04:19:36)
Вот фото моего прицепа к мотоблоку, правда он еще не закончен.Слепил из того что было
Я так понял что цапфы от" классики" передние.Я отрезаю "рога",потом в станок, торцую и привариваю в торец к трубе.Труба тоже торцуется.В итоге нет лишнего и всё прямо получается.Если конечно это не самоподруливающая ось
А ещё можно было и тормоза родные оставить.Ставиться цилиндрик от сцепления с педалью и трубки,вот тебе и тормоза.
Отредактировано Фёдор (16 мая, 2012г. 11:36:59)
Здравствуйте Фёдор, я делал как мне было легче, минимум токарных работ.
Я и оставил, по фото разве не видно. На прицепе будет и тормоза и ручник.
Извиняюсь...,просто я не увидел тормозных цилиндриков.
А я к трубе привариваю флянец и к нему прикручиваю цапфу, удобней, можно шайбами регулировать развал и схождение, если при сварке куда потянуло, да и цапфа сменная получается...
Для моего мотоблока такой маловат
У меня МБ Каскад,купил прошлый год.Вывезти мусор,развести привезти перегною навозу.Размер телеги мне больше и не нужен,сам кузов рабочий объём :ширина 1м,длина 1,25м,высота 38см и края по 15см,вниз по 3 см.Двери в теплице 1.5м,вот и сделал по ширине проёма.Кузов сделан из листа двойки 2,5х1,25м.Отрезана полоса на передний борт 40см,остальное загнуто.Приварен только перед и обрамление в заду,минимум сварки.Хотел делать задний борт,но передумал.На той неделе буду красить.
Отредактировано Фёдор (31 мая, 2012г. 23:02:25)
