Приобрел кпп заз. Планирую чулки от уаз обрезанные .Нужен совет по переделке полуоси.Сухарей от заз нет.Может приварить к полуоси уаз квадрат.И смневаюсь кпп выдержит нагрузку от колес уаза.
Хочу собрать миник с кпп заз40
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться230 апреля, 2013г. 15:37:11
выдержит. делай не раздумовая.
Поделиться330 апреля, 2013г. 15:43:44
серж
а как насчет полуосей
Поделиться530 апреля, 2013г. 15:50:57
сверли полуось уаза,в отверстие стальной палец на него сухарики
Поделиться630 апреля, 2013г. 15:57:57
серж
как соединял к750 скпп заз
Поделиться830 апреля, 2013г. 18:06:29
Коробка ЗАЗ-40.Чулки Авто-Соболь,Колёса на 16.Полёт нормальный.Заместо сухарей приварил.Оправки от резцов.ТОнну прёт в лёгкую.На днях вытягивал Хонду Аккорд,Морда села на бампер.Взял.
Поделиться930 апреля, 2013г. 18:13:28
сорри что такое оправка это часть куда напаевается напайка
Поделиться1030 апреля, 2013г. 18:57:12
Да прав.Только резцы по размерам разные.Надо подбирать.Есть резцы ,подходят точно.не помню размера(не дефицит)Померь диф.И к токарю,обычно ломанные у них есть.Сталь хорошая.
Варить только продольным швом,держит мёртво.
Отредактировано АКЕЛА (30 апреля, 2013г. 18:59:15)
Поделиться1130 апреля, 2013г. 22:49:08
Приобрел кпп заз.
А как насчет оборотов?
Есть похожий "стандартный" МТ с редукторами. Насколько я понимаю при прямом вращении поедет назад, тут и редуктора еще пригодятся.
Ща поищу картинку.
Поделиться131 мая, 2013г. 08:37:32
планирую по схеме Валентиныча с двс мт урал.перед от мотоколяски
Поделиться144 мая, 2013г. 10:21:05
какой диаметр пальца и размер сухарей палец изкакого металла я думаю болт шатуна камаз проточить под один размер и поставить а вот из чего сухари сделать
Поделиться154 мая, 2013г. 10:27:27
Варить только продольным швом,держит мёртво.Отредактировано АКЕЛА (30 апреля, 2013г. 22:59:15)
согласен но вот только не ремонтопригодно полуось потом не выташить
Поделиться164 мая, 2013г. 12:11:31
А что в полу оси может сломаться,или в чулке?Ставишь новые сальники,подшипники и всё.Машины по сотке км выезжают.Ну если ты на минике ,200.000КМ ПРОЕХАТЬ ,тогда канечно.Почитай ещё вот этот форум.Там много хорошего.
Поделиться178 мая, 2013г. 17:39:05
всем планирую постовить гидравлику нш 10 рр80 откуда взять привод нш
Поделиться188 мая, 2013г. 18:41:20
Как можно что то посоветовать?Если нет не одной фото.
Поделиться199 мая, 2013г. 08:17:53
СОГЛАСЕН НО ПОКА НЕЧЕГО ФОТАТЬ СТЯГИВАЮ МЕТАЛ И ДЕЛАЮ ЗАГАТОВКИ ПОД ЗАДНИЙ ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР ПО РИНЦИПУ ВАЛЕНТИНЫЧА ВОТ И ДУМАЮ КУДА ПРИСТРОИТЬ БУДУЮЩЕЮ ГИДРАВЛИКУ НА ДВС УРАЛ НЕ КУДА КАКБЫ ПРИСТРОИТЬ
[mods]Не надо кричать (печатать в верхней раскладке)[/mods]
Поделиться2015 мая, 2013г. 13:31:30
всем
как думаете рама из 32 трубы стенка 4-5 мм выдержит
Поделиться2115 мая, 2013г. 19:05:34
всемкак думаете рама из 32 трубы стенка 4-5 мм выдержит
Ну тышь делаешь мини ТРАКТОР.Ну сам подумай о 32й трубе.Надо минимум швеллер минимум 80.Ведь и надо чтоб был вес.Этошь не каракат.Чем легче тем лучше.Это лично моё мнение.
Поделиться2223 мая, 2013г. 15:18:01
всем
нашол поредок от заз и думаю как замутить переднюю балку чтоб было правильно с углами аккермана
Поделиться2323 мая, 2013г. 16:25:05
балку
Где-то был скан книги с формулами. Поищите в справочной....
Поделиться2425 мая, 2013г. 13:57:14
ВСЕМ
Доброго Всем дня!!!
Подскажите пожайлуста если выбрать схемку ДВС Планета 3, КПП ВАЗ 2101 и КПП ЗАЗ 40, пригодна или такая схема или же КПП ВАЗ будет лишней?
