Вот ещё вариант
А есть ли описание постройки етого минитрактора с таким закреплением переднего моста у нас на форуме, или где можно найти?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Сборка МТ из узлов УАЗ. ДВС Briggs&Stratton
Вот ещё вариант
закрепить передний мост уаза,у кого какие соображенияВыбирайте
Где можно посмотреть это с подробностями?
Мост от УАЗа можна укрепить так:
хороша идея!!!!
то то тут все на сварке, а в случае ремонта редуктора, резак для разделки. Только надежда на то что он будет вечный.
тама достаточно просто все сделать на стремянках....
на стремянках....
Спасибо за советы. Вот бы еще язык был доступный...
Ну не все ж настолько механизаторы. " по жалезкам, я не знаю, по щябенке-За....у" Шутка.
во теперь я не понял о чем ты!?!?
о чем ты!?!?
Что называется -стремянкой? Догадываюсь,что не "лестница облегченная." )))
Вчера токаря обрезали длинную полуось, теперь прикидываю где резать мост, что то не решусь.
Сегодня наживил передний мост, и ужаснулся,это не МТ,а монстр огородов получится. Что то крупновато вырисовывается.
так ты же трактор строишь а не мотокультиватор!!!! какова колея? на Т2 1,08м. транспортная и 1,14м. рабочая..
Просьба к администраторам переместить тему в "Минитрактор классической компоновки" и дать ей соответствующее название
цвик
Название темы устраивает!
После долгого простоя все таки решился взяться за постройку минитрактора
Снова не передумай!
А зачем обрезал длинную, ведь можно было найти вторую короткую.
приму замечания или предложения по проделанной работе.
Я бы убрал сборку крестовин к мосту, оставив одну крестовину с флянцами - длина уменьшится. А раздатку с КПП немного приотпустить, т.е сделать наклон на центр хвостовика - не будет перелома кардана, а поддон двигателя поднимется...
название устраивает
большое спасибо
Была такая мысль, но при этом заметно уменьшится дорожный просвет, в данном случае низ раздатки немного выше нижнего конца редуктора моста.
А если раздатку повернуть в бок? Можно же попробовать пересверлить крепежные отверстия (что-то забыл только шпильки вворачиваются только со стороны раздатки или есть одна со стороны КПП)...
есть еще одна кпп с раздаткой пойду посмотрю что да как)идея понравилась
сходил посмотел)) между собой коробка с раздаткой крепится 4 болтами, 2 вворачиваются со стороны коробки 2 со стороны раздатки. промежуточный вал кпп немного выступает из корпуса кпп для чего в корпусе раздаки есть специальная проточка. На фото видно проточку и точки крепления
соеденительная часть кпп с раздаткой
раздатка со стороны кпп
KostW написал(а):А если раздатку повернуть в бок? Можно же попробовать пересверлить крепежные отверстия (что-то забыл только шпильки вворачиваются только со стороны раздатки или есть одна со стороны КПП)...есть еще одна кпп с раздаткой пойду посмотрю что да как)идея понравилась
просто так повернуть не получится, только если делать новую толстую плиту-проставку, так как РК "подпирает" собою подшипник промежуточного вала
Попробовать всегда можно. Вместо одной толстой плиты можно две потоньше и как раз в одной отверстие, где утонет подшипник... А соединения можно болт с головкой в потай соединять плиты, а потом плиты между собой стянуть (это где не получится общий болт через раздатку в КПП)
Раз есть еще одна раздатка, то может сделать так: поставить еще одну раздатку (доработанную, т.е. делаем корпус подшипника и ставим часть вторичного вала КПП) наоборот (выход на передний мост соединяем с задним мостом). В итоге получим нужный перепад высот и еще можно сделать двухскоростной ВОМ.
пока оставлю все как есть, сегодня вырезал плиту по кохух сцепления, снимал в одном месте стартер и увидел кпп- внешне как кпп уаз но вместо раздатки стоит небольшой удлинитель и тормозной барабан на нем же может кто подскажет от чего эта коробка(жаль не сделал фото
Наверное с УАЗ-451. Он без передка, поэтому конструкция без раздатки...
Отредактировано KostW (28 января, 2011г. 23:25:30)
Если 3-х скоростная, то похоже от ГАЗ-21(удлинитель аллюминевый)
