Люди!
Самодельный трактор это не балид фомулы-1 . А если делать по формулам и требованиям гостехнадзора, то все наши самоделки давно нужно отправить в пункт приёма металолома.
А они, однако, работают......
Полноприводный "Тракторок" г. Невель
Сообщений 61 страница 90 из 114
Поделиться6128 февраля, 2014г. 23:37:22
Поделиться621 марта, 2014г. 00:04:16
ставят второй карданный шарнир в противофазе с первым, входные вилки первого и второго шарниров должны стоять под углом 90 градусов.
Вы уже второй раз пытаетесь ввести в заблуждение по поводу установки вилок под углом 90 градусов. Это утверждение не правильное: вилки должны находиться в одной плоскости. Убедиться в этом можно посмотрев на кардан любой машины, а вот фото кардана китайского фронтального погрузчика:
Стрелочки китайцы нарисовали не зря.
Конечно в домашней мастерской трудно выдержать такие требования, но хотя бы элементарные вещи выполнять надо, тем более когда это не требует никаких затрат.
Отредактировано Vitalij (2 марта, 2014г. 11:48:52)
Поделиться632 марта, 2014г. 09:47:25
Вы не правы, не хочу ввести. Я писал про входные вилки, а вы про выходную первого и входную второго шарниров, смысл одинаков.
Поделиться647 марта, 2014г. 23:48:08
и очень оригинально теперь вписывается ВОМ
А как бы вы организовали ВОМ в такой конструкции?
Поделиться658 марта, 2014г. 09:00:00
В какой конструкции?
Поделиться668 марта, 2014г. 09:03:20
З@ВГ@Р
Кода оба моста посажены на один кардан, как сделал автор этой темы.
Поделиться678 марта, 2014г. 10:10:45
Дикий мужик
ВОМ на "переломке" это "головная боль" таких тракторов. Кто то делает гидравлический, некоторые от кардана берут привод.
Я уже показывал фотки как можно сделать ВОМ на переломке.
Кардан стоит как в моём тракторке, один. А узел перелома сделан из поворотного кулака УАЗа. Через него и проходит ВОМ.
У меня друг собрал трактор такой как у меня, у него в конструкцию заложено изготовление ВОМа .
А у моего тракторка ВОМа нет. Наверное он мне и не нужен.
, как и гидравлика. Просто на нём у меня не так много работы. Делал я трактор больше для души чем для работы.
Вот как выведен ВОМ у друга. (трактор его, ещё не доделан, но принцип должен быть понятен)
Поделиться688 марта, 2014г. 11:23:54
Дикий мужик
Вом нужно сразу закладывать в конструкцию трактора, сразу же учитывать двигатель, и работу которую будет выполнять ВОМ , т.к. при такой конструкции не все работы можно выполнять с приводом от колеса, либо от двигателя или же от КПП, поэтому некоторые пытаются сделать гидравлический ВОМ, но не всегда это удаётся. Мне пришлось из за ВОМа переделывать весь трактор что бы достичь желаемого результата.Просто так одним махом вы ВОМ не сделаете нужно либо сразу думать сложный редуктор на двигатель с двумя выходами, на ХОД и на ВОМ, при этом двигатель и всё управление нужно смещать, или же подбирать КПП типа ГАЗ-52 с КОМом и от него плясать далее но ещё раз повторюсь для такого двигателя сложновато, т. к. ремни рассматривать не хочу.
Поделиться6911 марта, 2014г. 00:55:35
Самодельный трактор это не балид фомулы-1 . А если делать по формулам и требованиям гостехнадзора, то все наши самоделки давно нужно отправить в пункт приёма металолома. А они, однако, работают......
Виктор,ясно что колеса ВАЗ,а какой радиус?
Поделиться7011 марта, 2014г. 23:33:31
Колёса стандартные Вазовские, диски на 13". Резина зимняя стоит. (снята с запорожа
Поделиться7216 марта, 2014г. 10:41:33
На днях была заменена полуось в моём тракторке
А сварную порвало что-ли?
Поделиться7316 марта, 2014г. 10:48:23
Нет всё было цело. Просто я не досмотрел когда сваривал её. Полуось "потекла" а при замене сальника заметил дефект на самой полуоси.. Вот и пришлось менять..
