З@ВГ@Р,
эти пункты профиля я не заполнял, значит, такие стояли по умолчанию, а это уже вопрос к разработчикам сайта. Я просто не обратил на это внимание. По вашему замечанию анкету поправил.
Полноприводный "Тракторок" г. Невель
Сообщений 31 страница 60 из 114
Поделиться3116 января, 2014г. 19:57:06
Поделиться3216 января, 2014г. 20:20:58
Ну а внизу каждого сообщения написана "обещайка"-напоминайка, это чтоб свой профиль каждый заполнял полностью, но если на нее внимания пользователи не обращают, то поэтому и появляются "лица женского полу и неопределенно-детского возраста"
. Так что долг каждого - заполнить свой профиль как можно правильнее и полнее. Это же помогает в общении, может найдешь здесь на форуме соседа и приедешь к нему в гости, чтоб посмотреть и обменяться опытом уже практически в прямом общении.
Поделиться3316 января, 2014г. 21:29:47
viktorE09
Что-то я действительно в штангу дал с ижаковским двигателем.
Надо продумать варианты с покупкой цельного четырёхтактного двигателя. Отсюда делема: купить мотоциклет Урал или Днепр или же в продаже полно китайских двигателей для мотоблоков.
Вот этот мне приглянулся http://vse-motobloki.ru/goods/382.html, или вот такой http://vse-motobloki.ru/goods/460.html
Есть у меня подозрение, что чрезмерное наращивание мощности на минитракторе не есть полезное занятие, т.к. попросту может случиться так, что он будет буксовать из-за недостатка сцепления колёс с грунтом. А для исправления придётся переходить на более массивную конструкцию или использовать балластный груз.
Моему отцу трактор нужен для плуга и бороны. Легковой прицеп для перевозки грузов и трактора у него есть.
Виктор, как вы считаете, обосновано ли увеличение мощности на тракторе, подобному вашему?
Отредактировано Дикий мужик (16 января, 2014г. 21:43:21)
Поделиться3416 января, 2014г. 22:12:14
А чтоб ремень поменять, нужно снять подшипниковую опору слева и генератор ослабить?
Да, всё так. Это не так долго как кажется. Тем более, если ремни хорошие то это не так часто приходится делать. Я за пол года туда не "заглядывал".
Мне кажется телегу надо побольше
У меня нет побольше. А делать только для сена не хочется. Использую тележку от мотоблока. При хорошей раскладке сена можно больше увезти чем на фото. Но дорога, бывает, не позволяет это делать. Есть еще прицеп от авто легкового. Но она сам тяжелый
Лучше сделать один лишний рейс,
Согласен!!!
Лучше меньше, да лучше...
Поделиться3516 января, 2014г. 22:28:01
Согласен на 100%!!!!
Больше мощность двигателя - больше расход топлива. И если на таком тракторе он больше 1-1.5 л/ч то проще нанять большой трактор и вспахать тот же огород.
На таком тракторе как у меня, больше 13л/с (китай), двигатель не нужен. При большей мощности нужно утяжелять его, а это большая нагрузка на все узлы (мосты, цепь ремни)
Поделиться3616 января, 2014г. 22:52:37
Дикий мужик
Думаю интересно будет почитать Пожелания Дракона для тех, кто хочет сделать самодельный трактор. .
Поделиться3717 января, 2014г. 22:26:39
viktorE09
Вы мотор покупали отдельно или сняли с мотоблока?
Моторы, продающиеся отдельно, идут с коробкой передач и сцеплением или же "голые"?
Поделиться3818 января, 2014г. 00:00:20
Мотор был куплен на мотоблок НЕВА. Но отработав на НЕВЕ сезон понял что 9 лошадок для него многовато. Боялся поломать трансмиссию. Что бы двигатель не пропадал, пришлось сделать для него трактор.
На мотоблок поставил двигатель как положено 7л/с.
Такие моторы бывают разной комплектации. И со сцеплением (центробежным) и с редуктором. И отдельно можно купить все прибамбасы. Всё зависит от толщины кошелька.
Поделиться3918 января, 2014г. 00:49:31
Согласен!!!
Поделиться4018 января, 2014г. 09:24:47
viktorE09
На форуме Вебсварка проводится конкурс "Сделано своими руками". В призовом фонде сварочные инверторы и денежные призы. Ваш трактор хорошо бы там смотрелся.
Все подробности тут: http://websvarka.ru/tak/index.php?showforum=46
Только не выкладывайте фотографию сварочных швов на полуосях
Поделиться4118 января, 2014г. 10:02:54
Неее. Это не для меня.
