МТ переломка Гомель
Сообщений 181 страница 210 из 986
181
А если сделать регулируемые по высоте, то можно попробовать и котлован рыть.
Планировка ведется сыпучими грунтами,копать землю с ними не получится.
Доброй ночи. Всем.
По вечерам, занимаясь изучением компьютера, сделал такой фото отчет работы моего " Малыша" за этот сезон.
Включил вроде всю работу, которую он мне помогал делать.
Делал видео две недели, а фреза и косилка все-равно куда-то исчезли.
Отредактировано Nikolay (9 ноября, 2013г. 01:43:28)
Не сомненно успехи в изучении есть . Вот есть такой раздел у нас на форуме :
Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы .
в первом сообщении программа для создания видеороликов , довольно не сложная . Ниже  видеоуроки , как ей пользоваться . Можешь попробовать , если интересно . Фотоальбом - хорошо , а видео - лучше !  :flag:
При попытке скачать выдает ошибка 404. Диска у меня нет. Нашел в инете вот такую
С помощью ее и учусь.
Честно говоря программы с интернета не всегда внушают доверие . Я стараюсь добыть на диске .
Ну думаю результат не заставит себя ждать .  :yep:
Сейчас темнеет рано, поэтому времени много. Одна проблема - меню на английском. А его учить - память уже не та. Но буду стараться.
Всем Доброе утро!
Идет подготовка к зимнему сезону.
Для уборки снега переделал немного ковш
http://s6.uploads.ru/t/PfQBO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fsa7z.jpg
Имеется снегоуборщик шнековый. Изначально был сделан под мотоблок.
http://s7.uploads.ru/t/SsXRU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BikoC.jpg
Привод хочу сделать от гидромотора. Направление вращения вроде совпадает
http://s7.uploads.ru/t/I7BDw.jpg
Не могу найти информации о количестве оборотов такого снегоуборщика. Обороты гидромотора  4000 об/мин. На мотоблоке он работал где-то 600 - 700 об/мин. По свежему, сухому снегу шел хорошо, а вот по влажному- забивался выход.
Может кто что подскажет?
А силы у гидромотора и у насоса хватит крутить такой снегоротор? Дело в том что  каждая навесная, прицепная и другая техника  потребляет определённое количество лошадиных сил.
Объем насоса 10 см, мотора 8.5 см. Думаю насос мотор потянет.
З@ВГ@Р написал(а):
Дело в том что на каждая навесная, прицепная и другая техника  потребляет определённое количество лошадиных сил.
Согласен.
Мотоблок 6.5 л/с крутит его не напрягаясь. Если ротор заберет у двигателя даже 10 л/с, думаю оставшихся 23 л/с должно хватить на движение. Это теория. На практике будем пробовать.
Отредактировано Nikolay (27 ноября, 2013г. 12:45:50)
Если хочешь можешь для начала просто подсоеденить гидромотор  к гидросистеме,  не собирая и не мучаясь до кучи, (конечно лучше бы на ГМ надеть шкивок) и попробуй включи сначала придержи ногой этот шкив а затем раскрути и придержи сразу узнаешь что почём. Могу поделится опытом у меня сделана лебёдка из ГМ её крутит дизель Д-21 и насос НШ-32.
А вот если сделать механику как на мотоблоке то это уже другой разговор.
Холстые испытания обязательно.
Видел в работе. Классная штука.
На мотоблоке передаточное идет от двигателя через ремни с понижением где-то 1 к 1.8. Механика там не участвует. Мотоблок Фаворит.
Я с этой штукой намучился пока сделал , первый раз понижение было в 4,7 раза не потянул, вернее тянет трос но очень слабо можно просто рукой придержать и ГМ останавливался, затем понизил ещё в 2,5 раза теперь тянет но хотелось бы чуток усилия ещё, приходится применять принцип полиспса. А если бы это всё было от ДВС то мне не пришлось бы городить такой огород. До этого пытался сделать травянку тоже всё сделал но она не пошла слишком быстро нагревалось масло в гидробаке.
Согласен. От двигателя конечно мощнее. Но на роторе мне кажется нагрузка будет небольшая. Там за счет оборотов инерция большая и ее нужно лишь немного поддерживать. Главное разогнать.
Есть и у меня такой редуктор
http://s7.uploads.ru/t/FR4wf.jpg
То-же хочу сделать что-то типа подъемника. Передаточное где-то 1 к 150. Или этого мало?
К такой редукции можно и электродвигатель ставить и без всяких тормозов будет держать груз, для подъёмника то что надо, медленно зато надёжно.
