Может кто что посоветует трактор будет с шарнирно сочленённой рамой
Сборка МТ из узлов УАЗ. ДВС Briggs&Stratton
Сообщений 1 страница 30 из 238
Поделиться227 января, 2010г. 20:11:41
может кто что посоветует трактор будет с шарнирно сочленённой рамой
Для того форум и создавался, чтобы помогать друг другу. Какая помощь нужна, в чем требуется совет?
Поделиться327 января, 2010г. 20:15:13
есть уже начало но не получается прикрепить фото
Поделиться427 января, 2010г. 20:21:10
Поправил фото.
Отредактировано тракторист (27 января, 2010г. 20:36:09)
Поделиться527 января, 2010г. 20:29:20
Выдержит ли поворотный кулак от УАЗ нагрузку между 2 полурамами
Отредактировано цвик (27 января, 2010г. 20:30:29)
Поделиться627 января, 2010г. 20:54:31
а ты прикинь какая нагрузка на кулак на самом уазике? 1900 кг своего веса + груза 2000 кг он везет не торопясь, итого получаем примерно 4000 кг, делим на 4 колеса, получаем 1000кг примерно приходится на один кулак. смотря еще конечно какие мосты будешь использовать. для москвичевских - за глаза! а если уазовские, то по идеи надо кулак от ГАЗ-66, но судя по двигателю и уазовскому ничего не будет. и еще по законам жанра без второй КПП никак не обойтись!
Поделиться727 января, 2010г. 22:41:01
двигатель будет Briggs&Stratton , малооборотистый 13 лошадок
http://s39.radikal.ru/i086/1001/80/69720940b8e9.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1001/83/c22c653e6852.jpg
Поделиться827 января, 2010г. 23:53:41
цвик
Второе фото в 9 посте, это узел соединения двигателя с кпп. Очень длинное соединение, габариты неоправданно увеличатся.
Поделиться928 января, 2010г. 14:47:54
Соединение действительно длинное, стоит моховик от уаз и его сцепление, думаю установив маховик на двигатель он долго не проходит. На конце этого соединения стоит 3-ёх ручьевой шкив на который планирую установить масленный насос и генератор так можно и ВОМ поставить.
Поделиться1028 января, 2010г. 15:10:16
Это классом выше, но использован передний мост УАЗа т.е. 4х4 с уравляемымие передними колесами.Видел его вработе, одним словом клас!
А как устроена подвеска переднего моста у меня есть передний мост уаз и 2 задних. Хотелось бы узнать, класическая схема нравиться но как установить передний мост?
Поделиться1129 января, 2010г. 21:45:08
начал собирать трактор по схеме 4х2 но передумал если интересно вот фотографии
http://s51.radikal.ru/i133/1001/b4/9e6983c09add.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1001/ac/e1512b511e1f.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1001/f0/e170fd8bf8ef.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1001/a0/581bd629844a.jpg
Отредактировано Leksus (29 января, 2010г. 22:34:50)
Поделиться1229 января, 2010г. 23:35:36
Мне лично все интересно, но почему Вы передумали
Смотрел много форумов, отзывов и понял что для большей универсальности лучше сделать полный привод темболее есть из чего, только вот не могу определиться по какой схеме делать классической или с переломкой. Может кто отговорит или посоветует.
Поделиться1329 января, 2010г. 23:38:23
желательно б немножко по другому выставлять
Как сразу выкладывать фотграфии что бы потом ни кто из_за меня не мучался их переделывать?
Поделиться1429 января, 2010г. 23:50:25
Вот здесь Вставка фото. всё описано.
Поделиться1530 января, 2010г. 00:07:11
Смотрел много форумов, отзывов и понял что для большей универсальности лучше сделать полный привод тем более есть из чего, только вот не могу определиться по какой схеме делать классической или с переломкой. Может кто отговорит или посоветует.
И там и там много плюсов и минусов это если подойти ну очень серьёзно и в плотную,
тут тебе самому надо определится что тебе удобней будет и для каких целей,
в исполнении классическая схема трактора проще, переломка немного сложнее но то и другое будет ходить, главное сделать так сказать как можно крепче.
Поделиться1630 января, 2010г. 18:38:30
цвик
если с этим двигателем несоветую (двигатель г.....
проверено на своём тракторке
Поделиться1731 января, 2010г. 16:31:02
если с этим двигателем несоветую (двигатель г..... )
не с этим уже точно не будет, будет стоять другой как на фото выше
Поделиться1831 января, 2010г. 18:32:42
Не знаю, какой у Вас будет установлен двигатель, но так как у Вас установлен бензобак - не рекомендую. Если в баке остается мало топлива от вибрации оно вспенивается и нарушается подача. Амортизация помогает мало.
Мне кажется лучше доделать. Когда сидишь за рулем результат виднее. А передний ведущий мост можно установить и потом.
Поделиться1931 января, 2010г. 22:31:11
Какой вариант ты хочеш?
Посидел подумал так как основной работой будет обработка картофеля и транспортные работы то буду делать трактор по классической схеме полноприводной с передними управляемыми колёсами.
Отредактировано цвик (31 января, 2010г. 22:32:06)
Поделиться201 февраля, 2010г. 22:08:14
БМП 58
а можно взглянуть на остальные фото того красненького тракторца
Поделиться211 февраля, 2010г. 22:49:47
Может кто посоветует как закрепить передний мост уаза,у кого какие соображения
Поделиться252 февраля, 2010г. 18:57:23
А Ваш вариант для нас?
сфотографирую самодельный передний мост трактора 4х2 и обязательно выложу
Поделиться262 февраля, 2010г. 19:20:50
Всегда пожалуйста, но краса ...,;
и не все золото ..., если не определился ещё, спрашивай, не стесняйся.Удачи!
А это самоделка или заводская???
Поделиться274 февраля, 2010г. 23:41:37
Да, это самоделка.
Впечатляет. А он чей. А какие ТТХ. А какие узлы
Станиславский сказал"Не верю,-я согласен с ним.
Отредактировано Раскольников (4 февраля, 2010г. 23:45:14)
Поделиться2929 марта, 2010г. 23:24:33
Решил пока сделать трактор по схеме 4х2 т.к. участок не большой и земля мягкая(торф) есть Кпп от газ53 но решил оставить от уаз так как там есть пониженная и в случае чего поставлю передний ведущий от уаза))) так же посоветовали поставить раздельные тормоза на каждое колесо что бы при буксование подтормаживать нужное)
Поделиться3031 марта, 2010г. 00:52:34
Вот ещё вариант
С мостом ясно,а кулаки УАЗ или ошибаюсь?