Пусть они сами рекламируют свой сайт. Тем более сварка мне не нужна.. У меня есть всякая разная.
Поделиться4218 января, 2014г. 12:25:43
viktorE09
Вы приблизительно оценивали максимальную массу прицепа с грузом, что вам приходилось таскать трактором? Какой уклон вы преодолевали по сухой дороге?
Поделиться4318 января, 2014г. 19:38:34
Дикий мужик
Нет, не мерил. Но думаю до 800 кг потянет.
Поделиться4418 января, 2014г. 20:25:24
viktorE09
Полуоси бы покалеченные не порвало при такой нагрузке.
Поделиться4519 января, 2014г. 18:44:25
viktorE09
Виктор, как думаете, на трактор типа Вашего, достаточно будет китайца 6.5 л/с? Задачи: пока только убора снега и проба своих сил!
Поделиться4619 января, 2014г. 23:57:43
В принципе должно хватить. Но советую оставлять место для более мощного мотора (на всякий случай).
Я видел сделан мини-погрузчик. И стоит как раз китаец 6.5.. Общался с хозяином, говорит хватает..
Поделиться4720 января, 2014г. 11:10:41
viktorE09
Как вы удлинили шлицы на кардане?
Поделиться4820 января, 2014г. 14:25:30
Отрезал от не нужного кардана шлицы, собрал нужный кардан как он должен быть и обварил.
Поделиться4920 января, 2014г. 14:33:09
1 Отрезал от не нужного кардана шлицы-классика?
2 собрал нужный кардан как он должен быть-нива?
честно сказать не понял
Поделиться5020 января, 2014г. 14:41:34
dimax-25
Извини. Наверное поторопился я.
Да. Шлицивая отрезана от классики. А что бы приварить её к Нивскому кардану, нужно всё это хозяйство одеть на шлицы (собрать воедино). И приваривать частями. С одной стороны чють, с другой. И так далее. Иначе стягивает так, что молотком не выбить внутренние шлицы.
Поделиться5120 января, 2014г. 17:00:14
интересный погрузчик
а может можно автора к нам на форум пригласить или по подробней информацыю о погрузчике
Поделиться5220 января, 2014г. 18:38:02
evgen250
Я попробую..
Поделиться5326 февраля, 2014г. 20:16:37
viktorE09
У вас мост от классики. При одном направлении вращениия кардана для одного моста будет левое вращение, а для другого правое. Получается, что они работают в противоположном направлении. На Ниве стоит раздатка, а как сделали вы? Или я что-то не понимаю?
Поделиться5426 февраля, 2014г. 22:58:04
Раздатка стоит но карданы что идут к мостам, вращаются в одну сторону.
Ничего я не делал. просто соединил два моста карданом, и поехал он туда куда нужно.
Мосты перевернул хвостовиками вверх. (оба)
Поделиться5527 февраля, 2014г. 00:58:33
Мосты соединил одним карданом (НИВА укороченный)
Смотрю на Ваш кардан и вижу, что оси крестовин не паралельны. Так сварено или по шлицах неправильно собран? По моему это не есть хорошо.
правильно вот так !
Отредактировано YrIv (27 февраля, 2014г. 14:56:20)
Поделиться5627 февраля, 2014г. 13:14:39
YrIv
А почитать , как правильно оформлять сообщение !?
Ниже ссылки , советую ознакомится .
Поделиться5727 февраля, 2014г. 20:37:46
Да, так собран. Кардан на шлицивом соединение можно просто вытащить. Когда собирал не обратил внимания, год отработал тракторок, поломок и замечаний нет. Думаю так и останется.
Поделиться5827 февраля, 2014г. 22:30:35
Но ведь работает!!!Значит не важно это!(сам удивился)
Поделиться5928 февраля, 2014г. 18:58:52
На тех оборотах которые у кардана он будет работать без проблем
Поделиться6028 февраля, 2014г. 21:18:40
При вращении входного вала карданной передачи с постоянной угловой скоростью выходной вал вращается неравномерно, "по синусоиде",чем больше угол между валами,тем больше неравномерность. На ходу это ощущается рывками. Чтобы их устранить , ставят второй карданный шарнир в противофазе с первым, входные вилки первого и второго шарниров должны стоять под углом 90 градусов.
А работать они будут при любом монтажном положении, только с рывками, но на земле или снегу это,возможно, и незаметно.
