надежнее соединить цилиндры через тройники.
Я понял.Спасибо.
Сама схема работоспособна?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Компоновка трактора 4WD
Я понял.Спасибо.
Подскажите.Такая гидросистема работоспособна?Планирую сделать для повота колес.
а гидравлика на МТ будет? тогда распределитель лучше подключить с дозатором последовательно после дозатора. Правильно подсказали нужно соединять через тройники, т.к на транспортных скоростях у колес будет свободный ход и трактор будет кидать со стороны в сторону.
Нет такая схема будет не работаспособна,я сам пробовал когда то на комбайне,езда не для слабонервных,у меня тогда тройник оторвало,мне то надо было только до МТП доехать метром 700,пол часа добрался,очень плохо слушается руля,медленно реагирует,на поворот рул.колеса,очень сложно заполнять гидрожидкостью ту часть цилиндров где они соеденены между собой только шлангом,и нет подачи из системы,лудче оставить один цилиндр,или тройником
В целях упрощения и удешевления ,решил отказатся от полноповоротной схемы.На данный момент почти законченны мосты. Мосты "классика" , РК НИВА , ДВС 2108 с коробкой - возможно заменю на 2103.
Дело за рамой. Колея получается 1м (по наружним торцам колес 1,2м).База 1,4м.
А колеса как я понял одинаковыми должны быть,или редуктора разные?
передний мост буден балка качалка или на подвеске?
Колеса будут одинаковые.
В редукторах ГП от 2103 с ПЧ 4,1
Будет качалка. Сделана из задних ступиц и ступичных подшипников 2108
Приобрел профиль 60*40*3, для рамы.
И терзают меня сомнения. Всетаки это будет минипогрузчик нежели пахарь , отсюда вопрос.
Если я сделаю управляемую ось ЗАДНЮЮ, может быть это будет лучьше для погрузчика.Ведь грузится под ковшом будет цельный мост,а если передний мост будет управляемым то вся нагрузка ложится на шаровые.
Нужно срочно принимать решение.
Жду помощи от Вас!
Ну если ковш или что то чем будешь грузить будет находится спереди и соответственно вся нагрузка будет только спереди и при этом трактор не планируется использовать где то ............. хотя и везде то не будет помехи использования заднего управляемого моста, то можно изобразить и заднюю управляемую ось да и по примеру того же погрузчика (кара) того что с вилами спереди, я так думаю будет лучше.
Назрел вопрос.
Узел перелома рамы , должен располагатся ровно посеренине базы или возможно смещение в сторону одного из мостов?
Назрел вопрос.
Все зависит для каких целей вы все таки решили строить миник? погрузчик или сельхозник?
если погрузчик то смещение допускаются, если пахарь то не желательны, так как при повороте со мешенным узлом перелома каждое колесо будет прокладывать свою колею
Планируется именно погрузчик.
Весь проект претерпел на столько кардинальные изменения , что даже не знаю , продолжать здесь или открыть новую тему? Модеры - почистите пожалуста тему.
На данный момент почти готова рама и трансмиссия.С назначением определился полностью - это будет фронтальный погрузчик 4*4 с ломающейся рамой и задней балкой-качалкой.
База  1380 мм. Колея 1000мм.
Завтра выложу фото.
а что стало с самодельным поворотным мостом? доделали? почему отказались от него?
почему качение сделали на мосту а не на переломке?
Примерял ДВС от 2108 с коробкой , получается слишком громоздко , все таки придется искать и покупать ДВС от Оки.
я вам изначально говорил...
Все было собранно , но при испытание не удалось никак выставить правильные углы поворота колес , одно из колес всегда "плужило".Вот поэтому и решил уйти от этого.
Во первых нет УАЗовского кулака , во вторых , при переезде неровностей и при выполнении поворота у меня все органы управления будут оставатся всегда на месте , когда доделаю - покажу.
Я все понимаю , но этот ДВС есть , а от ОКИ придется покупать , а расходы предстоят еще не малые (насос,гидрораспределитель,цилиндры)
так продай "восьмой" и купи ОКУшный...
по постройке своего МТ могу сказать что в процессе есть не только расходы на прибыль... так к примеру на прошлой неделе менял на чермете свой перегретый двиг. на заводной... заодно со сданной Волги снял 4 шипованных колеса , генератор, мозги, колеса ушли за 4000р. мозги и ген висят в из рук руки...
Что имеем на данный момент.
Это, что то между багги и МТ со ШСР ?.
Не слишком ли высоко стоит сиденье?
Сиденье, должно быть по высоте от полика, по Вашему росту т. е., чтобы было удобно сидеть и работать педалями.
А для чего данная конструкция будет предназначена ?
Что получается, то получается.Есть профильная труба , из нее и делаю.
ШСР - как расшифровывается?
Это понятно , не слишков ли высоко все это?
Фронтальный мини погрузчик , сельхозработы (пахота , боронование и т.д) на данном аппарате не планируются.
Основная цель , уборка снега и строительство.
Что получается, то получается.Есть профильная труба , из нее и делаю.ШСР - как расшифровывается?
ШСР - шарнирно - сочленённая рама.
Тогда, компоновка понятна.
Удачного завершения строительства.
Прогресс на лицо!!! наверно стоит заранее продумать мощную раму для крепления погрузчика... кстати на какой из полурам он будет крепится?
Вижу двигатель ОКУшный уже стоит... как все сложилось?
Отредактировано alik2 (22 апреля, 2011г. 13:50:26)
Может будет в помощь:
Конечно будет , спасиб большое Уважаемый.
Крепится будет на передней полураме.
Более менее удачно.
Спасибо!
А нет ли возможности снять видео и показать переднею полураму в динамике (поворот... вывешивание...) ?
Ну только если его потолкать вперед-назад.
Двигатель пока не заводил.
Не хватает еще одного ГЦ на поворот.
Сам гидроруль еще тоже не приобретен.
как вариант вывесить на домкрат узел перелома...
Вас интересует , как работает "качалка"? Фото есть в посте 79 , и как качается и как поворачивает.
Вопрос по ГЦ.
Для подьема стрелы , планирую два ГЦ 40.20.250.01.
Диаметр штока 20мм. Как думаете , не согнет их ? Усилия самих ГЦ хватает (2000 кг-толкающее 1500 кг- тянущее).
Как будут стоять , можно посмотреть на фото в посте 88 (нижняя фото)
И вопрос по гидрораспределителю.
Он может регулировать поток или нет .Вопрос в том , что допустим , мы поднимаем стрелу,скорость вращения НШ - допустим 3000 об.мин , возможно ли регулировать скорость подьема стрелы , положением рычага распределителя , без изменения скорости вращения НШ.
Ну т.е чуть потянули рычаг - скорость подьема одна , надо побыстрее - тянем рычаг до конца.
Или распределитель работает только по принципу ВКЛ/ВЫКЛ?
Вопрос вызван тем , что хочется использовать одну секцию распределителя , для управления поворотными ГЦ , т.е отказатся от руля - в его понимании.
Отредактировано rus02 (22 апреля, 2011г. 21:20:49)