Ясно. Спасибо!
Пока разбирался с гидромотором узнал,что масло греется в основном из-за малых проходов в штуцерах, шлангах.
Не всегда так, конечно в литературе по использованию машин приводимых от ГМ пишут что слив должен быть большим чем подача и непосредственно в бак, то есть всякие распределители и им подобное заужают каналы что не есть хорошо, на форуме на эту тему много обсуждалось и спецы по гидравлике говорят чтоГМ хорошо работает на ступенчатое понижение оборотов.
Понятно. Спасибо!
Главное сейчас узнать какие нужны обороты для ротора.
Попробуй почитать вот эту тему Самоходный снегоуборщик.
Минитрактор Дракон. ПОСТ 127
Спасибо!
На ковш нужно приварить для жёсткости нож.
http://i047.radikal.ru/1310/bf/72c2a6501ccet.jpg
В данном случае приварен нож от грейдера.
Желательно, на старом бульдозерном отвале я устанавливал на лемешные болты выпрямленную рессору от ГАЗели.
Сейчас на ковш тоже подобное хочу сделать, а то за год хорошо кромку подтер.
Отредактировано mehed74 (27 ноября, 2013г. 23:48:13)
Спасибо. Обязательно сделаю.
Добрый день Всем!
Немного поработал со снегоуборщиком.
Установил гидромотор
http://s6.uploads.ru/t/qCzuB.jpg
Подключил от РВД управления ковшом через разъемную муфту
http://s6.uploads.ru/t/twNis.jpg
Слив сделал в бак
http://s7.uploads.ru/t/kzlAL.jpg
Установил прибор контроля давления в гидросистеме
http://s6.uploads.ru/t/DnxT0.jpg
Вот видео испытаний
Обороты регулируются от 0 до 4000 ( если информация которую нашел на данный гидромотор верна).
Мощность какая не знаю,( затормаживать как-то не решился) но землю гризет хорошо.
http://s6.uploads.ru/t/bHcai.jpg
Какие будут замечания?
Похоже не сильно "садит" двигатель гидромотор без нагрузки ?
Сделай испытания и видео со всеми подробностями.
При испытаниях крутил без нагрузки. Как видно по прибору давление в системе больше 60 кг/см3 не поднимается. При включении обороты двигателя не меняются.
Видео работы конечно будет. Но еще нужно сделать лыжи, увеличить ширину, и наверное добавить оборотов.
Что у тебя за кран стоит перед гидромотором , с чего он?
Посмотри здесь МТ переломка Гомель пост 184
Приобрел все в сборе.
Добрый день Всем.
Только что пробовал снегоуборщик в работе. Не понравилось. Снег влажный. Забивается выход. Увеличил обороты, сделал передаточное 1:1. Должно быть 4000 об/мин ( если правильно определил свой гидромотор). Мне кажется что там больше 1000 не будет. Вот сейчас думаю в чем причина. РВД на подачу установил диаметром  6.2, обратка 7.5. ( рассчитывал по http://www.dhydro.com.ru/ds/produts/hos … f/ab14.pdf ).
Вопросы Всем форумчанам:1 Может не правильно определил внутренний диаметр РВД ? ( брал по внутреннему диаметру фитинга) Как правильно определить?
2 Может не правильно определил объем гидромотора (8,5 см3) нашел здесь http://www.bucherhydraulics.com/baustei … .pdf?fd=3, и НШ- 10 не хватает?
По работе : крутит хорошо, мощности вроде хватает.Когда забивается давление  в системе поднимается до 150 кг/см, срабатывает предохранительный клапан и отбивает рычаг распреда.  А вот оборотов мне кажется мало.
НШ- 10 не хватает?
Скорее всего. Я думаю нужно исходить немного из других расчётов, к примеру на ваш снегоротор нужно или он потребляет 15л/с, НШ-10 потребляет скажем 7л/с но встаёт вопрос сколько л/с НШ-10 может отдать??? и сколько л/с ГМ может отдать? мне кажется ведь не до бесконечности? ведь если будем крутить НШ-10 двигателем ЯМЗ 238 в котором 300л/с  и снимать с ГМ 300 л/с это абсурд, ну неможет маленький объём перекачивающей жидкости произвести большой объём работы. Я думаю нужно найти для начала данные ГМ сколько он отдаёт и при каких оборотах л/с а так же какое количество масла при этом он должен пропускать, а уж потом подбирать для него НШ, а так же уточнить какое количество л/с нужно данному снегоротору.
