При работе на  этилированных бензинах (и не только) на изоляторе свечи откладывается  токопроводящий нагар,  который растворителями не счищается.  Я для  очистки этого нагара применял электролит с АКБ.  Ставил свечки вертикально и острой спичкой закапывал электролит на изолятор у электрода. При наличии "металлического" нагара сразу видно реакцию. Минут через 10  спичкой чистил  и давал еще минут 10. Затем промывал  сначала водой, а затем ложил в бензин (чтоб не ржавели
 ).  Восстановленные таким способом свечи работали еще очень долго. Это актуально и сейчас,  глядя на "какчество" современных запчастей...
Способы чистки свечей
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться127 апреля, 2013г. 21:47:39
Поделиться228 апреля, 2013г. 14:39:28
Данный способ не новинка но эфект ненадолго имеет,в свою бытность будучи пацаном чистили и эсенцией уксуса и серной кислотой,пескоструйку делал для чистки евонных,но есть одно но тогдашние свечи соответствовали ГОСТу шо на ней нарисовали то и есть,горячая или холодная цыфрам верили.
А сейчас даже на автомобиль берёшь фирму у официальных дилеров и там каку всучат.Лично я покупаю дешовые с двойным запасом у нас еще по 8 гривень по магазинам есть ходят сколико ходят,заменил и выбросил.
Поделиться33 мая, 2013г. 02:42:10
Спасибо попробовал не плохо только промывал в лёгком растворе соды что бы остатки кислоты нейтрализовать . за бензин согласен особенно у нас есть липетская АЗС бензин пахнет как на лакокрасочном свечи свечи работают очень не долго промывка помогает здорово
Поделиться47 марта, 2014г. 22:12:21
Ну и еще попавшиеся видео с просторов сети на эту тему:
только в качестве средства применяются бытовые чистящие средства, содержащие в своем составе ту же кислоту...
Поделиться58 марта, 2014г. 11:53:12
У меня не возникало проблем со свечами. На служебной газели первый раз свечи выкрутил через 60 тыс. пробега посмотрел и обратно закрутил, уже более 70 тыс. пока работают нормально. На своём гольфе как пять лет назад купил с этими свечами и только прошлой осенью поменял на новые, как говорится из приличия,хоть и старые работали нормально.Я считаю что если двигатель нормальный и в камеру сгорания не попадает масло то свечи имеют свойство самоочищаться.По теме я в качестве профилактики пользуюсь таким методом. Вечером когда ставлю машину, после того как двигатель немного остынет снимаю воздухоочиститель,замыкаю на массу центральный провод (либо каким нибудь другим способом лишить двигатель зажигания)беру аэрозоль для очистки карбюраторов (у нас это китайский CARB,очень едкое средство),открыв дроссельную заслонку кручу двигатель стартером в течении 5-10 секунд  одновременно впрыскивая аэрозоль в диффузор карбюратора  и оставляю до утра. Утром двигатель первые минут пять двигатель троит,работает с перебоями,видно из-за попадающего в свечи отлетевшего нагара,потом всё нормализуется.После этой процедуры и свечи чистые и днища поршней белые  большая часть нагара слетает.
