Здравствуйте, купил не давно новый двигатель Lifan 168F-2, сегодня его запустил. Работает отлично, но выключатся не хочет, переключив переключатель двигателя в положение "офф". Так же заводится он в любом положении переключателя(то есть, если переключатель в положении "офф", все равно двигатель можно завести). Переключатель разобрал, все там в порядке... Может кто то сталкивался с подобной ситуацией? Заранее спасибо!
Двигатель Lifan 168F-2
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться228 июня, 2013г. 07:54:14
outlander
я глушу свой двигатель перекрывая воздушную заслонку, потому что выключателя вообще нет.
Поделиться328 июня, 2013г. 08:05:55
Не плохое приобретение. В таких двигателях стоит катушка зажигания и из неё выходит провод на выключатель (off- on). Проверь крепление провода к выключателю и от выключателя на массу. Когда "off" то выключатель должен замыкать тот провод на массу.
Что бы добраться до катушки, сними кожух маховика вместе со стартером.
И всё.
Поделиться428 июня, 2013г. 10:45:38
У меня тоже LIFAN выключатель отлично срабатывает, возможно провод от катушки не подцеплен
Поделиться528 июня, 2013г. 11:37:40
или на выключателе скорей всего нет массы