Поделиться7429 марта, 2014г. 16:12:28
viktorE09
Вы не рассматривали варианты расширения возможностей трактора, например, установка косилки с приводом от гидравлического мотора?
Поделиться7529 марта, 2014г. 18:52:27
Дикий мужик
Да, подумывал. Но дальше "думок" это не пошло. Даже собрал некоторые детали (насос, гидромотор) но время показало что именно мне это не к чему, и я не стал усложнять конструкцию. Хотя сам трактор хорошо приспособлен к модорнизациям. По моей схеме уже построены трактора и с ковшом спереди и с гидравликой
. (на другом сайте)
Отредактировано viktorE09 (29 марта, 2014г. 18:53:28)
Поделиться7630 марта, 2014г. 10:08:57
viktorE09
Ваш трактор просто запредельный в своём классе. Ещё раз снимаю перед вами шляпу.
Скажите, гидромотором какой марки вы запаслись?
Поделиться7811 февраля, 2015г. 15:50:28
Нашёл в телефоне несколько фотографий. Выкладываю на всеобщее обозрение..
Навесное оборудование к минитрактору..
Пропалыватель-рыхлитель.
Культиватор....
Картофелесажалка (не тестированная)
А этим выкапываем картоху..
Есть ещё ПЛУГ, ОКУЧНИК, БОРОНКИ (маленькие)..
К заготовке сена готовлю косилку прицепную.
Переделал тележку в самосвальную.
Поделиться792 марта, 2015г. 20:18:18
Грабли (конные и не только)
Расскажите про данное устройство по подробнее. Для чего и как работает?
Поделиться8011 мая, 2015г. 22:32:14
Отредактировано механ (23 мая, 2015г. 23:33:47)
Поделиться812 июля, 2015г. 12:55:40
viktorE09
Виктор, за время эксплуатации с ИЖевской цепью проблем не было? Имеется в виду как в нагрузке, какое состояние звездочек и цепи?
Поделиться8225 июля, 2015г. 09:50:56
Сергей211
Когда собирал трактор поставил всё старое, звёздочки на 30% выношены. Цепь была под-стать звёздам. После полугода эксплуатации поменял цепь на более новую и больше проблем не было. Поглядываю, смазываю. При необходимости подтягиваю. Всё работает нормально.
Хочу посоветовать ВСЕМ тракторостроителям которые делают цепной привод. Не жалейте денег и купите новые звёзды и цепь. Цепь лучше брать от квадрика. Она не боится пыли, грязи. Дороговато но оно того стоит.
Cka3o4Huk
Да что там рассказывать. Сгребаю сено после косилки конными граблями в валки, после цепляю эти грабли и волки спихиваю в одну кучу. Потом хоть грузи его, хоть складывай в большую копну.
Удобно когда на горизонте тучка заходит
Поделиться8325 июля, 2015г. 11:24:44
Виктор, а шаг цепи с квадрика совпадает с ИЖевской, т.е. на звезды ИЖа цепь становится?
Поделиться8425 июля, 2015г. 22:07:15
шаг цепи с квадрика
Я не знаю. В магазине скажут. Можно и звёзды купить если что...
Поделиться851 сентября, 2015г. 14:15:55
viktorE09
Добрый день, подскажите с чего подобрали пружинку на натяжитель ремней (сцепление)
Поделиться865 сентября, 2015г. 14:01:28
7313
Пружина просто была. От чего не знаю. Она не очень жесткая, руками можно одеть на место.
Поделиться8729 января, 2016г. 11:39:35
Добрый день, подскажите размер полурам?
Это сообщение кому адресовано???
Поделиться899 марта, 2016г. 14:17:40
viktorE09
Подскажи, я сейчас на своем тракторишке делаю узел ограничителя переворота полурам. У тебя какая разность высот в этом узле заложена (какой толщины пеньки под колеса подкладывал)???? Я подкладывал 150 мм. - неуютно уже сидеть на нем....
Отредактировано polnick679 (9 марта, 2016г. 16:10:22)
Поделиться9018 марта, 2016г. 23:53:18
polnick679
Ну вообще то нужно 20см подкладывать.
Ограничение я делал "на глазок" Главное что бы дойдя до ограничителя кардан мог крутиться а трактор управляться.
