при максимальном ходе качалки и крайнем положении колеса до рамы расстояние остается?
при максимальном ходе качалки и крайнем положении колеса до рамы расстояние остается.. мне кажется что слишком большой ход качалки получился... думаю еще поставить резиновые отбойники
он же долго не будет держать, а только на короткое время
для кратковременного удержания на горке мт, трогания в горку я думаю хватит...а при заглушенном двигателе поставив на передачу при таком понижении в трансмиссии его с места не сдвинеш...
