миник из мотоблока зубр
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться28 мая, 2013г. 01:02:48
denys
Защитный щиток на ременную передачу не помешало бы.
Поделиться38 мая, 2013г. 07:53:18
denys Защитный щиток на ременную передачу не помешало бы.
Это конечно обязатнльно, просто времени не хватило доработать.
Поделиться527 августа, 2013г. 02:28:58
ВСЕМ.
Закончил уборку картошки. При этом я применил плужок как показано на фото, видео, была проблема в том что плужок не зарывался в землю, на него приходилось ставать (60-70кг) еще и спереди придавливать передок (тоже 60-70кг). Моя ошибка наверное в том, что я сделал точку соединения плужка с МТ выше оси задних колес?
Поделиться627 августа, 2013г. 07:20:07
Скорее всего ошибка не в том что выше или ниже моста а в том что нет совсем полноценной навески, с таким углом атаки не удивительно что орудие не просто не полезет а будет выпрыгивать из земли, да и ещё будет стараться поднимать у трактора задние колёса. Когда сделана правильная навеска нижние рычаги идут не параллельно земле а чуток ниже и при заглублении орудие притягивает трактор к земле, то есть нагружает колёса. Если бы всё так просто было то по вашей схеме за серьгу цеплялись бы все промышленные орудия, и не нужно ничего выдумывать. Так же немаловажную роль играет развесовка трактора, о которой много писал Дракон, которую мало кто соблюдает, делает так сказать на "Авось" а там посмотрим что получится.
Поделиться727 августа, 2013г. 10:22:09
denys
Ну да!!! Так гараздо веселее, чем за мотоблоком бегать. (низнаю как вас, но меня жутко раздражает эта дыбильная фара волбу)
У нас в городе в одном гараже тож переделывают мотоблоки в трактора, нуна сходить поинтересоватся.
Поделиться828 августа, 2013г. 00:14:44
да лучше б их "циклопами" назвали а не зубрами!!!
Поделиться930 августа, 2013г. 18:00:07
Где писал Дракон о развесовке? А то я не могу найти это.
Поделиться1030 августа, 2013г. 23:48:20
Может это было в теме "Вопросы и ответы 1 " , к сожалению эта тема безвозвратно утеряна ... не по нашей вине .
Поделиться1131 августа, 2013г. 01:06:04
о развесовке?
Тут, вроде. №15 Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
(верне это о весе)
Отредактировано ОЛЕГ70 (31 августа, 2013г. 01:09:05)
Поделиться1231 августа, 2013г. 07:13:01
Да это было там, так же было "Пожелание Дракона" и ещё БМП-58 пунктуально подходил к развесовке трактора какой вес приходится на переднюю и на заднюю ось.
Поделиться1331 августа, 2013г. 11:16:51
Пожелания Дракона для тех, кто хочет сделать самодельный трактор.
Поделиться1431 августа, 2013г. 12:09:40
ВСЕМ Большое спасибо!!!
Поделиться1512 сентября, 2013г. 15:25:22
По моему ИМХО сидение бы приспустить пониже и подать вперед, ведь весь Ваш вес при старте оказывается за осью ведущих колес да и с большим плечем давит назад, вот трактор и становится на дыбы.
Поделиться1624 сентября, 2013г. 23:18:32
С какой техники тормозной барабан, как выполняет свои функции? Какой длины ремни? На сколько удлиннил , тоесть размер вставки между заводской рамой и кпп? Начал переделывать свой мб АВРОРА идэнтичный твоему, есть вопросы - надеюсь на помощь!
кому адресованы вопросы !? нужно внимательно почитать Как правильно общаться на форуме .
Отредактировано Oleg 80 (24 сентября, 2013г. 23:50:56)
Поделиться1725 сентября, 2013г. 20:48:37
Oleg 80
Тормозной барабан и "внутрености" от жигулей, педаль тянет трос вместо ручника. не знаю на какой размер удлинил раму, поеду в деревню померю(приблизительно рама 50, а ремни 2150).
Всегда пожалуйста!
Поделиться1826 сентября, 2013г. 21:57:41
Согласен, только места мало стенет для колен.
Я вот думаю что не зря на тракторах навесное устройство находится ниже оси колес, и по логике чем ниже тем лучше. Для того, наверное, чтобы сила сопротивления вертикальная что тянет в низ (в), была равной тяговой силе что вытаскивает с земли орудие (Fв), а помагает удержывать орудие вземле тяга 1, и заодно придерживает передок.
Отредактировано denys (26 сентября, 2013г. 21:59:32)
Поделиться1928 сентября, 2013г. 23:48:41
Ремни - 2650, рама на 45см длинее.
Поделиться2029 сентября, 2013г. 07:42:50
Если рычаги будут слишком низко, то небудет догрузки колёс и орудие норовит выпрыгнуть из земли а трактор приподнять, должен быть оптимальный вариант , это когда нижние тяги идут немного с уклоном от трактора к орудию, тогда при движении за счёт сопротивления орудия трактор как бы притягивает к земле но не наоборот.
Поделиться2130 сентября, 2013г. 21:51:31
Поделиться221 октября, 2013г. 07:17:37
Вы имеете в виду так-
Приблизительно так. Но как уже многие здесь друг другу отвечали ещё раз скажу, навеска для самодельного трактора это дело сугубо индивидуальное как и орудия и здесь нет каких либо стандартов которых нужно придерживаться, если у одного трактора всё хокей то к другому оно совершенно не подойдёт. Поэтому навеску в процессе работы приходиться неоднократно дорабатывать.
Поделиться2427 октября, 2013г. 01:48:19
denys
Очень познавательно фото (во всяком случае для меня). А двигатели на Зубрах, как я читал и бензо- и дизель... у Вас какой?
Мне чисто для саморазвития.
Поделиться2527 октября, 2013г. 13:14:01
у Вас какой?
Дизель. Я о бензиновых и не слышал...
Поделиться2629 октября, 2013г. 00:21:21
ДЕНИСУ!
На днях еду на розборку покупать тормозной барабан, скажи пожалуйста одного тормозного хватает или всё-таки лучше ставить на два колеса?
Поделиться2730 октября, 2013г. 22:59:33
Oleg 80
наш уже сезон отработал, одного барабана вроде хватает. чтоб посадить барабан на вал нужна будет полуось(может подойти с любыми дефектами, кривая, с канавкой от сальника, тоесть самая дешевая), чтобы флянец выточить, полуось пригодится для того чтобы выточить втулки для подъемника. нужен и трос от ручника, обычно тросы режут на разборках, так что придется поискать.
Отредактировано denys (9 ноября, 2013г. 01:21:55)
Поделиться287 ноября, 2013г. 23:23:12
denys
Денис, скажи пожалуйста с ремнями 2650мм как в плане вибрации? Не нужно ставить двухручейный натяжной ролик?
Поделиться299 ноября, 2013г. 01:21:32
Oleg 80
особой вибрации и нет, хотя в принципе ролики не помешали бы.
Отредактировано denys (9 ноября, 2013г. 01:24:10)
Поделиться309 ноября, 2013г. 16:38:47
все снято из запорожца. жаль не удалось снять его в роботе с фрезой, но результатом я доволен.
Привет. Вопрос. Как укарачивался торсион запорожский и балка? У меня есть полностью балка с него, передняя,твой вариант интересный.
