Нужен совет по состыковке КПП и Моста
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться25 мая, 2013г. 13:37:49
На кардан нет места
Я думаю уж лучьше сейчас найти на кардан место чем потом очень долго желеть о том, что раньше до сборки МТ этого не сделал. С карданом есть разные варианты переделки соединения, а вот когда на прямую их нетак уж много, из своего опыта знаю.
Поделиться35 мая, 2013г. 14:23:31
На кардан нет места,
Найди бортовой редуктор от Волыни. Поставишь и КПП немного сместишь в сторону (влево) и она повыше будет (клиренс будет заодно с мостом), и еще понижения добъешся, и относительно шкива движка тоже смещение КПП даст удобство установки натяжителей, и если КОМ будешь ставить то он будет ближе к оси трактора, -что для ВОМ удобнее. А мост перевернешь, и площадки будут внизу, и раму снизу закрепишь - удобнее будет навеску в будующем делать...
Поделиться45 мая, 2013г. 16:18:10
KostW
Спасибо за совет и пояснения! Буду искать бортовой от ЛУАЗ!!!
Поделиться55 мая, 2013г. 16:50:48
Нуждаюсь в совете или подсказке по соединению КПП ГАЗ 51 с мостом УАЗ .
На кардан нет места, может через жесткий флянец стянуть болтами?
У тебя мост от Волги и КПП ГАЗ-53...это к слову....Можно соединить через одну крестовину и работать будет, проверено, выставив более-менее точнее, но вот клиренс будет очень мал в таком варианте...Я ставил так с колёсами 66-го и мостами 66-го и 51-го...
Поделиться65 мая, 2013г. 17:53:01
Мост сам снимал с газ 69, КПП крышка с ГАЗ 53 вроде а КПП с 51го может обманули меня когда брал.
Меня тоже смущает клиренс до коробки 17см. Мерял линейкой, выставив хвостовик МОСТА и флянец КПП в один уровень.
Бортовой от ЛУАЗА редкость, сегодня узнавал так дерут как вроде корпус с золота у него. Если не найду редуктор то буду через крестовину делать.
Спасибо за совет!!!
Поделиться75 мая, 2013г. 18:01:35
Это уже сами подгоняли....А вот крышка 53-го и КПП 51-это что то новое...шестерни в КПП косозубые?...
Поделиться85 мая, 2013г. 20:14:14
шестерни прямые.
Поделиться95 мая, 2013г. 20:29:50
Можно соединить через одну крестовину и работать будет, проверено, выставив более-менее точнее, ..Я ставил так с колёсами 66-го и мостами 66-го и 51-го...
У меня тоже соеденена раздатка ГАЗ66 с мостом ГАЗ 51 через одну крестовину - работает не один год без нареканий.
Поделиться106 мая, 2013г. 00:07:19
шестерни прямые.
А можно фото с открытой крышкой....
Поделиться116 мая, 2013г. 00:11:55
После праздников попаду в гараж сниму крышку и сделаю фото для Вас!
Поделиться126 мая, 2013г. 10:42:30
Хорошо....посмотрим...
