luzavka
Добрый вечер!
Фильтр стоит, родной, просто в зимнее время при минус 20 обмерзает заслонка на карбюраторе.так как пыли нет, а снег, то таким способом немного прогревается воздух, и проблем с обмерзанием нет.
На весенние полевые обязательно все поставлю назад.В планах есть поставить карб от восьмерки, с ним будет повеселей.
У Вас переходная пластина стоит или паук уже под ВАЗовский карб?
Переломка с двс ЗАЗ, кп ваз+москвич, мосты москвич
Сообщений 31 страница 60 из 72
Поделиться312 апреля, 2013г. 23:06:27
Поделиться323 апреля, 2013г. 00:10:19
В планах есть поставить карб от восьмерки...
Привет! У меня карбюратор тоже от восьмёрки. Паук под ВАЗовский карбюратор - большая редкость! У нас на рынке купил за 20грн новый переходник(алюминиевый). Если нужно могу поинтересоваться, должны быть в наличии. Кстати, можно применить аналогичный для Волги, только немного подогнать отверстия под шпильки паука.
Поделиться334 апреля, 2013г. 22:08:25
luzavka
Добрый вечер! Как проходит скрещивание Заз и М408?
Уже есть что то?
Поделиться345 апреля, 2013г. 00:01:49
luzavka
Уже есть что то?
Привет! Пока только обмозговываю (заболел весьма некстати ). Да и скоро в поле, боюсь не успею. Много переделывать в МТ придется. Потерплю пока как есть, а там видно будет.
Поделиться355 апреля, 2013г. 22:16:13
luzavka
Я еще особо не постиг форум, но где можно посмотреть ваш МТ? он есть здесь?
Поделиться365 апреля, 2013г. 23:13:13
Поделиться377 апреля, 2013г. 23:02:51
Vitalij
Спасибо что показали!
Поделиться387 апреля, 2013г. 23:13:24
Всегда пожалуйста .
Поделиться398 апреля, 2013г. 00:00:13
Vitalij
Немного позже выложу фото фрезы, сейчас идет постройка полным ходом, в свободное время. хотим успеть к весенним полевым
Поделиться4115 апреля, 2013г. 22:42:37
Всем.
Ножи сделаны с листов москвичевских рессор, так как есть горн, то прогрели, выровняли, придали немного закругления , для лучшей очистки.
Хотелось бы услышать замечания или советы
Отредактировано Leo5011 (15 апреля, 2013г. 22:43:53)
Поделиться4216 апреля, 2013г. 00:04:48
прогрели, выровняли
А не будут ножи разгибаться? Вы закаливали их?
Поделиться4321 апреля, 2013г. 22:12:36
viktorE09
Добрый вечер!
Ножи прикалены в масле, часто практикуем. Никак нормально не испытаем, уже висит на навеске, но нет времени, была небольшая проба, показала что очень большое перекрытие ножей, будем подрезать.
Поделиться4422 апреля, 2013г. 16:13:53
попробуй не подрезать,а развернуть на оси чтоб ножи входили в землю по очереди.а так они входят одновременно и получается как бы четыре уступа.
Поделиться4522 апреля, 2013г. 22:32:25
SAV66
они входят по спирали, выставлены под 12 градусов. Сегодня обрезали и испытали на огороде.
Правда не хватает защиты над фрезой, нужен шлем
Поделиться4622 апреля, 2013г. 22:35:13
глубина обработки на штык лопаты, очень мягко, максимальная фракция где то 4х4см, но в основном меньше.
Поделиться4723 апреля, 2013г. 00:42:51
А кожух цепи будите делать??
Поделиться4825 апреля, 2013г. 15:32:46
viktorE09
Особой нужды нет в кожухе, все равно не уберечь от пыли, а цепь можно всегда заменить.
Появилась другая проблема, фрезеруя у соседа, ухватил корень (он мне потом сказал за него), и этим утрачено три зуба на блоке шестерен кпп москвич.
Решили заменить кп москвич на кп Газ 51.
А так фрезой доволен.
Поделиться4925 апреля, 2013г. 15:35:23
Подскажите габаритные размеры кпп газ 51, длину нашел, но больше интересует ширина, сильно раму резать надо будет?
Поделиться5025 апреля, 2013г. 21:39:30
Как регулируете глубину фрезы колёсиков не увидел
Поделиться5125 апреля, 2013г. 23:41:07
qaz123
Колесики уже, то они не приварены были,завтра фото выложу
Поделиться5225 апреля, 2013г. 23:49:34
Думаю нужно делать что-то вроде предохранительной муфты на кардан фрезы. А усиление привода просто приведёт к поломке самого культиватора.
Поделиться5325 апреля, 2013г. 23:52:38
А если камень попадёт между цепью и звёздочкой?
Поделиться5426 апреля, 2013г. 06:38:56
В КПП ГАЗ-51 тоже выкалывает зубья на шестернях если использовать фрезу так что сильно не надейтесь.
Это в какой то мере поможет, нужно что бы стоял хороший редуктор, если фрезой грузится КПП то она прикажет долго жить, то есть чем выше обороты на КПП и идут далее с понижением, тем меньше вероятность поломки, если этого не соблюсти то постоянно будет искать слабое место ломать крестовины, выкалывать шестерни и т.д.
Поделиться5526 апреля, 2013г. 12:47:45
Ато я так порвал уголковый редуктор хотя и стояла пробуксовочная муфта не отрегулированная,фреза ушла по самые нехочу получил плачевный результат
Поделиться5728 апреля, 2013г. 11:09:03
luzavka
Спасибо большоЕ! А можно еще розмерчик от центра вторичного вала до низа кп, боюсь, что будет на кардан переднего моста ложится.
Поделиться5828 апреля, 2013г. 16:05:49
В районе 220-230мм. ...
Поделиться5928 апреля, 2013г. 18:38:14
анатолий южный
Спасибо!
Поделиться6028 апреля, 2013г. 18:44:51
З@ВГ@Р
Понижающий редуктор не получается туда вклинить, используется угловой 1:1 и цепная передача, что бы добиться соотношения 1км/час : 100об/мин фрезы, здесь же и вычитал
