Костя задал вопрос. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Нет цепи с шагом 19,05.Можно ли ее заменить на две цепи с шагом 12,7 от мотороллера?Требуется для соединения кпп и моста.Будет ли замена равноценной?
Вопрос по цепям
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться222 января, 2010г. 12:19:22
Мой ответ Косте.
Здравствуйте. Вы не написали: какой у Вас двигатель, кпп и мост? У меня были конструкции в основном цепная передача (цепь ижа, двигатель СЗД, кпп Газ-51) была с двигателя на кпп, цепь ходила несколько лет. У друга двигатель М-408,кпп Газ-51 и цепь с коробки (шагом 19,05) на мост от кара, цепь он меняет раз в сезон, ездит немного.
Будет ли замена 19,05 на две 12,7 я не знаю, но я бы не стал ставить две на 12,7 лучше бы поискал с более крупным шагом.
Поделиться323 января, 2010г. 19:13:24
Мой ответ Косте.
Двигатель 10л.с., кпп зил-130.По справочнику нагрузка на разрыв у цепи с шагом 19.05-3100кг. а у цепи на 12.7-1800кг.*2=3600кг вот и получается что по прочности не уступит.но гладко было на бумаге...
Поделиться423 января, 2010г. 19:29:59
Костя
Дело не столь в прочности (усилии на разрыв) цепи. Тем более прочность на 2 умножать нельзя . Не получится на 2-х отдельных звездочках распределить нагрузку поровну. Цепь должна быть двойная, а не 2, и звездочки должны быть выполнены (изготовлены изначально) блоком. Т.е. сверления (фрезеровка) должны быть выполнены с одной установки. И задумайтесь нужна ли она вообще цепь? До первого серьезного ремонта двигателя не выхаживает цепь (двойная, купающаяся в масле) привода ГРМ. А что тогда от открытой цепи ждать? Я понимаю, что цеть - просто, дешего и удобно. Но не долговечно, шумно и не надежно.
Поделиться523 января, 2010г. 22:25:17
Костя
Согласен с ответом Outlaw888. А какой мост, если не секрет?
Поделиться624 января, 2010г. 10:50:17
Outlaw888
Звездочки и так планировалось сварить единым блоком.У меня растояние между фланцами кпп и моста 10см.Мост Волга.Есть еще вариант сделать соединение одной крестовиной.От чего можно использовать крестовину с вилками,надо чтобы вилки были с флянцем?
Поделиться724 января, 2010г. 11:12:42
Использовать можно от чего угодно лишь бы подошло, ну а если стоит волговский мост то может и поставить родные крестовины.
Поделиться824 января, 2010г. 13:29:07
Костя
А у Вас поменьше коробки нет? Коробка Зил-130 и волговский мост, если соединить одной крестовиной, какой же будет клиренс?
Лично мое мнение - коробка слишком большая. ( я свое мнение не навязываю, просто высказываю, хозяин - барин)
Поделиться924 января, 2010г. 13:38:29
С клиренсом все будет в порядке.Приподниму фланец моста и ок.Решил поставить одну мощную коробку чем городить 2 от легковушки так как во первых будут лишние соединения и база увеличится во вторых бесплатно досталась
Поделиться1024 января, 2010г. 13:51:49
Костя
Понятно. Если приподнимете фланец, может стоит сделать полноценный минимально укороченный кардан, что поставить коробку более горизонтально.
Поделиться1124 января, 2010г. 13:56:31
Костя
Пиши имя (ник) того кому это адресовано
Поделиться1224 января, 2010г. 14:01:40
Костя
ок
Поделиться1324 января, 2010г. 14:03:13
Костя
Места между кпп и мостом в притык.10-15см.
Поделиться1424 января, 2010г. 14:29:09
Костя
Самый короткий кардан: два фланца, а в середине две вилки сварить между собой. Может и влезет.
Поделиться1524 января, 2010г. 18:45:47
Уже так и сообразил!Спасибо
